forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Re: Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Сообщение Spyke3 » Сб, 12 фев 2011, 13:35
Поменял наконец цепь и звезды VAG - Отлично (ничего лучше всеравно нет)
бензонасос VAG - Отлично (через 100 км приработался полностью, теперь мотор еле слышно)
Датчик включения вентилятора VAG - Работает ( предыдущий Febi накрылся спустя полгода использования)
Мембрана ускорительного насоса VAG - чуть меньше полгода полет нормальный
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение tactic_mind » Пн, 14 мар 2011, 17:10
что скажете насчет сцепления valio?цена очень привлекательная.а что насчет качества?намного ли хуже саша или лука к примеру?
Skoda Felicia 1.6 AEE серебристый хэтч====>Skoda Fabia 1.4 AZE Comfort "Белоснежка"====>Skoda Octavia FL 1.6 mpi О918ОХ***RUS
tactic_mind
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 20 мар 2011, 13:13
tactic_mind писал(а):что скажете насчет сцепления valio?цена очень привлекательная.а что насчет качества?намного ли хуже саша или лука к примеру?
Думаю лучше переплатить...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение AeroPLAN » Пн, 21 мар 2011, 1:12
Подскажите по поводу кулисы Vika? Кто-то себе ставил этот тайвань? И как вообще качество у данной фирмы? Прочитал тему, про качество не очень понял))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Mih@il » Вт, 22 мар 2011, 11:49
AeroPLAN писал(а):Подскажите по поводу кулисы Vika? Кто-то себе ставил этот тайвань? И как вообще качество у данной фирмы? Прочитал тему, про качество не очень понял))
как кулиспа незнаю, но пулдаун развалился меньше чем за год, качество оставляет желать лучшего
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение AeroPLAN » Пн, 28 мар 2011, 1:00
Если есть спецы кто разберётся по фото о качестве, то вот
Поставил за 20 мин. Единственно что, стенки втулки, что на первом-втором фото, толще чем на оригинале. По программе крепится к КПП она штифтом, у меня там был болт с гайкой. На старой болт вылезал из гайки на 1-2мм, на новой не хватает тех-же 1-2мм до выхода болта из гайки.
AeroPLAN
Сообщение brat1977 » Пн, 18 апр 2011, 16:38
Ставил себе кулису Вика,нечетко переключение минус((
brat1977
Сообщение AeroPLAN » Пт, 22 апр 2011, 20:52
Уже запоздалый ответ))) но уже пару тыщ пробега. Переключает норм, рычаг гуляет, примерно как на наших авто, в смысле большое расстояние между передачами. Но думаю это коробка. Люфта нет, информотивность на высоте, для меня и то что требую от авто.
AeroPLAN
Сообщение Виктор Г » Чт, 19 май 2011, 18:55
Не нашёл прямой темы, написал сюда. Искал в своём регионе, а наткнулся на такой сайт.
http://www.raz-bor.ru/euro/skoda.htm
Вам нужны недорогие, возможно, б/у запчасти? Добро пожаловать на разборки авто Skoda ( Шкода ) в Москве!
На сайте Вы найдете бу автозапчасти из Чехии для моделей Фелиция, Фабия, Октавия, Форман и др.
RAZ-BOR.RU Авто разборки / Авторазбор Шкода в Москве. Чешские запчасти б/у и новые.
Б/у запчасти для моделей Skoda Fabia, Favori, Felicia, Octavia RS, Scout, Roomster, Superb, Yeti.
Возможно, кого-то заинтересует.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Spyke3 » Ср, 25 май 2011, 11:06
Заменил заднюю часть глушителя... Поставил ASSO... Одни положительные эмоции! Встал как родной :good:
Spyke3
Сообщение dem_pavel » Ср, 01 июн 2011, 13:17
Шаровые meyle полгода не отходили, а рулевые наконечники этой же фирмы еще целы.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
стартер VIKA-большой минус
Сообщение simaeff » Вс, 05 июн 2011, 13:50
Стартер VIKA, куплен в EXIST, в сентябре 2010 взамен сгоревшего оригинального. Изначально крутил не очень хорошо, медленно, думал АКБ подсевшая. Дефект стал прогрессировать следующим образом: На холодную крутит более-менее нормально, как только его корпус прогревается от двигателя при эксплуатации, начинает крутить еле-еле, иногда вообще не прокручивает вал. После остывания опять крутит более-менее нормально. В январе 2011 вообще отказал, задымив. После переборки стартера специалистом проработал еще до апреля 2011, опять отказал. Кроме того, специалистом после переборки было отмечено, что в стартере было использованы б/у обмотки. В итоге заменен на стартер HELLA, все проблемы пропали, крутит вал шустро в любых условиях. Вывод - не покупайте VIKA, дешевле, но некачественно и ненадолго.
simaeff
Сообщение koffanen » Сб, 11 июн 2011, 18:26
поделюсь своим небольшим опытом владения:
всё, что ставил, в общем-то нравилось, хотя бюджет и не располагал, но вот список:
-датчик включения вентилятора Vika 10930316A - с температурой 85-80С, очень понравился
-ШРУС наружный Ruville 77801S - идет полный комплект, 4 тысячи пробега, проблем нет
-глушитель средняя и задняя части TYLL (1.6 AEE) - дешево, встали хорошо, хотя, кажется, что звук стал погромче.. но может надо хомуты подтянуть на соединениях (в свою очередь ужасный хомут Jp Group - даже не начав его затягивать, вся резьба уже свернулась)
-Провода зажигания высоковольтные 1.4.364 TSN (для 1.6 AEE) - самые дешевые,всего 450рублей; они же Цитрон - если кому на время, то можно и взять (ну а лучше за бош доплатить еще 500р). Проблем нет, встали как родные, хоть как аналог и не выводятся, нашел через каталог
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение tactic_mind » Чт, 30 июн 2011, 15:39
колодки TRW(Lucas) показали себя очень достойно.Прошел 7 тыщ а они и половины рессурса не отработали -был очень удивлен.Из неоригинала наверно лучшие.
tactic_mind
Сообщение Spyke3 » Пт, 08 июл 2011, 23:19
Поставил всю выхлопную фирмы ASSO... Восторгу моему нет предела! :good:
Машина неплохо прибавила прыти... Раньше на 4 передаче она стухала на 130км/ч ... Сейчас на 4 передаче легко идет до 140 и еще остается запас... В ближайшее время намерен перезамерить максимальную скорость... (на старой выхлопной системе 162км/ч ) ... Приятно порадовал звук выхлопа от 4000 до 5500 об/мин, Филька рычит как породистый спорткар... Разгоняться тоже стала заметно быстрее...
Встает все без проблем, но все болтики и резиночки с уплотнительными кольцами и прокладками, категорически советую взять оригинальные!!! Ибо bosal и подобное, туфта полнейшая... :bad:
Spyke3
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
