forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Hero2012 » Пн, 30 май 2016, 11:18
Крышку расширительного бачка от какой машины можно поставить?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение VIR » Вт, 31 май 2016, 7:05
У меня с Ланоса уже несколько лет.
VIR
Сообщение s.erokhin » Ср, 06 июл 2016, 21:07
Здравствуйте. Любопытствую о силе тока на Феничкином генераторе и Газовском, какие номиналы?
s.erokhin
Сообщение Error » Ср, 03 авг 2016, 12:59
s.erokhin писал(а):Здравствуйте. Любопытствую о силе тока на Феничкином генераторе и Газовском, какие номиналы?
Какое отношение Ваш вопрос имеет к Списку заменяемых деталей? Любопытствуйте либо в соответствующей теме, либо в мануале.
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Сб, 06 авг 2016, 6:09
подскажите -чем отличаются генераторы карбюраторной и инжекторной филиции? кроме разумеется шкива.
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение Error » Сб, 06 авг 2016, 16:26
Ничем. Абсолютно взаимозаменяемы, в т.ч. с Фаворитовским.
Не WAG
Error
Сообщение пунга 1 » Сб, 06 авг 2016, 17:26
:crazy: да тут такой момент...
на моей фили-краб стоит гена от восьмерки-ремень клиновой.а у фили (соседа)-инжектор и ремень многоручейный.и он хочет тоже восьмёрочный :cry:
пунга 1
Сообщение popow_sergei » Сб, 06 авг 2016, 21:18
подскажите, случаем нет какой замены 047103147A Прокладки гильзы блока цилиндров "0, 14мм" из доступного на рынке ?
не отчего не подходит от нашего?
popow_sergei
Сообщение velbotd » Пн, 26 сен 2016, 18:31
В начале темы написано, что пыльник внутреннего ШРУСа подходит от Нивы, но это не соответствует действительности. Купил и поехал на сервис, положившись на эту инфу, оказалось зря приехал.
velbotd
Сообщение Hero2012 » Вс, 23 окт 2016, 20:57
Подскажите номер неоригинального (аналог) воздушного фильтра на Филю 1.6 АЕЕ
Hero2012
Сообщение Error » Пн, 24 окт 2016, 9:10
- 6U0 129 620,
- 118 946 208,
- 1L0 129 620.
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пн, 24 окт 2016, 16:31
Это номера оригиналов. Может есть кто ставил подходящий неоригинал, поделитесь производителем и номерком. По оригинальному номеру можно найти аналоги, но неизвестно правильно ли подобран аналог, вдруг не подойдет.
Hero2012
Сообщение Error » Пн, 24 окт 2016, 19:11
Вообще-то это номер не оригинала, а "детали". А её "оригинальность" определяется производителем. Скажем, Kolbenschmidt, Mann или UFI - оригиналы, а Filtron или Vika - нет. При том, что номер всегда будет тот же.
Не WAG
Error
Сообщение Hero2012 » Пн, 24 окт 2016, 19:31
Вот только не надо придираться к словам и выискивать в них скрытый смысл. Я хочу купить аналог, а кроссы аналогов выдаются с ошибками. И у всех этих производителей одна и та же деталь будет под своим "внутренним" номером, а не под тем номером, который указан в каталоге автопроизводителя.
Нашел один фильтр, по описанию размеры совпадают с родным, буду его заказывать, как придет, посмотрим. Если что вот он BIG Filter GB9609
Hero2012
Сообщение ДиМRost » Пт, 28 окт 2016, 18:59
Error писал(а):Вообще-то это номер не оригинала, а "детали". А её "оригинальность" определяется производителем. Скажем, Kolbenschmidt, Mann или UFI - оригиналы, а Filtron или Vika - нет. При том, что номер всегда будет тот же.
Чушь полная.
Производитель BIG Filter имеет номер GB9609
По каталогу VAG этот фильтр под номером 6U0129620
и если для VAG этот фильтр производит MANN, то при отправке на склады VAGa они пишут на фильтре свой номер и номер 6U0129620 с указанием что это VW AG
А вот если тот же MANN продает эти же фильтра на сторону в своей коробке, то он пишет только свой номер и это номер: C28136
И все. Точка. Одинаковые фильтра разных производителей не имеют одного номера, они только кроссируются друг на друга.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да и кстати, оригинальная деталь, независимо от того кем она произведена, имея на себе маркировку VAG и положенная в упаковку VAG является оригинальной
Если же этот же производитель продает на сторону деталь мимо завода, то эта деталь не является оригинальной, она только произведена тем же производителем но на ней нет никаких маркировок принадлежности к какой то марке.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
