forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на холостом ходу Felicia 1.6 AEE падают обороты и глохнет
Re: на холостом ходу Felicia 1.6 AEE падают обороты и глохне
Сообщение Demetryus » Сб, 24 мар 2012, 22:40
Фидбек на предыдущий вопрос:
Все вышеперечисленные признаки относились к умершему БУДЗ: полное отсутствие холостого хода, заслонка не подает признаков жизни при включении зажигания, движок нормально работает при управлении тросиком. И диагностика показывала ошибку - обрыв в цепи БУДЗ.
Вопрос решен установкой купленного б/у БУДЗ. См. тему "Дроссель 1.6 АЕЕ"
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение PERFORATTOR » Вт, 01 окт 2013, 20:51
Завожу - обороты 2.500, после прогрева стабильно 1.000 и не падают. Что может быть?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Sanya_pike » Вт, 01 окт 2013, 21:17
PERFORATTOR писал(а):Завожу - обороты 2.500, после прогрева стабильно 1.000 и не падают. Что может быть?
Попробуйте адаптировать через VAG-COM.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rommon » Ср, 02 окт 2013, 17:19
То что умерло адаптировать тяжело - в ремонт нужно сдавать дроссельную заслонку.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение PERFORATTOR » Ср, 02 окт 2013, 19:04
rommon писал(а):То что умерло адаптировать тяжело - в ремонт нужно сдавать дроссельную заслонку.
Откуда диагноз?
А почему она вдруг разодаптировалась? Я недавно её чистил и ставил новую прокладку.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение rommon » Ср, 02 окт 2013, 22:43
Неужели вера не позволяет прочитать всю тему? И погуглить на счет заслонки АЕЕ?
rommon
Сообщение Sanya_pike » Ср, 02 окт 2013, 22:57
дросель не ремонтируется.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Откуда диагноз?
А чистили вы ее и прокладку меняли не отключая?)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение rommon » Ср, 02 окт 2013, 23:32
Лентяями не ремонтируется.
rommon
Сообщение Sanya_pike » Чт, 03 окт 2013, 21:20
А я и не лентяй и не надо хамить. Дросель не один разобрал, разобрать его можно, а вот собрать обратно еще не у кого не получалось. И что в ней можно отремонтировать? стертые дорожки?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение khramoff » Чт, 03 окт 2013, 21:44
если дорожки потерлись то точно хана дроселю. Плату с графитом снять сложно там заварен вал. Можно конечно открутить плату (помоему на 3 винтах держится) и чуть сдвинув закрутить обратно, чтобы чутку сдвинуть графитовые дорожки, но это мертвому припарок хватит на неделю. Мы с shura поразвлекались пока плату не сломали. купил новый дросель и забыл как страшный сон
khramoff
Сообщение rommon » Чт, 03 окт 2013, 21:53
Sanya_pike писал(а):А я и не лентяй и не надо хамить. Дросель не один разобрал, разобрать его можно, а вот собрать обратно еще не у кого не получалось. И что в ней можно отремонтировать? стертые дорожки?
Никто вам не хамит, не придумывайте. А по поводу сборки и разборки спросите у Errora, он давно на переделанном датчике катается. Да и куча статей по ремонту есть. Просто на тот сайт надоело всех носом тыкать. Потому и пишу - ленивые не делают, а покупают новое.
rommon
Сообщение sasha6564 » Чт, 03 окт 2013, 21:57
Кстати- про переделанный датчик- пора бы уж и фотки в студию!!!
sasha6564
Сообщение Sanya_pike » Чт, 03 окт 2013, 22:04
Да не надо всех носом тыкать, можно просто написать в Обсуждение и доработка TOTAL-FAQ Skoda Felicia. А то , что Error сделал со своим дроселем, это не каждый сможет, в этом разбираться надо.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение PERFORATTOR » Чт, 03 окт 2013, 22:17
rommon писал(а):Неужели вера не позволяет прочитать всю тему? И погуглить на счет заслонки АЕЕ?
Гуглил и читал. Нашёл совет про какой-то штекер, соединяющий какой-то моток проводов с каким мотком где-то справа... х.з. Перед тем как копаться, решил спросить, ибо времени тыкать в небо особо нет.
Sanya_pike писал(а):А чистили вы ее и прокладку меняли не отключая?)
Не отключая минусовой клеммы. А так - отключая и полностью снимая. Неделю-две работало всё замечательно.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение sasha6564 » Чт, 03 окт 2013, 22:20
Ну так может он типа ремкомплекта собственного изобретения предложил бы людям на коммерческой основе за умеренную плату?
С подробной инструкцией
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
У меня тоже иногда обороты до 1000 поднимаются самопроизвольно и потом могут сами же и упасть до нормы :crazy:
Один толковый электрик сказал что нашими мозгами marelli такие косяки бывают часто, так что забей на проблему.
Я например менял в процессе эксплуатации машины по необходимости-
лямбду
катушку зажигания
вв провода
свечи
крышку трамблера
бегунок
мыл форсунки
датчик температуры ож
демонтировал на куй заводскую сигналку, она периодически авто на ходу глушила блеать, именно демонтировал а не отключил :evil:
Это при пробеге только у меня около 150 000 км, так вот обороты как плавали так и плавают от 800 до 1000 самопроизвольно :evil:
А уж если сдохнет ДЗ или не дай бог мозги- то наверное карбюратор поставлю :) благо опыт есть
sasha6564
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
