forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коммутатор на Фелицию от Волги
Re: Коммутатор на Фелицию от Волги
Сообщение wadiandr » Сб, 04 сен 2010, 21:51
аркаша, разряжение за дроссельнорй заслонкой напрямую зависит от оборотов коленвала, и ккак ты ее не открой если обороты маленькие то иразрежение будет маленькое
wadiandr
Сообщение АРКАША » Сб, 04 сен 2010, 22:20
И положения дроссельной заслонки ... это раз
На вакуумник трамблера , разряжение отбирается НАД дроссельной заслонкой ... это два .
И три ... при одном и том же положении заслонки обороты могут быть разными и наоборот ... зависит от режима работы двигателя - нагрузка в движении , разгон , торможение двигателем . Поэтому характеристика вакумника привязывается не к оборотам КВ , а к степени разряжения . Внимательно смотрим что написано по осям координат на графике
АРКАША
Сообщение ippolit » Вс, 05 сен 2010, 3:01
Как ни крути для начала надо покрутить УОЗ.А может искра слабая и бензом заливает.Иногда у самого так бывает,потом проходит,мож грязь в карбе.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение gfarid1 » Вс, 05 сен 2010, 18:57
Сегодня поставил комм от волги ..изменений не заметил...вывод -зачем платить больше...)
gfarid1
Сообщение CrazyClown » Пт, 17 сен 2010, 12:24
я запутался((((((((( какой из них 131.3734 или 131.3774 или 131.3734-01 или 131.3774-01
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение shura » Пт, 17 сен 2010, 14:25
CrazyClown писал(а):я запутался((((((((( какой из них 131.3734 или 131.3774 или 131.3734-01 или 131.3774-01
любой 131.ххх
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение CrazyClown » Пт, 17 сен 2010, 15:02
так там же какието с сопротивлением, а какието без.... какой лутше, в идеале???
CrazyClown
Сообщение ippolit » Пт, 17 сен 2010, 22:05
У нас в городе хвалят старооскольский.А сопротивления умерли вроде еще при советской власти.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение CrazyClown » Сб, 18 сен 2010, 13:23
ippolit писал(а):У нас в городе хвалят старооскольский.А сопротивления умерли вроде еще при советской власти.
хо хо.... комрад беларус)))))))))) :beer: в минске тоже только старосокольские и есть в продаже)))))))))
CrazyClown
Сообщение masterlab » Вт, 25 янв 2011, 9:09
Поставил 131.3734 12В, все ок. работает стабильно, не греется. зажигание не подстраивал.
masterlab
Сообщение b.unique » Ср, 26 янв 2011, 20:31
Главное не в металлическом корпусе! Они подделки!
b.unique
Сообщение ЕвгенийTes » Вс, 30 янв 2011, 20:16
А мне фотки тоже кто может на мыло оторвате а то что то не могу просмотреть страницу.спасибо)diabl06@mail.ru
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Сообщение REMR » Пт, 06 апр 2012, 14:15
Уважаемые,если я поставлю коммутатор 131,3774-01 (или 131,3734-01) то двигатель 100% заработает? Даже стрелка тахометра не будет дергаться( как пишут многие)? И я так понял,что катушку надо ставить от восьмерки?
REMR
Сообщение wadiandr » Пт, 06 апр 2012, 14:21
ниче больше менять не надо а вот стрелка может продолжить дергаться так как коммутатор это только одна из причин, дергаться может и изза неисправного индукционного датчика
wadiandr
