forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Итак, разборка и профилактика трамблера
Re: Итак, разборка и профилактика трамблера
Сообщение Alexandr » Чт, 14 фев 2013, 23:35
nikis7 писал(а):1) Диаметры
Диаметр штифта соединяющий приводной вал и муфту с 2-мя асимметричными лапами -5мм., из муфты выходил очень плотно, диаметр отверстий в муфте тоже 5мм, а вот диаметр отверстия на валу-5,6мм.
разбилось, рассверлить муфту до диаметра отверствия на валу и на больший штифт посадить
nikis7 писал(а):2) Диаметры 2
Диаметр приводного вала, не помню, около- 12мм, диаметр отверстия в муфте для посадки на вала на 06-0,7 мм больше чем диаметр вала. Отсюда второй вопрос- разбилось или так должно быть???
так должно быть , при устранении п.1 в п.2 станет плотнее
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение nikis7 » Пт, 15 фев 2013, 16:20
Благодарю за ответ, всё равно мне не понятно для чего по второму пункту такая большая разница в диамертах?? от этого ж оно и разбиваетсяю и ещё пружинку менять???
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Yurri » Пт, 15 фев 2013, 16:35
Коллеги по счастью!
Давно вижу эту проблему так -если денег нет на новый оригинальный трамблер, то дешевле,проще и надежнее присобачить ВАЗоновский бесконтактный (переделка привода -менее квалифицированная,100 % прогнозированная и менее затратная работа).
P.S. Хотел и ссылкой поделиться но с удивлением отметил, что сайт http://www.skodafelicia.ru фактически уничтожен - большая часть материалов куда то пропала.
Yurri
Сообщение nikis7 » Пт, 15 фев 2013, 18:35
Я думаю не нужно впадаться в крайности, ведь неоригинал какой нибудь типа jp-group будет по цене, по качеству примерно одно и тоже, только без переделок.
Вопрос тотже почему посадочный диаметр муфты прилично больше чем диаметр вала, ведь засчёт этого он (вал) и разбивается, может муфта тоже разбита?
nikis7
Сообщение Yurri » Пт, 15 фев 2013, 19:00
nikis7 писал(а):Я думаю не нужно впадаться в крайности, ведь неоригинал какой нибудь типа jp-group будет по цене, по качеству примерно одно и тоже, только без переделок.
Многие так думают.
И ошибаются.
К сожалению, на рынке остались оригинал и дешевые поделки.
Yurri
Сообщение VIR » Вс, 17 фев 2013, 1:52
Yurri писал(а): P.S. Хотел и ссылкой поделиться но с удивлением отметил, что сайт http://www.skodafelicia.ru фактически уничтожен - большая часть материалов куда то пропала.
Здесь не смотрели http://skodafelicia.ru/forum/index.php? ... eeacbc46b7
VIR
Сообщение Yurri » Вс, 17 фев 2013, 12:02
черт ногу сломит. Смотрел гугглем и яндексом.
Yurri
