forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!!!!!
Помогите!!!!!
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Error » Чт, 30 авг 2012, 9:19
rommon писал(а):...ДЗ не адаптируется, адаптируются мозги машины...
Не, ну это уже игра слов. Мы тоже не говорим "какой сегодня прекрасный поворот Земли", но "какой сегодня прекрасный закат Солнцы". А почему? - ведь ещё до школы многие из нас знали что вокруг чего крутится. Также и тут: мы говорим (точнее читаем в ВагКоме) "Адаптация ДЗ", но понимаем, что ЭБУ считывает и запоминает показания потенциометра.
rommon писал(а):... и самое интересное, ДЗ при этом вообще никак не трогается...
Я не знаю как оно в мониках, но в АЕЕ ДЗ однозначно дёргается. Секунд 20. При этом ЭБУ запоминает напряжения, соответствующие крайним её положениям в режиме ХХ, иными словами он "калибрует" лишь серво потенциометр. В мониках серво (опять-тами, могу ошибаться) отсутствует, поэтому им адаптация не нужна по определению.
rommon писал(а):...хитрый но резистор...
Не видел мониковский, но в АЕЕ абсолютно не хитрый. Принцип точно такой же, как и в моём первом цветном телевизоре "Рекорд-726" и в одном из современных микшерных пультов JBL EON musicmix 10: и там и там менял собственнопучно. Вот в пультах Mackie - там потенциометры хитрые, но это меня уже понесло.
rommon писал(а):...Поэтому глубоко по барабану как он там прикручен перед адаптацией мозгов.
Да, в мониках да. Там достаточно считать положение ДЗ и всё. При погрешности установки платы +/- 2мм напряжиние меняется не более чем на 5% (проверено). Но в АЕЕ есть ещё сервопотенц, который работает в более узком диапазоне углов (до 20) и здесь ошибка может составлять уже до 20%.
Прошу не путать моник с АЕЕ. В монике потенц отвечает лишь за передачу данных о положении педали газа процессору, а в АЕЕ проц управляет самой заслонкой и серво потенц является для него звеном обратной связи.
Не WAG
Error
Re: Помогите!!!!!
Сообщение эдуард71 » Чт, 30 авг 2012, 13:25
Сегодня разговаривал с бывшей хозяйкой Фили,все проблемы начались после замены замка зажигания (заменен на оригинал!) и после этого она уже не "выздоровела",трамблер новый,ДЗ новая,какие будут мнения на этот счет???.
эдуард71
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Leonid50 » Пн, 10 сен 2012, 14:47
Что-то мне кажется в вашем случае не в дроссельной заслонке дело. Надо поискать в системе зажигания, начать хотя бы со свечей и высоковольтных проводов. А по поводу поведения ДЗ в моей Фильке такая история (пробег на сегодня 180 тыс.) - 2 года назад зимой неожиданно на холодную слишком долго держались повышенные обороты (за 2000). После минут 15 работы двигателя, глушишь, заводишся и все в порядке - на нервы действовало до весны. Все лето и осень отездил без нареканий. В мороз опять та же история. Посоветовали промыть заслонку - промыл - через минут 10 все стало работать нормально, через пару недель опять 25! Промывка то давала эффект, то нет. С наступлением тепла вроде опять все встало в норму. Но летом вдруг опять та же история... Промыл - восстановилось. Сейчас езжу - все в норме, но в раздумьях - надо менять ДЗ, или нет? Как пишут, ДЗ выходит из строя из-за стирания резистивных дорожек, но вроде это на мой случай не очень похоже...
Leonid50
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Вохондрий » Чт, 13 сен 2012, 10:44
Сталкивался с похожей проблемой как у автора (правда не на Фильке а на Форд Сиерра) по компу всё было гуд, поменяли все датчики, ноль результата, причина была в просадке напряжения питания ЭБУ двигателя (распаялась скрутка в жгуте и в нескольких местах провода моторной косы были повреждены - машина была битая) после восстановления проводки проблема ушла не полностью, вскрыли ЭБУ и под увеличением нашли 2 трещинки в дорожках печатной платы.
