forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова термостат (наверное)
Re: И снова термостат (наверное)
Сообщение Виктор Г » Вс, 19 авг 2012, 4:48
Rocco писал(а):это понятно, что двигатель не перекрыт. Но до этого у меня также была филя, температура всегда держалась ровно, то есть таких проблем не было. Вообще, если это датчик подвирает - это не страшно, а вот если это проблема с постоянным большим кругом - то зимой есть риск двигатель остудить и до 40 градусов на скорости. Не думаю, что это нормально. И опять же - любая неисправность - это неисправность, которую надо исправлять
Тогда подбирайте термостат с короткой рабочей амплитудой "открыт-закрыт". У нас, даже защита днища моторного отсека, может влиять на тепловой режим двигателя.
А держатся, температура может и из-за частичной забитости сот радиатора.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Rocco » Вс, 19 авг 2012, 13:36
сегодня купил крышку термостата с термоэлементом. Буду сегодня менять, и сразу будет все понятно
Rocco
Сообщение nikis7 » Пн, 20 авг 2012, 10:24
Вопрос ещё в другом если приверает датчик, показывает 70 а на самом деле 90, то если он в пробках показывает 90 то на сомом деле 110??? или даже 100 это уже не есть хорошо!!!??? Короче заказал датчик завтра приедет буду ставить!!! хотя уже думаю, что ничего не изменится!!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение kyzya-61 » Пн, 20 авг 2012, 14:43
nikis7 писал(а):Вопрос ещё в другом если приверает датчик, показывает 70 а на самом деле 90, то если он в пробках показывает 90 то на сомом деле 110??? или даже 100 это уже не есть хорошо!!!??? Короче заказал датчик завтра приедет буду ставить!!! хотя уже думаю, что ничего не изменится!!
Йой, а проверить: кипить не кипить, опытным путем? Проблема может быть в самой плате приборки: какой нибудь окисел, стабилизатор, резистор. Есть там небольшой стабилизатор, рядом с тахометром и крутилкой для часов.
kyzya-61
Сообщение nikis7 » Пн, 20 авг 2012, 14:51
kyzya-61 писал(а):Йой, а проверить: кипить не кипить, опытным путем? Проблема может быть в самой плате приборки: какой нибудь окисел, стабилизатор, резистор. Есть там небольшой стабилизатор, рядом с тахометром и крутилкой для часов.
Да проверял не кипит! и крышку открывал и мотор весь опплёванный!)))) не кипит!
nikis7
Сообщение kyzya-61 » Пн, 20 авг 2012, 15:32
nikis7 писал(а):Да проверял не кипит! и крышку открывал и мотор весь опплёванный!)))) не кипит!
Поставь доп\прбор (более информативный), а доп\датчик после термостата (термостат увидишь, как откроется). :) А кто проконтролирует новый прибор? :oops: :crazy: Сомневаешься? Есть такой прикольный прибор - пирометр. :good: :beer: :sorry:
kyzya-61
Сообщение Rocco » Чт, 23 авг 2012, 12:44
Поменял термостат. Ничего не поменялось практически, только теперь на скорости показывает не 70, а 75 примерно. Осталось теперь только датчик температуры поменять, потому что в приборку лезть сил не хватит...
Rocco
Сообщение wadiandr » Чт, 23 авг 2012, 13:05
за годы владения филькой реально понял правило - работает не лезь! реально, чем мешает то? охота тратить время и деньги лиш ради того чтобы стрелка показывала на пару миллиметров температуру выше
wadiandr
Сообщение Rocco » Чт, 23 авг 2012, 13:09
Вдруг будет кипеть и не заметишь? Ведь цена треснутого блока выше чем датчика...
Rocco
Сообщение wadiandr » Чт, 23 авг 2012, 14:35
это понятно, но сам датчик то получается рабочий, просто красная зона немного снижена
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Чт, 23 авг 2012, 14:51
wadiandr писал(а):за годы владения филькой реально понял правило - работает не лезь! реально, чем мешает то? охота тратить время и деньги лиш ради того чтобы стрелка показывала на пару миллиметров температуру выше
:Bravo: :Bravo: :Bravo: :good: Самая правильная позицияю
kyzya-61
Сообщение maks_75 » Чт, 23 авг 2012, 15:14
:good:
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение nikis7 » Чт, 23 авг 2012, 15:18
Позиция то правильная, но есть два типа владельцев 1-е-ездит и пусть ездит, 2-е стараются довести до максимально идеального состояния. И если, не раз здесь озвучивалось, что неправильный температурный режим влияет на расход в худшую сторону и повышенный износ двигателя в целом!. то хотелось бы сделать правильный темп.режим !!! а так то пусть ездит!)))
Завтра заменю датчик!
Кто-то встречал отдельно в продаже термоэлемент для ориг. крышки с ушами????
nikis7
Сообщение Rocco » Чт, 23 авг 2012, 16:03
На предыдущей филе на сервисе меняли отдельно термоэлемент. Ну и в экзисте недавно лазил, видел вроде отдельно...
Rocco
Сообщение ARFX » Чт, 23 авг 2012, 20:40
OFF TOP: Я вот тоже зимой задался целью немного повысить температуру ОЖ для того, чтобы печка лучше грела, но не тут-то было - заменил термостат, температура немного поднялась, теплее в салоне не стало, но термостат, падло, стал клинить в закрытом положении, вот так 2 раза и закипятил движок!)))
Теперь вот думаю: зачем туда полез, ведь всё работало!)) Теперь уже полгода не могу добраться до термостата, чтобы вернуть на место старый, исправный.Езжу с постоянно работающим карлсоном ))) вот так вот тоже хотел сделать лучше))) Удачи!
ARFX
