forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение Mumr » Вс, 29 янв 2017, 13:49
Люди помогите!!!!!!!!Не проворячивается ключ в замке зажигания.Что можно предпринять и стоит ли оригинальный покупать?Заранее спасибо.
Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 1998 AMG
Mumr
Сообщение iv0911iv » Вс, 29 янв 2017, 14:23
Mumr писал(а):Люди помогите!!!!!!!!Не проворячивается ключ в замке зажигания.Что можно предпринять и стоит ли оригинальный покупать?Заранее спасибо.
Можно заменить на ЛЮБОЙ хоть от ВАЗа. НУ ЕСЛИ ВАМ "РЕЛИГИЯ" позволяет (типа "колхоз")!!!??? Главное "группы" правильно подсоединить (сравнивать можете :sorry: )! Статей где то плавал ...! При желании, сравнивая разберётесь САМИ!!!
Типа ДЕШЕВЛЕЕЕЕЕ ...!
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение serega skoda » Ср, 22 фев 2017, 23:08
Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла подходит от гольфа 3 с небольшой переделкой.
Нигде не нашел отчета по переделке вот и решил написать может кому пригодится.
Подробней:
Купил за 1000р на разборке трапецию стеклоочистителя с мотором от гольфа 3.
Снял мотор https://vk.com/photo195085899_456239064, проверил состояния редуктора что бы не было такого https://www.drive2.ru/l/9240228/ в моем случае оказалось, что все контакты целы, смазка в состоянии как будто только нанесли :Yahoo!: .
У разъема моторчика о блудил все 5 контактов https://vk.com/photo195085899_456239062
Дальше со шкоды снял трапецию и снял с нее мотор, приложил мотор от гольфа 3 подошло одно отверстие с небольшим смешением (не критично )отверстие рассверлил дрелью до диаметра 6 мм закрутил болт, отметил два других на на трапеции и просверлил 6 мм, в результате установил мотор на трапецию https://vk.com/photo195085899_456239063 (Подошёл левый верхний болт).
Смазал все шарниры на трапеции и втулки чтобы ходили свободно.
Далее на машине сперва подключил разъем от гольфа 3, в штатный разъем на шкоде вставлял об луженые контакты, согласно схемеhttps://vk.com/photo195085899_456239066 . в ставленые контакты зафиксировал изо лентой.
Все собрал выставил дворники, проверил работу дворников, все режимы работали ура :Yahoo!: .
Skoda Felicia combi 1997 1.3
serega skoda
Сообщение ДиМRost » Пт, 03 мар 2017, 9:45
serega skoda писал(а):Моторчик стеклоочистителя ветрового стекла подходит от гольфа 3 с небольшой переделкой.
Подробней:
сейчас что гольф3, что фелиция на разборке дефицит. а если новое, то зч гольф 3 дороже чем зч на фелицию.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Re:
Сообщение popow_sergei » Вс, 03 дек 2017, 21:02
bo писал(а):Люди, а есть опыт установки на Фелицию 1.3 карб катушки зажигания от чего нить совкового? восьмерки-девятки там всякие?
Подходит от 2108-идеально! Уже год езжу! И самое главное-дешевле в три раза! Еще слышал, что вроде коммутатор подходит от Газели. :roll:
просветите что делаю не так ?
искал по всему городу катушку от 08
так везде у них место под провод без центрального контакта, т.е. высоковольтный провод на нашу не подходит.
у нашей вв провода с узким креплением и катушка такая же
а у катушки от 08-99 место под вв провода с широким креплением
popow_sergei
Сообщение ДиМRost » Пн, 18 дек 2017, 7:12
что делаешь не так?))))
ищи от фелиции катушку.
ДиМRost
Re: Re:
Сообщение iv0911iv » Пт, 12 янв 2018, 7:43
Если не ошибаюсь на классике с БКЗ стоит именно ТА!
О "родных" - у меня стояла БОШ. Не запаривайте.
iv0911iv
Сообщение Koles412 » Пн, 07 май 2018, 10:56
А в чем проблема разжать концы на центральном бронепроводе?:) В моей филе успешно трудится бабина от восьмёрки уже не первый год.а бронепроводе от Тавринити:)
Koles412
Сообщение exprecc » Пт, 22 фев 2019, 14:16
В целях не мусорить новыми темами спрошу здесь:
Кто может подсказать точно, подойдет ли кулиса в сборе VIKA 77110002701 от 1,6 для 1,3 карбюратор 98 года
Везде противоречивая информация ( кто то пишет что у 1,6 длиннее тяги кулис чем у 1,3 а кто то пишет что все подходит без переделок) кому верить не понятно.
В интернет магазинах кулиса в сборе только для 1,6 есть, а для 1,3 нет ничего.
Заранее огромное спасибо
exprecc
Сообщение Error » Пн, 09 авг 2021, 9:48
Мне удалось найти только 6U0 711 023 (A) и для каких моделей она подходит:
Объём Моща Kód Год
1.3 MPI 40kW/54PS AMG 08/1996 → 12/1997
1.3 MPI 40kW/54PS AMG 01/1998 → 08/2001
1.3 43kW/58PS AMJ 08/1996 → 08/2001
1.3 MPI 50kW/68PS AMH 08/1996 → 12/1997
1.3 MPI 50kW/68PS AMH 01/1998 → 08/2001
1.6 MPI 55kW/75PS AEE 05/1995 → 12/1997
1.6 MPI 55kW/75PS AEE 01/1998 → 08/2001
1.9 D 47kW/64PS AEF 10/1995 → 08/2001
То есть почти ко всем... почти... Странно, что не подходит к Фавориту: если б подошла, то подошла б и на карбовую Фильку 100%.
С другой стороны, на карбовом и на моноинжекторном Фаворите они одинаковые, а значит, что и на Фильках тоже.
Мдя... не помог.
Попросите, чтоб померяли или доковоритесь о воврате, наверное.
Не WAG
Error
Сообщение Stepan_A » Пт, 01 июл 2022, 10:58
Внутренний пыльник ШРУСа поставил Maruichi. Номер 02151.
Не смог только установить пластиковое кольцо, что внутри родного шруса. Точное назначение его не понял. И по меньшему диаметру чуть прослаблено, нужен другой хомут.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Virtukon » Вс, 03 ноя 2024, 17:43
Дублирующий стоп сигнал, можно при помощи нескольких планок от детского конструктора, установить от "сигнал спойлера ВАЗ 2114". По ширине отверстия на стопе совпадают с отверстиями на 5й двери фили. До этого стоял стоп приклеенный двухсторонним скотчем к стеклу от 2108, но в жару отклеился и потянул вместе с собой тонировку.
Цена вопроса на одном из маркетплейсов вышла 222 рубля. Колхоз - да, но работает и хорошо видно. По сути получилось что-то похожее на заводской вариант фонарь стоп сигнала на двух выносных планках.
Virtukon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
