forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - втягивающее
втягивающее
Re: втягивающее
Сообщение iv0911iv » Вт, 24 июн 2014, 11:52
Коллега PERFORATTOR, возможно всё просто: 1) плохие провода с АКБ на стартер, массы и ЖП (если на корпусе стартера есть доп ушко можно сделать доп массу; замените плюсовой, подходит сварочны сечением 16 мм); 2) плохие контакты у ЖП на стартере и замке. Как следствие подгорание контактов ЗЗ-ж и "пятаков" втягивающего. Имеет ли пластиковый корпус втягивающего трещины? Обычно даже китайский стартер работает достаточно долго.
Отдельно, как это делал Stonerain можно предусмотреть запасной вариант (через тумблер) провод с втягивающего реле стартера (большая клемма) и клемма для ЖП. Провод не менее 3 мм. Типа отвертка.
Скорее всего - проблема с контактами.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Re: втягивающее
Сообщение GWTigra » Ср, 25 июн 2014, 9:19
PERFORATTOR писал(а):оно искрит и жужжит, как юла и ничего не происходит.
Не, не так должно быть. жужжит когда обе шпильки коротишь, а если замыкать плюс и ЖП, то реле должно щелкнуть и начать крутить как в обычном режиме. Если просто крутится, то скорее всего хана втягивающему. Либо сам стартер заканчивается, может бендикс слизан уже, надо смотреть.
По поводу положения ключа, после неудачного пуска с ключа берется отвертка и заводится спокойно. Никаких ошибок не передается никуда. Впрочем, даже без пуска заводится. Но обычно с отверткой лезут, когда не завелось с ключа, если человек не эстет :crazy:
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Re: втягивающее
Сообщение iv0911iv » Ср, 25 июн 2014, 11:22
Не, не так должно быть. жужжит ... Если просто крутится, то скорее всего может бендикс слизан уже, надо смотреть
Вот это скорее всего.
iv0911iv
Re: втягивающее
Сообщение PERFORATTOR » Сб, 05 июл 2014, 18:48
Всем спасибо народ. Свозил стартер на диагностику, оказалось опять втягивающее, сейчас вожусь с установкой.
Значит напряжение на жп по повороте ключа до упора 11.5, а под нагрузкой, когда фишка вставлена 8.5. Что делать? Мутить реле, как советовали ранее?
И ещё такой вопрос, при отпускании ключа, типа двигатель запушен, на жп должно быть напряжение? Диагносты сказали, что не должно, у меня показывает 6.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: втягивающее
Сообщение iv0911iv » Сб, 05 июл 2014, 22:32
PERFORATTOR писал(а):Всем спасибо народ. Свозил стартер на диагностику, оказалось опять втягивающее, сейчас вожусь с установкой.
Замок зажигания. Провода АКБ. Ну реле не помешает.
iv0911iv
