forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - после замены цепи ГРМ моргает лампа АКБ
Сообщение wadiandr » Сб, 17 апр 2010, 20:14
изменил название темы - у Вас цепь а не ремень
wadiandr
Сообщение dejik » Сб, 17 апр 2010, 22:42
pridurok писал(а):dejik, визг - это пробуксовка ремня. Шкмф генератора, пытающегося дать зарядку (а этот шкиф меньшего диаметра) сопротивляетс (тормозится) - отсюда и свист.
возможно, а что с этим делать, почему тормозит штиф?
может как-то собрали неправильно, ведь до замены цепи ГРМ и ремня генератора не свистело?
как это лечить или проверить Вашу теорию?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
wadiandr писал(а):изменил название темы - у Вас цепь а не ремень
точно, спасибо
это я просто тупанула чуть-чуть :)
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
кстати, проверила натяжение ремня генератора - 100% не слабо, старый ремень был слабее и не свистело-визжало :evil:
сказать, что натянут слишком сильно тоже не могу - при нажатии проминается, но не сильно
в чём же дело? :twisted:
если проблема в натяжении ремня, то однозаначно не понятно ослаблять или натягивать?
если дело в шкифе генератора, то почему он не крутит как надо?
SKODA Felicia 1997 1,3 карб
Москва
dejik
Сообщение wadiandr » Сб, 17 апр 2010, 22:55
в любом случае надо слушать, Вы в каком районе живете?
wadiandr
Сообщение dejik » Сб, 17 апр 2010, 22:57
wadiandr писал(а):в любом случае надо слушать, Вы в каком районе живете?
ВАО - электрозаводская
Москва
dejik
