Хм... глянул сайт, нашел крышку трамблера на 150 р дешевле, чем в экзисте и жиклер для карба на 30 р дешевле. Заказал. Посмотрим. Правда ждать неделю, а в экзисте 1-2 дня... Но пока не горит... Пригодится. Прикольный портал. Спасибо за инфу.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:Кстати, разлохматившийся трос газа приколхозил от карбовой 2110. Все-равно его поставил под солекс, а он вполне влезает в родной карб. Только длинноват. От 2108/09 по-короче будет, по-удобнее укладывать с "правильной" стороны, то есть сзади карба. Пришлось переделать крепление к педали газа. Для этого выломал ВАЗовский трос из пластикового уха - на нем осталась обжатая пимпочка. Она хорошо лудится. От пришедшего в негодность родного троса отломал крюк. Он тоже лудится. Дальше понятно
Только паять нужно с умом. Просто приложить и залить оловом низзя - отломается. Нужно приложить, немного прихватить, чтобы держалось, затем витками медной нетолстой проволоки обмотать "один-к-одному" по всей длине. А потом уже залить припоем. Пайка получится армированная и практически вечная.
В кронштейн на карбе укладывается с помощью двух больших шайб, пропиленных, чтобы их на трос можно было надеть, надеть между ними кронштейн и зажать двумя гайками, которые уже на тросе с завода. Вобщем - приложите - все поймете - все просто.