Были случаи элементарного недозаряда в следствие выхода из строя генератора - ЭБУ тоже чудеса вытворял, а вообще поменяйте сначала лямбду на рабочую авось поможет %)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Re: Помогите!!!!!
Сообщение rommon » Чт, 13 сен 2012, 15:22
Все верно, но ошибка будет только если сбить положение на настроенном блоке. Если адаптировать наново, то блок запомнит их положения как нулевые. По другому и быть не может, никто не будет с ними ковыряться на заводе и выставлять правильное положение. Поставили, адаптировали блок - машина поехала.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Error » Чт, 13 сен 2012, 21:20
Так я ж всё это время и пытаюсь это "протолкнуть". Так и есть. На плате потенциометров диаметры крепёжных отверстий намного больше диаметров винтов где-то на 1-2мм (одно вообще рассверлено эллипсом), поэтому как она упадёт в корпус заслонки, так и будет прикручена. При адаптации мозги под неё подстроились и готово!
Опять-таки, как я уже коворил, в мониках за возможность/необходимость адаптаци ДЗ знают единицы, потому что она там особо и не нужна. Я игрался со своей, так там погрешность потенциометра педали газа реально может быть да хоть 50%, движок на неё как-то непонятно незаметно реагирует. А вот с сервопотенцом такое не покатит - при изменении угла положения ДЗ в пределах 10 градусов (около 2мм) значение сопротивления потенца меняется от 90-95 до 20-10%. Пробовал плату закрепить в разных положениях за счёт бОльших диаметров крепёжных отверстий - обороты ХХ разнятся на 100 об/мин. Есть разница, а? :twisted: А ведь есть ещё и разброс параметров самого резистивного слоя, разброс размеров механики ДЗ, разброс самого ЭБУ, уход параметров потенциометра в процессе эксплуатации... А адаптация все эти погрешности нивелирует за несколько секунд.
А мне тут некоторые которым не привыкать пустословить которые "не привыкли пустословить" втирают обратное :nunu:
Ничё-ничё, подождите ещё недельку... Всем, всем покажу кузькину мать с электронной ДЗ!!! 8)
Не WAG
Error
Re: Помогите!!!!!
Сообщение эдуард71 » Пт, 14 сен 2012, 18:18
Снова добрый вечер всем неравнодушным! Продолжаю:решился на своей Филдьке совершить вояж по стране и далее,съездил в Абхазию на 10 дней,общий пробег на круг 5800км! Провалы напрягали только в пробках и в городе.Расход на круг составил 6.9 литра!!!И это вместе с пробками на М4 и горными перевалами.Масло долил 1литр. Стал посвистывать трамблер (что может быть?),периодически появлялся звук трения железа о железо,грешил на ступичны подшипник но звук пропадал при легком нажатии на тормоз,сделал вывод что дело в суппорте,пока не разбирал.И теперь о главном-заглючила сигнализация,она и так капризно работала,а тут перестала открывать дверь.Плюнул,открыл ключем и поехал и чудо,заработал тахометр,холостые как вкопанные,провалы исчезли!!!,но счастье было недолгим-сигнализация заработала и все вернулось на круги своя...записался на диагностику к электрику,будем оперировать.И в дополнение-если не нарушать совсем нагло то за все время пути гаишники остановили два раза,под саранском заблудился на развилке и в чебоксарах задумался и на посту шел по грузовой полосе и потом резко перестроился)))....но гаишников на росстовской трассе тьма!!!Ловят с радарами,я ехал стабильно 115 а их превышение до 30 км не кормит так что спокойно проходил.
