forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фрезеровка ГБЦ
Фрезеровка ГБЦ
Сообщение Маляр » Чт, 25 мар 2010, 23:09
Если микротрещина блока, то завоздушивать систему не будет. Будет антифриз гнать или в масло или наружу. 8)
Маляр
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 26 мар 2010, 6:10
да, всё логично говорите. Проще воспользоваться программой утилизации автохлама, предварительно с кем нибудь скооперировавшись или договорившись, что бы сразу потом продать...
Ещё может быть микротрещина в впускном патрубке помпы, то система может завоздушиваться, но чтото я невидал чтобы резина трещала...
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 26 мар 2010, 10:01
Фрезеровать ГБ не приходилось, а после замены прокладки ГБ проходил головку на притирочной плите.
Была проблема с окислением и не совсем правильной затяжкой
болтов ГБ .Мне кажется её надо проверить на плотность прилегания
к самому блоку. Так же возможна просадка гильзы цилиндра, при холостом ходе проблем быть не может а под нагрузкой выхлопные газы прорываются через прокладку и идут в систему охлаждения.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 26 мар 2010, 16:29
просадку гильз проверял длинной шлифованной плиткой. Гильзы выступают относительно блока на 0,1 мм. 0,15 мм нелезет
DJ_HIGH_BOB
