forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коммутатор на Фелицию от Волги
Re: Коммутатор на Фелицию от Волги
Сообщение wadiandr » Пт, 20 авг 2010, 11:38
значит либо подключено неправильно либо коммутатор брак, у меня тоже стоял железный, я его разобрал а там все гайки внутри пооткручиваны, после протяжки стало получше
wadiandr
Сообщение stinky » Пт, 20 авг 2010, 13:50
разибирал смотрел все норм закручено (( незаю что делать даже ((((
stinky
Сообщение wadiandr » Пт, 20 авг 2010, 13:56
а с чего вообще взяли что именно коммутатор сломался, может индукционный датчтк или катушка, но не забываем что коммутатор российский следовательно процент брака не отбрасываем
wadiandr
Сообщение stinky » Пт, 20 авг 2010, 17:09
катушку пробовал от 8ки, такая же фигня, а где этот датчик находится?
stinky
Сообщение wadiandr » Пт, 20 авг 2010, 19:28
в трамблере, от него идет провод с тоненьким концом, и оплеткой, которая по схеме подключения волговского коммутатора цепляеться на массу
wadiandr
Сообщение stinky » Пт, 20 авг 2010, 20:11
хм, расковыряю гляну, спс отпишу когда сломаю (^^,)
stinky
Сообщение ippolit » Пт, 20 авг 2010, 20:26
Гдето читал,что бывает такая неисправность в коммутаторах.А если вход Д оставить свободным? будет искрить?пробовать замкнуть вход на массу.По идее может давать искру только в момент замыканий.Спалить по входу трудно-там защита,пробуй больше данных больше мыслей.А 5-10 сек обычно автоотключение коммутатора без сигнала.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение АРКАША » Пт, 20 авг 2010, 21:54
Волговские коммутаторы бывают двух типов ... дла вариаторной схемы (с дополнительным сопротивлением) http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=2048 ... и без него
Внешне ни чем не отличаются (могут быть в одинаковом корпусе) ... различна только маркировка . Какова маркировка вашего коммутатора . Вариаторный коммутатор при включении непосредственно на +12 ... Самовозбуждается (искра самопроизвольна и постоянна) ... Если коммутатор 131. ... то неисправен скорее всего он сам .
Близнецы братья ... но разные по сути
АРКАША
Сообщение b.unique » Сб, 21 авг 2010, 22:28
Так какой ставить то?
b.unique
Сообщение АРКАША » Вс, 22 авг 2010, 21:12
Так 131....
АРКАША
Сообщение b.unique » Пн, 23 авг 2010, 18:25
Так 131....
Сегодня ставил 131.3734 в металлическом корпусе.
НЕ ДОВОЛЕН! При нажатии на газ двигатель вздрагивает и стреляет в глушитель, не помогает регулировка трамблером, угла опережения зажигания.
На неделе поменяю цепь, может, что изменится. А пока езжу со старым коммутатором, динамика слабая, стреляет в глушитель постоянно, грешу на цепь, трамблер.
b.unique
Сообщение SlaFFkA89 » Сб, 04 сен 2010, 18:33
Ребят у меня такая проблема, когда начинаю трогаться плавно отпускаю сцепление оборотов 2000 практи чески сразу происходит провал, машина как бы клюёт носом в асфальт а потом резко ускоряется.
Поменял комутатор вычитал в форуме что возможно это в нём дело , я комутатор поменял на волговский, машинка начала разгоняться быстрей но после 2000 а в наале как был этот провал так и остался=(
Кто может что то подсказать? Мне осталось только грешить на вакумник на трамблёре и на индукционный датчик который тоже в трамблёре установлен, может конечно в чём то ещё есть кояк я у же не знаю, помогите советами=(
skoda felicia 97г.в. 1.3 карб синяя хетчбек
SlaFFkA89
Сообщение АРКАША » Сб, 04 сен 2010, 19:24
Столько оборотов при трогании с места ... как то незадумывался , автоматом всё . Сейчас вот поеду, засеку обороты при начале движения с места ... потом отпишусь ... Но 2000 с места (по субъективным ощущениям ) лишковато ... Вопрос не в обиду - как давно за рулём ( Фили в частности) ?
АРКАША
Сообщение wadiandr » Сб, 04 сен 2010, 19:27
зажигание при установке комтатора от волги уходит в минус, после установки требуеться регулировка зажигания, а то что клюет это вполне логично, ибо после 2000 начинает работать вакуумник трамблера и зажигание идет в плюс
wadiandr
Сообщение АРКАША » Сб, 04 сен 2010, 21:29
Заблуждение ... вакуумный регулятор УОЗ работает в зависимости от положения дроссельной заслонки , на прямую от оборотов не зависит подрбней писал viewtopic.php?f=11&t=65970&start=15
Специально при каждом трогании с места засекал бороты ... Ни разу не вышел за пределы 1000 об/мин , на момент полного отпускания педали сцепления .
АРКАША
