forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - электро стекла
электро стекла
Сообщение wadiandr » Чт, 06 ноя 2008, 12:38
друзья походив по митино указанные пол часа нашел спал за 2100 теперь вопрос по установке: из моторчиков стеклоподьемника выходят по 2 провода- синий и черный, из проводов кнопок из комплекта на 2 двери выходит 3 провода красный серый и коричневый, друзья как!! все это подключить, мне кажется там еще как минимум 3 провода должны быть подскажите плиз или ссылку дайте на инструкцию
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 7 секунд:
друзья ничего не надо сам разобрался, поиск рулит
Добавлено спустя 12 часов 15 минут 45 секунд:
друзья простите за оффтоп но существуют ли на филю зеркала с подогревом сколько это чудо стоит и где купить???
wadiandr
Сообщение Timon » Чт, 06 ноя 2008, 12:47
Существуют родные зеркала с подогревом. Продаются практически в любом магазине запчастей Skoda. Поиском можно найти как народ ставил стекла и подключал.
Timon
Сообщение Deathman » Чт, 06 ноя 2008, 17:01
В комплекте (2 зеркала, рукоятка, блок управления) порядка 2500руб стоит по разным магазинам
Deathman
Сообщение wadiandr » Сб, 08 ноя 2008, 16:20
а можно ли как то смазать и чем штатный механизм подъема стекла что б стекло легче шло а то у меня тяжеловато
wadiandr
Сообщение wadiandr » Вс, 09 ноя 2008, 21:32
и еще если можете выложите фотки где и как у Вас кнопки стоят а то у меня консоли нет хочу в дверь ставить но боюсь накосячить или пришлите на wadiandrсабакаmail.ru
wadiandr
Сообщение Mutagen » Чт, 13 ноя 2008, 11:00
Люди подскажите как можно подключить стеклоподъемники чтобы они работали ТОЛЬКО при влюченом зажигание, а то есть у меня подозрение что они акум жрут и ещё подсветка кнопок все время горит. Подъёмники АМЕ помоему.
Mutagen
Сообщение GetzZz » Чт, 13 ноя 2008, 11:10
Kir80 писал(а):Люди подскажите как можно подключить стеклоподъемники чтобы они работали ТОЛЬКО при влюченом зажигание, а то есть у меня подозрение что они акум жрут и ещё подсветка кнопок все время горит. Подъёмники АМЕ помоему.
Под рулевой колонкой снизу отдаеш один саморез, снимаеш пластиковую крышку, ищеш там желтый провод, и в разрыв вкл питание подемников.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Mutagen » Чт, 13 ноя 2008, 11:56
Насколько я понимаю этот провод идет на замок зажигания? В разрыв, это то есть разрезать желтый провод и потом зачистив 3 скрутить вместе?
Mutagen
Сообщение domov » Чт, 13 ноя 2008, 21:28
нет, просто зачистить и подсоединить.
domov
Сообщение Old_Major » Пт, 14 ноя 2008, 11:11
Ничего не надо чистить - используй "чемодан" .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение lynx » Пт, 14 ноя 2008, 12:56
Old_Major писал(а):Ничего не надо чистить - используй "чемодан".
Ну ты даешь, просто кладезь инфы по всевозможным девайсам и девайсикам )))))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Old_Major » Пт, 14 ноя 2008, 15:16
А я ещё и крестиком вышивать могу .
Просто я старый , ленивый , поэтому люблю надёжность ( чтобы не переделывать ) и удобство ( чтобы не сильно напрягаться ) .
Old_Major
Сообщение Ученик » Пт, 14 ноя 2008, 18:19
А сколько возьмут на сервисе за подключение стеклоподъёмников? Кто нить в курсе?
Ученик
Сообщение Mutagen » Пн, 17 ноя 2008, 17:03
Нафиг пределал я обратно плюс с коробки предохранителей, замерял ток, едят они мало. Оказался акумуль внутри сухой был, вот зарядку и не держал! :D
Mutagen
Re: электро стекла
Сообщение VIR » Вт, 02 авг 2011, 16:03
Подниму старенькую темку...Установил себе Спалы. Потом где то месяц ездил с не подключёнными (хорошо что зима была). не подключал потому что хотелось сделать как с заводу. В результате таки повесил на фишку для доп. оборудования (10 контактную). Она такая же как идёт по левой стойке на жгут для задних потребителей.
Так же для безопасности питание подъёмников делал через релюху с управлением от сигналки. Таким образом чтоб всё это работало только при снятии с охраны. Когда авто на охране на кнопках питания нет. Также хочу сделать питание магнитолы, чтоб не забыть выключить.
Вчера получил сюрприз. В кнопке что то там сломалось и левый подъёмник съехал вниз и при поднятии всё, не каких признаков. Сделал вывод что сгорел предохранитель. Так и оказалось. А сгорел потому что на мотор подалось одновременно два плюса. В итоге отключил кнопку (она у меня на центральной консоли и достать обе кнопки не составляет проблем) подключил кнопку с правого механизма, сменил предохранитель и закрыл окно. Сегодня буду менять кнопку и скорей всего буду устанавливать доводчик.
Потому добавлю такие советы:
1. Перед тем как покупать попробуйте найти оригинальные механизмы. Найти сложно, но они иногда попадаются. Стоимость около 100 $.
2. Старайтесь выбирать нормальные кнопки.
3. Желательно делать подключение так чтоб кнопки были не силовыми. По возможности используйте интеллектуальный доводчик.
4. Если у Вас установлены механизмы - возите аварийную ручку с собой.
5. И обязательно делайте подключение через предохранитель и не прячьте его сильно. У меня предохранитель на штатном месте под №18 на 15А хотя производитель механизмов советовал 25А.
З.Ы. Готов слушать вопросы, предложения и критику...
VIR
