forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по болтам подвески
Сообщение Shpecl » Пн, 22 мар 2010, 18:06
Всем привет! Интересует какими болтами прикручивается деражатель сайлентблока запчасть №48 Крепежная чашка на схеме http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=A1400006
и сам сайлентблок запчасть №46 Cайлент-блок.
И как фиксируется так сказать задний сайлентблок? запчастью №48 либо еще фиксируется гайкой?
Shpecl
Re: Подскажите по болтам подвески
Сообщение iRon » Пт, 26 мар 2010, 16:20
Shpecl писал(а):...какими болтами прикручивается деражатель сайлентблока запчасть №48
Железными - чешскими! Я менял саленты все. Эти болты (№53) я заказывал ибо уже сворачивал головы М10 купленных в нашемарочных магазах. Кста менял их так как там была ржа по кругу - смысла оставлять их нет. При закручивании применяется герметик(фиксатор резьбы)
Shpecl писал(а):...как фиксируется задний сайлентблок?
салент 49 (задний) запрессовывается в обойму 48 (в неё вкладывается крышка 50). Далее это всё запрессовывается на рычаг.
Сервис я не нашёл которым мне это сделал бы! Точнее тот сервис которому я доверял "сказал", что нет уверенности в том что смогут нормально запрессовать задний салент. Я обратился к официалам. Принёс им рычаги и саленты эти.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Shpecl » Вс, 04 апр 2010, 18:16
а тот который сквозь весь сайлент-блок передний проходит, он на схеме есть? 53 он коротенький чисто под крепления заднего, а там подлиннее, всё никак найти не могу
Shpecl
Сообщение iRon » Вс, 04 апр 2010, 18:43
Вы знаете... это точно не 53, так как 30 мм длины явно не достаточно... Не помню точно, но кажется это типа 63 = M10X1,25X65.
Вроде у меня остались старые болты - надо померить. Найду отпишусь.
А так можно на машине длину померить и узнать те ли болты.
iRon
