forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Re: Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Сообщение AK. » Чт, 15 дек 2011, 20:47
Lev_li писал(а):недавно менял задний фонарь деро ставил не понравилось не садился как надо пишлось химичить
Покупал пару.
Встали как родные :(
AK.
Сообщение AeroPLAN » Пт, 16 дек 2011, 19:21
Депо перед-зад. Встают без проблем. Бампер перед китай встал идеально. Крылья и капот Г редкостное))) Металл на капоте в местах крепления рёбер жёсткости повело.. Концевик двери Оригинал-пол года порвался пыльник(((( Катушка бегунок крышка Beru - год полёт нормальный. Дроссель сименс всё отлично. Замок капота оригинал на китайское железо идеально и ровно встало и даже не открывается на ходу))) Подрулевой света оригинал - мягкий приятный работает уже недели 2, единственный косяк облой цепляется)))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Ren803 » Вт, 20 дек 2011, 21:21
AK. писал(а):мотор отопителя вика кто нибудь ставил???
завтра буду ставить.
З.Ы. Кто нибудь в курсе в чем разница:
Vika 10170135A Насос топливной системы
Vika 10170138A Насос топливный механический
в аналогах на екзисте.
Ren803
Сообщение Rusa1 » Чт, 22 дек 2011, 16:53
Прочитал что сцепление SACHS кому-то не понравилось на 1,6 АЕЕ, странно... левизна может попалась...ставил себе больше сотки откатал, сморю на него и еще 30-50 пробежит легко... меняю только потому что открыл и больше лезть туда не хочу... Подшипник да, где то схлюздил и сточил лепестки процентов на 30%, но это думаю нормально... так что SACHSу полный респект...
наконечники рулевых тяг и шаровые ставил оригинал - так себе, твердая тройка, ну или 4 с минусом... думаю какие нить феби отбежали бы так же...
ШРУСы GLO - респект - делают хорошо... только пыльники нужны нормальные... Сдуру поставил наши от девятки - кусаю логти... В общем наш автопром весь на помойку нести нужно...
Помпа, ременьГРМ ролик VAG - респект полный - 100 тыс не вопрос - думаю еще пробегут столько же или половину как минимум... ток дороговато ((((
Все это по АЕЕ...
Кстати кто нить неоригинальные помпы ставил и чьи... а то на волгоградке 28вроде (прям возле метро) стаил левую... через три месяца разлетелась в хлам еще и на трассе, на галстуке 50 км пиликал - больше туда я не ходок...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Еще ставил бензонасос - вернее моторчик от него - покупал в отрадном в гаражике - кольская что ли улица - тысяч 50 уже пробежал полет нормальный - вроде сименс написано, но может и китай... 3 т.р стоил...
Rusa1
Сообщение Ren803 » Пт, 23 дек 2011, 13:00
Поставил мотор печки (вика) - что-то мне звук его не нравится - как будто лопасти кривоваты - гудит на 1-й скорости.
Ну а так все крутит, греет.
Ren803
Сообщение Омич » Вс, 01 янв 2012, 21:35
Фелиция 1.3 карб. Не понравился замок зажигания Vika 10920350A проработал 3 месяца, заклинил в раз и навсегда. Контактная группа была даже с прослабленными заклепками клемм.
Омич
Сообщение илан » Пт, 06 янв 2012, 15:07
радиатор AVA нормально-встал как надо,не течет.Короче цена-качество гуд
илан
Сообщение b.unique » Вс, 08 янв 2012, 13:54
Ren803 писал(а):Поставил мотор печки (вика) - что-то мне звук его не нравится - как будто лопасти кривоваты - гудит на 1-й скорости.
Тоже самое!
b.unique
Сообщение Simplex » Пн, 05 мар 2012, 10:17
Аммортизаторы пятой двери газовые - Delphi не понравились, Magneti Mareli - понравились.
Шрусы внешние -Ruville понравились.
Радиатор основной - AVA не понравился, Nissens - понравился.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение REMR » Ср, 04 апр 2012, 21:16
Сегодня купил оригинальную прокладку поддона картера - VAG ... Кхм... честно сказать - полное Г! Чуть согнул - кусок отвалился, сейчас заказал себе vika на замену, посмотрим.
На ладе и то лучше были прокладки)
REMR
Сообщение Ghost Driver » Вт, 24 апр 2012, 8:27
Подшипники передней ступицы Optimal вообще не понравились отъездил меньше года в левом опять появился гул. Пока редко но в скором времени снова менять придется.
Тормозные колодки ABS неплохо ходят, за год использования (14000 км) износ совсем небольшой.
Трамблер Vika достаточно неплохой тьфу-тьфу нареканий нет, ходит отлично (вначале когда только купил "бошка" тяжело крутилась, но после нескольких зажиганий приработалась).
Передние противотуманные фары Depo (стекло вроде как читал больное место) Эксплуатировались в самых жестких условиях. Все ОК. 1.5 года проблем нет.
Рулевые наконечники и шаровые Lemferder хорошие, но в условиях очень плохих дорог сильно сокращается срок жизни (VAG ходили подольше).
Пружина акселератора только VAG! Аналоги пришлось подрезать откусывать, и сильно жесткие они, педаль "тупеет".
Радиатор NISSENS пока решил отчасти проблему перегрева (может конечно старый просто от времени забился или чего еще). 1 год перегреваюсь гораздо реже.
ШРУС наружный GLO неплохо, но смазки в комплекте маловато.
Ghost Driver
Сообщение Rusa1 » Вт, 01 май 2012, 8:19
покупал комплект прокладок виктор рейнз качество так себе - прокладка клапанной крышки сразу потеть начала и потекла, подтянул не помогло - резина наверное плохая... теперь жду когда сальники потекут (((
Rusa1
Сообщение Spyke3 » Вс, 06 май 2012, 16:35
колодки тормозные перед зад ATE - отлично
шрус наружный Ruville - понравился
шаровые TRW - понравились
рулевые наконечники TRW - понравились
сцепление SACHS - супер! (после замены сцепы как турбину пихнули в мотор(не буксует видимо), разницу в нажатии педали между родным и sachs не почувствовал вообще)
подшипник передней ступицы SKF - понравился
ВВ провода BREMI - отлично
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение REMR » Ср, 23 май 2012, 18:39
Бензонасос МЕХАНИЧЕСКИЙ VIKA - очень понравился. Китайцы поставили ручку для подкачки бензина и дополнительный фильтр тонкой очистки рядом с бензонасосом. Качает хорошо.
REMR
Сообщение Олежек » Ср, 23 май 2012, 19:54
Шрус внутренний фирмы NOVA 25 тыс. почти хлам.(пыльник не порван)
Фабия
Олежек
