forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите найти запчасти на EXIST
Re: Помогите найти запчасти на EXIST
Сообщение Nightman » Вт, 11 сен 2012, 21:23
У меня Филя хэтч, 1997г.в., двигатель 135, карбюратор.
Помогите пожалуйста найти каталожный номер направляющих втулок клапанов!!! Этих направляек на схеме не найду...
Их ещё называют гильзами клапанов
И ещё бы кто-нибудь объяснил по клапанам. Есть каталожные номера обычных и каких-то "больших" клапанов. Какие у меня? Дайте также кат. номер.
А то делаю кап ГБЦ, первым делом надо направляющие и клапана взять, по направляйкам не знаю вообще ничего, а клапана какие-то ещё "большой размер" есть.... а какие у меня?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Вт, 11 сен 2012, 22:42
Дело в том, что на 1,3 втулки в каталоге нет. Есть на 1,9 и на 1,6
Вот номер и размеры втулки на 1,6.
Можете промерить свою втулку. Если размеры совпадают, то можете заказать:
Направляющая втулка клапана для FELICIA II (6U1) - 032103419A
Длина - 33.0 мм; Внутренний диаметр - 7.020 мм; Внешний диаметр - 15.0 мм
Что касается клапанов, то они идут двух видов:
Двигатель 135 выпуска ДО VII/97г.
Впускной - 047 109 601
Выпускной - 047 109 611
Двигатель 135 выпуска С VIII/97г.
Впускной - 047 198 601D
Выпускной - 047 198 611D
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Ср, 12 сен 2012, 0:30
Виктор Г писал(а):Дело в том, что на 1,3 втулки в каталоге нет. Есть на 1,9 и на 1,6
Спасибо за ответы!
Но втулки совершенно разные( На Филю 1.3 не подойдут с АЕЕ.
По клапанам всё понятно. Значит мои стандартные, а не большие
Вот кое что нашёл по втулкам! 01-2774 . Они?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Ср, 12 сен 2012, 3:44
Nightman писал(а):Вот кое что нашёл по втулкам! 01-2774 . Они?
Да, похоже. Правда, они под модель двигателя 136В, но 1,3.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Ср, 12 сен 2012, 8:39
А чем ГБЦ 135го двигателя отличается от 136В?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Ср, 12 сен 2012, 17:20
Nightman писал(а):А чем ГБЦ 135го двигателя отличается от 136В?
Да в принципе ничем. 136В – это моновпрыск. Клапанные пружины (в отличие от 135) стоят двойные.
А вот про направляющие, нашёл вот такую информацию:
Внутренний диаметр втулки может быть разный!
Для двигателей выпуска ДО VII/ 97 г. Диаметр – 8,0 мм
Для двигателей выпуска С VIII/ 97 г. Диаметр – 7,0 мм
У нас, на 135 - 8,0 мм
Последний раз редактировалось Виктор Г Пт, 21 сен 2012, 6:04, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Ср, 19 сен 2012, 21:44
Подскажите, коромысла клапана (рокера) по данным каталожным номерам: 047 109 443, 047 109 443 B и 047 109 443 A продаются комплектом? Или цена в каждом каталожном номере это только за одну деталь?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Пт, 21 сен 2012, 6:47
Nightman писал(а):Подскажите, коромысла клапана (рокера) по данным каталожным номерам: 047 109 443, 047 109 443 B и 047 109 443 A продаются комплектом? Или цена в каждом каталожном номере это только за одну деталь?
Судя по цене, за одну деталь.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Вт, 09 окт 2012, 11:32
У меня 135 карбюраторный движок! Заказал поршневую на Экзисте 10120227A Vika. Пришла в офис, всё нормально, полный комплект, но сейчас звонил менеджер, сказал, что на коробке есть ещё номер 115000310(комплект поршневой для 136i), а не 115000311(для моего 135 карб).
Подскажите, может быть они взаимозаменяемые? Идти получать смело или на возврат?
Подойдёт на мой 135 карб двигатель?
Nightman
Сообщение Виктор Г » Вт, 09 окт 2012, 16:48
Nightman писал(а):У меня 135 карбюраторный движок! Заказал поршневую на Экзисте 10120227A Vika. Пришла в офис, всё нормально, полный комплект, но сейчас звонил менеджер, сказал, что на коробке есть ещё номер 115000310(комплект поршневой для 136i), а не 115000311(для моего 135 карб).
Вот здесь http://skda.ru/catalog/item3362.html написано, что номер запчасти 115000311, а номер 115000310 идёт как замена.
По своим характеристикам разницы нет. Посмотрите на поршень. Если выемка на поршне есть - можете брать смело.
Виктор Г
Сообщение Nightman » Вт, 09 окт 2012, 17:56
Да, выемка есть! Я так и предполагал, что отличие в луже на поршне. Забрал всё уже и привёз домой. Наконец-то я добился этот комплект в экзисте)
Уже руки опускались)
Спасибо за полный ответ, а то всё же сомнения оставались.
Nightman
Сообщение Hagalaz » Чт, 11 окт 2012, 11:53
Ребят, собрался менять заднюю часть глушителя. по отзывам пишут что Tyll (номер на экзисте 00007) встает как родной. Решил его и взять. Собственно вопрос: подскажите, пожалуйста, номера дополнительных запчастей (резинки, хомуты, может еще что-то нужно будет) и в каком количестве их нужно брать?
Skoda Felicia, 1999 год выпуска. 1.6 MPI
Hagalaz
Сообщение VIR » Чт, 11 окт 2012, 13:16
Hagalaz писал(а):Ребят, собрался менять заднюю часть глушителя. по отзывам пишут что Tyll (номер на экзисте 00007) встает как родной. Решил его и взять. Собственно вопрос: подскажите, пожалуйста, номера дополнительных запчастей (резинки, хомуты, может еще что-то нужно будет) и в каком количестве их нужно брать?
Сначала посмотрите на старые детали. Может ничего больше не нужно брать. Себе тоже поставил Tyll.
VIR
Сообщение Hagalaz » Чт, 11 окт 2012, 13:34
Все это не менялось года 3-4 назад. Думаю уже поизносилось. Хотелось бы все сразу заказать, чтоб потом не лазить еще раз под машину.
Hagalaz
Сообщение Виктор Г » Чт, 11 окт 2012, 18:22
6U0253143 – Хомут задний.
191253147B – Сайлентблок крепления глушителя.
6U0253678A – Шайба запорная.
Виктор Г
