forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка карба без снятия?
Re: Чистка карба без снятия?
Сообщение VIR » Ср, 15 июн 2011, 20:08
papa_hard писал(а):в общем сегодня менял коробку,потом педальный узел,как я понял у меня педаль газа не дотягивала зубчатую пластину до нужной точки,на снятом карбе всё работает как надо,ставишь холодного пуска нет,в общем завтра увижу как она себя поведёт,отпишусь,да недосказал мафынка за это время подостыла,и всё вроде сработало,но до срабатывания термоса так и держала 1500
Так положения тросика регулируется на карбе.
VIR
Сообщение papa_hard » Ср, 15 июн 2011, 20:35
ход самой педали из за люфтов был почти в два раза меньше чем сейчас,на карбе регулируется положение троса,а величина хода по моему никак
papa_hard
Сообщение Simplex » Чт, 16 июн 2011, 4:43
papa_hard писал(а):ход самой педали из за люфтов был почти в два раза меньше чем сейчас,на карбе регулируется положение троса,а величина хода по моему никак
И положение и величина хода, но может не хватить регулировки, так например трос может полностью открывать заслонку но не давать ей вернутся на ХХ, или наоборот ХХ в норме а полностью не открывает. У меня так, но у меня трос чужой и БэУшный, а раньше когда родной стоял всё настраивалось из под капота на кронштейне карба.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение papa_hard » Чт, 16 июн 2011, 6:42
всё так,но сейчас ход стал от и до
papa_hard
Сообщение Simplex » Чт, 16 июн 2011, 7:36
papa_hard писал(а):всё так,но сейчас ход стал от и до
главное в этом деле - чтоб хватало :Yahoo!:
Simplex
Сообщение papa_hard » Чт, 16 июн 2011, 16:00
завожу утром,один раз качнул завожу,завелась и падение оборотов примерно до 400 лампочка давления замигала,я ничего не трогаю,она очень нехотя опять набирает до 2000 и опять падение до 400 и опять тот же самый процесс,но уже на 2300 прыжки остановились пришлось тапать,тапнул 1500 и опять до открытия термоса,после 95 градусов обороты упали и весь день нормально,ну если остывшая то на холостые переходила на 73-75 гр,вот такая билебирда
papa_hard
Сообщение Simplex » Чт, 16 июн 2011, 20:30
papa_hard писал(а):завожу утром,один раз качнул завожу,завелась и падение оборотов примерно до 400 лампочка давления замигала,я ничего не трогаю,она очень нехотя опять набирает до 2000 и опять падение до 400 и опять тот же самый процесс,но уже на 2300 прыжки остановились пришлось тапать,тапнул 1500 и опять до открытия термоса,после 95 градусов обороты упали и весь день нормально,ну если остывшая то на холостые переходила на 73-75 гр,вот такая билебирда
Я бы первоначально понаблюдал за ВЗ, как она себя ведет в это время, думаю ответ и решение проблемы будет быстро найдено. Снять крышку воздухана и глянуть. Так ездит немыслемо! Если на прогретом двигателе всё работает как часы, то однозначно неправильное положение ВЗ приводит к такому эффекту, ну а почему неправильное надо поискать, тут стоит пойти от простого к сложному.
Simplex
Сообщение papa_hard » Чт, 16 июн 2011, 23:36
будем копать дальше
papa_hard
Сообщение Simplex » Пт, 17 июн 2011, 4:32
papa_hard писал(а):будем копать дальше
Лопату я уже взял. Где будем искать склад? :lol:
Simplex
Сообщение papa_hard » Пт, 17 июн 2011, 10:00
за склад много дают,вот если бы клад,в общем сегодня на холодную снял фильтр и посмотрел как работает ВЗ,при нажатии на педаль ВЗ сначала закрывается,а при движении педали дальше открывается миллиметров на 5-6,подогнул рычаг который её пихает вниз,вроде улучшение заметно
papa_hard
Сообщение Simplex » Пт, 17 июн 2011, 10:33
papa_hard писал(а):за склад много дают,вот если бы клад,в общем сегодня на холодную снял фильтр и посмотрел как работает ВЗ,при нажатии на педаль ВЗ сначала закрывается,а при движении педали дальше открывается миллиметров на 5-6,подогнул рычаг который её пихает вниз,вроде улучшение заметно
То что закрывается - это нормально, она и должна полностью закрытся, открывается когда педель в пол - это для принудительной продувки цилиндров. Пока всё в норме.
А как ведет себя заслонка после запуска холодного двигателя?
Можно завестись без фильтра
Simplex
Сообщение Naham » Пт, 17 июн 2011, 10:38
Если я не ошибаюсь, то ВЗ должна открываться от нажатия на рычаг дроссельной заслонки вплоть до вертикального положения, а при холодном ДВ самостоятельно приводимая в движение пулдауном в 2 этапа... до 3-х мм...
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение papa_hard » Пт, 17 июн 2011, 10:53
я смотрел на холодной не пуская движок,просто плавно нажимал на привод дроссельной заслонки,а пулдаун работает
papa_hard
Сообщение Naham » Пт, 17 июн 2011, 11:09
На незаденном можно проверить как работает механизм принудительного преоткрывания заслонки, а Вам, если я правильно понял нужно устранить проблему работы холодного двигателя. Тобишь, как приоткрывается ВЗ с помощью автоматики на заведенном двигателе. Можно и на заглушеном, но тогда придется имитировать все условия работы автомата холодного пуска... Сам такое проделывал по инструкции на одном сайте...
Naham
Сообщение Simplex » Пт, 17 июн 2011, 12:12
Naham писал(а):На незаденном можно проверить как работает механизм принудительного преоткрывания заслонки, а Вам, если я правильно понял нужно устранить проблему работы холодного двигателя. Тобишь, как приоткрывается ВЗ с помощью автоматики на заведенном двигателе. Можно и на заглушеном, но тогда придется имитировать все условия работы автомата холодного пуска... Сам такое проделывал по инструкции на одном сайте...
Любым известным Вам методом делаем так чтобы ВЗ закрылась, допустим топаем по гашетке на холодном двигателе.
Смотрим через воздухан, произошло ли закрытие ВЗ.
На пулдауне снимаем трубочки, одеваем шланчик на тот штуцер от которого рубочка шла напрямую к коллектору. Создаем через трубочку разрежение ртом, ВЗ приоткрывается на малый зазор - вот вам первая ступень работы пулдауна, перекрываем пальцем второй штуцер на пулдауне, ВЗ приоткрывается на большой зазаор - это вторая ступень. Если в это время нажать и отпустить рычаг заслонки первичной камеры то пусковое перскакивает на вторую ступень. А дальше уже пулдаун на работу не влияет, там коммандует ВЗ биметалическая пружина в подогреваемом блоке.
Simplex
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
