forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает левый повторитель поворотов (Фелиция)
Сообщение shura » Пт, 02 фев 2007, 21:24
Лампочка живая, провода в районе разъема под крылом - тоже. Далее уходят в жгут и идут в салон.
А вот где их дальше отлавливать? Куда они идут?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Пт, 02 фев 2007, 21:37
Жгут идет за панелью приборов, сквозь рулевую колонку, затем под печкой в сторону блока предохранителей. Конкретно провода от лампочки идут к кнопке аварийки.
Проверь наличие массы в разъеме. Если масса есть, то около крыла, внутри, посмотри наличие на проводах напряжения.
Последний раз редактировалось Timon Пт, 02 фев 2007, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Re: Не работает левый повторитель поворотов (Фелиция)
Сообщение izik2 » Пт, 02 фев 2007, 21:37
shura писал(а):Лампочка живая, провода в районе разъема под крылом - тоже. Далее уходят в жгут и идут в салон.
А ты провода звонил?
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение shura » Пт, 02 фев 2007, 21:49
Timon писал(а):Жгут идет за панелью приборов, сквозь рулевую колонку, затем под печкой в сторону блока предохранителей. Конкретно провода от лампочки идут к кнопке аварийки.
Спасибо. Бум смотреть...
izik2 писал(а):А ты провода звонил?
А куда их звонить? От плафона уходит два провода в жгут. Не резать-же их. С виду - целые...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Пт, 02 фев 2007, 21:56
Резать их не надо. Их надо "проткнуть" щупами тестера. Как вариант, если щупов нет, осторожно проткнуть иголками.
Timon
Сообщение shura » Сб, 03 фев 2007, 10:34
Timon писал(а):Резать их не надо. Их надо "проткнуть" щупами тестера. Как вариант, если щупов нет, осторожно проткнуть иголками.
Ды вообще-то изоляция там жесткая очень, не то, что на наших проводах. Не охото ее портить. А термоусадку не наденешь потом...
Лана, бум смотреть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Сб, 03 фев 2007, 10:47
Сколько работаю с Фильками - всегда провода "протыкались" на "ура". Удачи в поисках неисправности :)
Timon
