forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задолбали эти протечки!!!!
Re: Задолбали эти протечки!!!!
Сообщение ruslanrs4 » Пн, 19 ноя 2012, 23:29
Блин у меня тоже такая х,текло -с двери сначала,проклеил пленкой все-ок,потом заметил что из под лобового весь низ сочиться,замазал полеуритановым герметиком вода пропала,выжал паралон под торпедой был влажным думал просохнет и забылся,дней через 5 после дождя полез ели нажал оттуда ручьем,белая вода и горький неприятный вкус,думал что-антифриз,но он -сладковатый на вкус,не знаю че-делать,гаража нет теперь до весны,буду разбирать
Добавлено спустя 17 часов 41 минуту 47 секунд:
текло -с двери сначала, проклеил пленкой все-ок, потом заметил что из под лобового весь низ сочиться, замазал полеуритановым герметиком вода пропала, выжал паралон под торпедой был влажным думал просохнет и забылся, дней через 5 после дождя полез ели нажал оттуда ручьем, белая вода и горький неприятный вкус, думал что-антифриз, но он -сладковатый на вкус, не знаю че-делать, гаража нет теперь до весны, буду разбирать, что может быть хз
Добавлено спустя 16 секунд:
ruslanrs4
Сообщение Sanya_pike » Вт, 20 ноя 2012, 20:42
Извините за вопрос, а вы все жидкости в авто на вкус пробуете?)))
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ruslanrs4 » Ср, 21 ноя 2012, 4:43
Смешно)))да нет я просто прочитал что может еще антифриз протечь,что на вкус слалковатый,вот и приходится дегустировать,чтоб устранить эту долбаную проблему))))
ruslanrs4
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 10:29
Ну, под лобовое или под торпеду антифриз может попасть если только машину им мыть
Не WAG
Error
Сообщение iRon » Ср, 21 ноя 2012, 10:37
менял как-то лобовое, первый же дождь - лужи на ковриках передних, паралон мокрый насквозь, вода в щитке предохранителей! Пришлось пройтись герметиком под уплотнителем по всему периметру! Работу лучше делать двоём, один отгибает аккуратно уплотнитель, другой заливает герметик. Если снизу гнилая рамка, то возможно не поможет.
Добавлено спустя 3 минуты:
По дверям - вода течёт в районе зеркал - это факт, а далее как ей вздумается. Проверено эмпирическим путём.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение ruslanrs4 » Ср, 21 ноя 2012, 12:34
Error писал(а):Ну, под лобовое или под торпеду антифриз может попасть если только машину им мыть
Остришь)))а с помощью какой жидкости теплый воздух дует,говорю читал там было сказанно может антифриз через печку в салон,ты бы лучше по теме подсказал что знаешь,а в [modered] со своими дружками играй!
ruslanrs4
Сообщение Error » Ср, 21 ноя 2012, 14:14
Знаешь, если б у тебя с отопление плевалось жидкостью, можно было бы предположить, что антифризом, а так, сорри :crazy:
А "по теме" - смотри первую страницу этой "темы" и юзай поиск.
Не WAG
Error
Сообщение ruslanrs4 » Ср, 21 ноя 2012, 17:15
Спасибо)буду искать
ruslanrs4
Сообщение Simplex » Вт, 26 фев 2013, 8:09
GreenFrog писал(а):Кстати, а каким образом эту проблему решили вы?
Никак, но вариант уже придуман - на основе шумоизоляционных материалов (фольгированный STP) будет сделан отвод воды в сторону от динамика. Сейчасв машина в гараже - готовится стать музейным экспонатом.
P.S. кстати после дождя в машине полные воды обе нишы для ног передних седоков. Причинами кажутся такие: лобовое с трещинами + подгнила рамка внизу. Проверить только при замене лобового смогу, а с этим плохо - выбор маленький и не айс.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Сообщение шкодовод » Ср, 27 мар 2013, 19:21
купил резинку лобового стекла поменял и ВСЁ никаких герметиков сухо как в пустыне :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
шкодовод
Сообщение Simplex » Пт, 29 мар 2013, 11:55
шкодовод писал(а):купил резинку лобового стекла поменял и ВСЁ никаких герметиков сухо как в пустыне :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Отделался малой кровью. Счастливчик))
Simplex
Сообщение Elyf » Сб, 31 авг 2013, 22:00
А заменить резинку лобового БЕЗ снятия стекла можно? Или обязалово снимать стекло?
Elyf
Сообщение kyzya-61 » Ср, 04 сен 2013, 10:28
Elyf писал(а):А заменить резинку лобового БЕЗ снятия стекла можно? Или обязалово снимать стекло?
:) Однако, ВЫ шутник ...! Снимать обязательно и если ВЫ это не умеете делать, сами не делайте, а то и стекло поменяете.
kyzya-61
Сообщение ДиМRost » Ср, 04 сен 2013, 22:08
И так из года, в год, из месяца в месяц, изо дня в день - все открывают заново америку, которая открыта уже Колумбом)))))))))
Резинку поменяйте или заполните полости под резинкой средствами от коррозии для внутренних полостей (баллончики под давлением).
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Stonerain » Чт, 05 сен 2013, 9:14
Эммм... позволю себе сделать ссылочку на мой опыт. Положительный.
Анамнез:
После замены лобовухи стало течь так, что в обоих нишах можно рыбок было разводить. Судя по всему, стекло Гуардиан испанской на пару мм меньше в габаритах от оригинального, да и резинка подсохла и сотеряла свойства. Еще и от рамки внизу остались воспоминания. Вобщем, вся вода с машины была у меня в ногах. Лечение:
viewtopic.php?f=11&t=113360&start=15#p1874175
Несколько дождей - сюхо.
Stonerain
