forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поставил карб от таз 2108
Сообщение tohin » Вт, 13 янв 2009, 9:11
"... На мой взгляд самая интересная информация о жиклерах которые
желательно поставить в Солекс ,наверное всех без исключения
интересует этот вопрос."
Полностью с Вами согласен, Alexandr/RA3ATA/. Самое интересное это расход и какие жеклеры нужны. :?: :?: :?:
tohin
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 14 янв 2009, 17:43
Всех с праздниками! Прошедшими!
Подскажите пожалуйста карб 21083. Прогреваю, заталкиваю подсос на место, машина отказывается ехать глохнет при любых обаротах. Едет только на подсосе(обороты 2000).
Еще вопрос - патрубки от автозапуска родного карба, я пресоединил на штатные места восьмерошного карба(два патрубка). В связи с этим заметил что машина стала очень быстро греться. Пробки воздушные выгонял. Но по ощущениям что гдето нет прохода( радиатор патрубки все горячие) В расширительном бачке плещется. Уровень ОЖ поднялся чуть выше максимума. На прогретой.
Что может быть куда посматреть? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Ср, 14 янв 2009, 21:49
verhovnuj725!
Не надо было соеденять патрубки автозапуска на трубки прогрева
нижней части карбюратора.По скольку последние меньше в
диаметре, и ОЖ с затруднением циркулирует по системе.
Отсюда и серьезный пргрева. Я на своей сделал просто ,отсоеденил
патрубок идущий от впускного колектора к автозапускуи снял его
совсем. А другой патрубок снял с автозапуска и одел его на
освободившийся штуцер что на впускном колекторе.
Если мне память не изменяет длинный
патрубок идет от циркуляционного насоса.
Видимо от этого происходит разогрев нижней части карбюратора
и возможно от этого как то зависит парообразование рабочей смеси.
Мне кажется Солекс не спроста поставили на карболитовую
толстенную прокладку. На мой взгляд реши проблему с охлаждением
а дальше увидиш результат.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение kochmax » Ср, 14 янв 2009, 23:02
Люди, подскажите, есть ли где-нить инстркция с фотками и описаловом по установке карба от ТАЗа. А то у меня в городе за родной карб ни один мастер не берется :(
kochmax
Сообщение shura » Ср, 14 янв 2009, 23:09
kochmax писал(а):Люди, подскажите, есть ли где-нить инстркция с фотками и описаловом по установке карба от ТАЗа. А то у меня в городе за родной карб ни один мастер не берется :(
А эта тема чем не устраивает? :twisted:
Или "чукча не читатель, чукча - писатель"?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Ср, 14 янв 2009, 23:11
есть..)
http://photofile.ru/users/silff/95040560/?mode=large
что ж за мастера такие..? :lol:
kinoman
Сообщение kochmax » Ср, 14 янв 2009, 23:30
есть..)
Спасибо за информацию...
kochmax
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 15 янв 2009, 16:27
Сейчас решил проблему с охлаждением. Все хорошо. Спасибо Вам.
Пробывал карб в движениие. Наблюдаются провалы на первой, второй передаче... На холодную коптит.
Интересует что может быть?
Еще такая беда. как только машина упирается в небольшой бордюр, или снега чуть больше, машинка упирается в это все и глохнет преодолевает только на подсосе :(
verhovnuj725
Сообщение kinoman » Чт, 15 янв 2009, 19:19
ну судя по описанному, просто напросто карб не отрегулирован..
А точнее качество смеси, как мне кажется.. бедное
kinoman
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 15 янв 2009, 19:44
А не подскажете крепление с прокладкой, от корпуса воздушного фильтра восьмерошного отдельно продается?
Сегодня покупал сею железяку меня три продавца уверяли что фильтр просто прикручивается к фильтру и больше не чего не надо.
Вопросец еще созрел- крипеж на тросик подсоса шоб в салоне его закрепить продается, или его самому придумывать :roll:
verhovnuj725
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Чт, 15 янв 2009, 20:51
verhovnuj725
Доброго времени суток.
Недостающую комплектацию можно приобрести на Каширке или
в Марьино, Авто 49. От ПЛК в городе Видное автобус 451,если я
точно помню до метро Домодедовская. А там по обстановке.
Или позвони по 8-926-124-60-35. Подскажу где чего найти.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 15 янв 2009, 22:40
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):verhovnuj725
Добрый вечер земляк 8). Автобус 471 наверное :)
На каширке это где там?
verhovnuj725
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 17 янв 2009, 16:42
Владельцев 8 корбюраторов прошу совета.
Машина поехала тока когда зажигание выстовил 15гр.
При регулировке зажигания метка не реагирует на шланг ваккумного усилителя(есть он или нет метка на месте стои, плюс минус пару гр.) С родным карбом метка перемещалась сразу. Вопрс - это норма что метка не перескакивает, или это 8 карб дает спец эфект?
verhovnuj725
Сообщение Ivan L. » Сб, 17 янв 2009, 20:04
Офф - с удовольствием посмотрю на владельцев восьми карбюраторов :D
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 18 янв 2009, 9:33
Ivan L. писал(а):Офф - с удовольствием посмотрю на владельцев восьми карбюраторов :D
Смешно! :lol:
Имелось ввиду восьмерышных карбов.
Может кто по делу что подскажет :roll:
verhovnuj725
