forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О дисках
О дисках
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 14 май 2009, 11:47
Подскажите пожалуйста.
Имею алюминевые диски, достались с машиной от старого хозяина.
Сегодня отмыл диски от прошлогодней грязи. И на одном диске с задней стороны(та что прилегает к тормозному барабану) обнаружил трещину - 10 мм примерно.
Трещина расположена над отверстием под болт.
Вопрос - диск под замену или можно отремонтировать?
verhovnuj725
Сообщение azimut » Чт, 14 май 2009, 16:49
замена
azimut
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 15 май 2009, 1:26
Можно заварить... Но здоровье дороже... Так что лучше заменить...
Пёстрый™
Сообщение FILLI » Вс, 17 май 2009, 23:29
Скажите пожалуста, кто ставил на Фелицию хетчбэк колеса R-14?
Хочу на следующий год летнюю резину на 14 поставить, а на зимней 13 использовать.
FILLI
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 18 май 2009, 0:06
FILLI писал(а):Скажите пожалуста, кто ставил на Фелицию хетчбэк колеса R-14?
Тут уже 15 давно не новость))) так что ставь не парься!!
Пёстрый™
Сообщение FILLI » Пн, 18 май 2009, 23:55
А после замены колес, как шрусы к этому относятся? как часто их потом менять?
FILLI
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 19 май 2009, 7:40
Вот вчера доехал до гаража и проверил все колеса/диски.
До того как трещину обнаружил и не знал что такое может быть.
Обследование дисков показало на всех дисках с внутренней стороны над дырками под болты трещины на 3 дисках над 4 болтами, на 1диске только в одном месте треснул.:cry:
verhovnuj725
Сообщение shura » Вт, 19 май 2009, 8:19
verhovnuj725 писал(а):Вот вчера доехал до гаража и проверил все колеса/диски.
Поэтому и рекомендуют момент затяжки колесных болтов 11 кг...
80-90 кг с прыжка на монтировку далеко за 11 будет :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 19 май 2009, 8:28
Я тянул так чтоб только не болталось. Наключ не прыгал и рычяг не применял :) Дороги наверна у нас Такие :(
verhovnuj725
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 19 май 2009, 9:33
FILLI писал(а):А после замены колес, как шрусы к этому относятся? как часто их потом менять?
Все прекрасно себя чувствует, уже не первый год)
Пёстрый™
Сообщение FILLI » Ср, 20 май 2009, 0:16
скажите пожалуста есть раличие на диски * зимние или летние). А то мне одни мозги морочат на счет того что зимой нельзя литьё эксплуатировать.
как Вы думаете господа? Спасибо за инфу.
FILLI
Сообщение shura » Ср, 20 май 2009, 0:27
FILLI писал(а):скажите пожалуста есть раличие на диски * зимние или летние). А то мне одни мозги морочат на счет того что зимой нельзя литьё эксплуатировать.
нет
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SkodniG » Ср, 20 май 2009, 1:46
Есть нюансы, связанные с качеством исполнения самим производителем.
У меня зимние ПРОМА 13", так начал облезать с них защитный слой на 2 сезон, и сейчас продолжает. Хотя ПРОМА "славится" своим качеством, так что удивительного ничего нет. Вид не очень, но на ходовые качества не влияет.
Летние K&K 14" - практически идеально выглядят, хотя гораздо старше и раньше зимой тоже эксплуатировались.
А ещё лучше взять кованые. У меня была КРИСТА, так ничего с ней зимой вообще не случалось. Снял уже, когда квадратные стали.
SkodniG
Сообщение sergo-72 » Вс, 24 май 2009, 20:32
А высота резины на 13диски ,если между 175/70/Р13 и 175/65/Р13 , для летней сейчас стоит зимняя 175/70/13 , машина ватная в управлении, какую брать????
sergo-72
Сообщение Demetryus » Вс, 24 май 2009, 23:35
Может дело не только в высоте?
У меня зимка 175/55/Р13 - рулится великолепно, потому что узкие. Для зимы, говорят, хорошо. Пятно контакта меньше, давление больше, сцепление лучше. Конечно, и трясет больше, ямы чувствительнее.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А летняя - накачать получше. Или диски пошире.
А то если на стандартный диск и на нем 175/70 - то конечно болтается слегка. У меня стоит такая летняя - дунлоп, немного бросает, если асфальт с продольными канавами.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
