wadiandr писал(а):а как отличить усиленный от обычного? у меня стоит спал делюкс судя по всему обычный, уже почти год, не жалуюсь, да и кому ставил вроде довольны)
был запасной, такая же фигня повторилась(( со вторым окном не удалось поэкспериментировать
olleggator писал(а):поставил, наконец, сегодня себе Спал, всё работает, но есть проблема..
"плюс" подключил под гайку в верхнем правом углу "чёрного ящика", минус к болту, который рядом с "чёрным ящиком", как бы слева под бардачком, подстветку кнопок кинул на прикуриватель. Потестил оба окна туда сюда кратковременно и всё собрал, спрятал провода и довольный решил полностью открыть/закрыть окна, начал с левого, не открылось на несколько сантиметров, моторчик напрягся и вылетел предохранительбыл запасной, такая же фигня повторилась(( со вторым окном не удалось поэкспериментировать
Это нормально или есть идеи в чем может быть проблема? а то так предохранителей не напасёшься
olleggator писал(а):Это нормально или есть идеи в чем может быть проблема? а то так предохранителей не напасёшься
shura писал(а):Предохранитель на сколько?
shura писал(а):Руками нормально закрывается, нигде не чуствуется заеданий?
wadiandr писал(а):стекло отрегулируй
ShadowDemon писал(а):Вот я видел тут товарищи поставили кнопки на пластик возле ручки КПП, я тоже поставил а кнопки оказались какието больше по высоте и просто не стоят на месте а торчат наружу на половину...
http://img168.imageshack.us/img168/5055/160820092173.jpg
т.е. при открывании стекло упиралось в провода и вылетал предохранитель
Flammable писал(а):ShadowDemon писал(а):Вот я видел тут товарищи поставили кнопки на пластик возле ручки КПП, я тоже поставил а кнопки оказались какието больше по высоте и просто не стоят на месте а торчат наружу на половину...
Там снизу ПЛАСТИК!!! Его нажем вырезаешь и кнопки идеально "проваливаются" как надо! Удачи