эдуард71
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Error » Пт, 14 сен 2012, 23:41
эдуард71 писал(а):...периодически появлялся звук трения железа о железо,грешил на ступичны подшипник но звук пропадал при легком нажатии на тормоз,сделал вывод что дело в суппорте...
Или в его держателе (скобе). У меня такое было, когда заклинил его один палец.
Не WAG
Error
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Error » Вт, 18 сен 2012, 15:00
А на днях было у моего сотрудника. При нормальной езде что-то трёт в переднем левом колесе. Чуток поддать газку или подтормозить - и писк пропадает. А потом опять появляется. Чуть крутнуть рулём - опять на пару секунд всё ОК. Всю дорогу ехали, слушали соловьинную трель. На парковке сняли колесо, оказалось что его доця закинула туда болт и его заклинило между скобой и диском. После 33км у болта съедена четверть головки, на диске - канавка :)
Не WAG
Error
Re: Помогите!!!!!
Сообщение эдуард71 » Вт, 18 сен 2012, 21:57
Так у меня эта проблема куда то исчезла)))....но сигналка сдохла напрочь..дожди,сыро...
эдуард71
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Олежек » Чт, 27 сен 2012, 20:19
http://vwts.ru/page03_magn.html , для общего пользования тех которые хотят " заново придумать колесо".
Фабия
Олежек
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Error » Чт, 27 сен 2012, 20:38
Конкретная инфа. По теме. В самую точку. Именно её искал, не спал ночами. Теперь благодаря ей у меня всё получится. :D
Открою Вам страшную тайну, что в разы больше инфы выложено в подфоруме по Филе в тотал-ФАКе.
Не WAG
Error
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Олежек » Чт, 27 сен 2012, 20:48
Error писал(а):Конкретная инфа. По теме. В самую точку. Именно её искал, не спал ночами. Теперь благодаря ей у меня всё получится. :D
Все произошло даже быстрее,чем я ожидал. На этом форуме http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php по теме ДЗ,гораздо больше информации,если хорошо поискать.-это как бэ раз.
Самоприспосабливание осуществляется путем включения зажигания без пуска,протяженностью около 10 сек.-это как бы два.(если нужно каждому персонально скину на почту источник.)
Фабия
Олежек
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Error » Чт, 27 сен 2012, 22:03
Уважаемый, я знаю, что происходит и за 10 секунд и за 20 тоже. А вот Вы нет. Точнее, как бы это сказать, чуток путаете.
Давайте закругляться. Мой вопрос звучит так: дочитаете инструкцию до конца или мне попытаться прожевать и скормить Вам инфу?
При чтении инструкции позвольте дать Вам совет. Не вникайте в значение отдельных слов - перевод на русский не всегда корректный. Переводили её чехи. У меня есть эта инструкция на чешском и, поскольку им я владею в совершенствии, я вижу тупой словарный перевод. Я конечно понимаю, что значит "крепко" нажать на педаль, но по-русски так не говорится, по чешски - да. По-русски правильно "лямбда", но в одном-двух местах проскакивает чешская "ламбда". Или "уголёк" вместо щётка. Система "впрыскивания" вместо "впрыска". За температуру "всасыванного" воздуха я молчу.
Да, из предыдущего абзаца можете сделать ещё вывод, что эту инструкцию я уже как минимум прочитал.
Не WAG
Error
Re: Помогите!!!!!
Сообщение эдуард71 » Ср, 07 ноя 2012, 10:42
Пока нет финансов досконально разобраться с плохим запуском на холодную.Но я нашел "бюджетный" вариант))),утром присоединяю фишку на ДЗ(езжу со снятой фишкой,иначе обороты плавают) и Филька заводится а когда прогревается фишку снимаю и спокойно езжу весь день.Когда температура падала до -8 то я снимал еще и фишку с датчика температуры,потом ставил на место.Прогретая машина со снятой фишкой ДЗ работает без нареканий.Может инфа кому поможет))
эдуард71
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
