forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет
Сообщение Hero2012 » Чт, 12 мар 2015, 13:30
Error писал(а):Тут кэп подсказывает, а может и правда какая форсунка подкорачивает?
Они новые и ошибка не вылазит. Просто пару раз выскакивала, когда я в целях диагностики разные штекера выдергивал.
Может подсос всё таки есть? Ладонью дроссель закрывая, движок глохнет, но может где-то пропускает, и этого недостаточно для работы движка при закрытой ладонью дросселе?
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 19 секунд:
Вобщем сегодня результативный день.
Подсоса нет.
Заменил крышку трамблера на новый JP Group
Заменил бегунок на новый Beru
Кинул напрямую от аккумулятора массовый провод на корпус коммутатора-катушки.
После этих действий завел машину, прогрел и глюки почти пропали! Холостой ход ровный! На газ хорошо реагирует. За 10 минут было только 2-3 провала холостых оборотов. Что очень хорошо, так как раньше провалы были где-то каждые 5-10 секунд.
Не знаю, что именно помогло. Но теперь заменю ВВ провода на новые провода от инжекторной восьмерки ВАЗ 2108, а так же проведу напрямую от аккумулятора плюс на катушку-коммутатор и еще думаю на датчик холла напрямую массу и плюс кинуть.
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение Hero2012 » Пт, 13 мар 2015, 21:26
Вобщем сегодня завел после вчерашнего машину. И глюки продолжились...
Так что дополнительная масса на корпус коммутатора не помогла. Тогда я взял просто перерезал плюсовой провод от ЭБУ к коммутатору (не управляющий). И коммутатор подключил напрямую на плюс аккумулятора.
Завел машину, но лучше не стало, наоборот холостые обороты стали ниже чем были, а глюки с периодическим провалом оборотов так же остались.
Незнаю, что может еще быть.
Hero2012
Сообщение Hero2012 » Ср, 18 мар 2015, 14:41
Кто знает подскажите, по электросхеме проводки, есть точка заземления Е10, где она находится?
Сверху на двигателе есть кронштейн возле датчика Холла, и к этому кронштейну прикручены два провода, черный и коричневый. Черный это скорее всего точка заземления Е3. А коричневый? Не он ли Е10?
Hero2012
Сообщение Sanya_pike » Ср, 18 мар 2015, 16:00
Ну на схеме он br -brown -коричневый, скорее всего он, можно попробывать прозвонить его с 17 контакта мозгов
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Hero2012 » Ср, 18 мар 2015, 18:39
Так дело в том что под капотом несколько мест куда заземляются коричневые провода.
Мне надо не методом проверки, а по комплектации знать, где Е10.
Этот коричневый провод звонится на массу, но не звонится на 17 пин.
Hero2012
Сообщение Error » Ср, 18 мар 2015, 20:21
Та ёпты, Е10 - это сам кронштейн, не? Или болт, которым провода притягиваются к нему :)
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Ср, 18 мар 2015, 20:28
Error писал(а):Та ёпты, Е10 - это сам кронштейн, не? Или болт, которым провода притягиваются к нему :)
Я то откуда знаю? Под капотом есть еще точка заземления на левом стакане стойки.
Если Е10 это кронштейн на двигателе возле датчика Холла, тогда провод где-то перебит, потому что ни черный, ни коричневый провод не звонятся с 17 пином. Точки заземления на левой стойке тоже не звонятся с 17м пином.
Hero2012
Сообщение Error » Ср, 18 мар 2015, 20:36
Hero2012 писал(а):...Если Е10 это кронштейн на двигателе возле датчика Холла, тогда провод где-то перебит, потому что ни черный, ни коричневый провод не звонятся с 17 пином. Точки заземления на левой стойке тоже не звонятся с 17м пином.
Вот это сранно... А как проверяли? Вытягивали коннектор и прозванивали его на массу?
А насчёт пина 1 - он звонится на массу?
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Ср, 18 мар 2015, 21:25
Вытащил фишку ЭБУ, также вытащил фишки ДТОЖ, дросселя, МАП, Холла. И на главной фишке проверял 17й пин на этот проводок.
1й пин естественно на массу прозванивается, он там сразу рядом к левому стакану подсоединен.
Hero2012
Сообщение Error » Ср, 18 мар 2015, 22:05
А на ЭБУ 1-й на 17-й прозванивается? Попробуйте.
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Чт, 19 мар 2015, 7:37
Error писал(а):А на ЭБУ 1-й на 17-й прозванивается? Попробуйте.
Ок, попробую, отключу фишку и на самом ЭБУ и померю 1й и 17й контакт. Как они должны прозваниваться, с каким сопротивлением?
Hero2012
Сообщение Error » Чт, 19 мар 2015, 9:17
C нулевым. Оба контакта - заземление/масса, дублирующие.
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Чт, 19 мар 2015, 15:13
Error писал(а):C нулевым. Оба контакта - заземление/масса, дублирующие.
У вас есть схема эбу?
Hero2012
Сообщение Error » Чт, 19 мар 2015, 22:54
Нет. К сожалению (
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пн, 23 мар 2015, 18:01
1) Провел дополнительные массы.
2) Провел дополнительные плюсы на ЭБУ (21 и 23 пины) и на коммутатор.
3) Заменил стандартный коммутатор-катушку на жигулевские коммутатор ВТН 0529 и катушку СОАТЭ 027.3705
4) На шару покрутил трамблер, чтобы ХХ был около 768 об/мин. Корректировку УОЗ перед кручением трамблера не отключал.
Глюки ушли, машина ездит нормально (тьфу, тьфу, тьфу)
Ездил с подключенным к ЭБУ ноутбуком с прогой вагком 3.11, и заметил что заряд показывает около 13,2 вольта. Неважно, на ходу с хорошими оборотами либо на ХХ. Похоже что-то с генератором не то.
Hero2012
