Хотелось бы узнать при обрыве цепи ГРМ на Фильке клапана с поршнем встречаются или нет ?
И вааще чем чреват обрыв цепи ГРМ на Фильке.
winipuhTwo писал(а):Хотелось бы узнать при обрыве цепи ГРМ на Фильке клапана с поршнем встречаются или нет ?
... Цепь в отличии от ремня оборвать очень-очень трудно. Когда менял цепь ГРМ, то только из-за появившегося "лязга" (или шума), заоодно поменял и помпу - стало тише, характеристики езды кажется никак не поменялись.
Игорь1978 писал(а):это специально так пугают... Цепь в отличии от ремня оборвать очень-очень трудно. Когда менял цепь ГРМ, то только из-за появившегося "лязга" (или шума), заоодно поменял и помпу - стало тише, характеристики езды кажется никак не поменялись.
А на форуме вроде бы еще не встречал тем об обрывах цепи.
shura писал(а):Игорь1978 писал(а):это специально так пугают... Цепь в отличии от ремня оборвать очень-очень трудно. Когда менял цепь ГРМ, то только из-за появившегося "лязга" (или шума), заоодно поменял и помпу - стало тише, характеристики езды кажется никак не поменялись.
http://wwwboards.auto.ru/skoda/23297.shtml
