forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель заводится, но машина не страгивается.
Re: Двигатель заводится, но машина не страгивается.
Сообщение kyzya-61 » Сб, 22 сен 2012, 16:47
MoL1NeRo писал(а):А что всетаки лучше будет? И в чем разница SASHS и Luk? И простите можно по подробнее какой именно жировой смазкой? И как определить что корзина в хорошем ссостояние?
Все хорошо, кто какое "болото" хвалит. Не запаривай. Смазка, :D хоть интимная. Что есть? моторное, литол. Там не нужно "кг", пальчиком по шлицам. Гарантии ... :D сохраняйте чек, проверьте целостность упаковки ...!!! :D :sorry: :pardon: Шутка. :sorry: Сэр не пи ... в кампот ... УСЁ будет ХОКЕЙ ...!!! :beer:
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Сб, 22 сен 2012, 19:13
MoL1NeRo писал(а):А что все-таки лучше будет? И в чем разница SASHS и Luk? И простите можно по подробнее какой именно жировой смазкой? И как определить что корзина в хорошем состояние?
1 - всё зависит от цены.
2 - разница в том, что первое - Турция. Второе - Германия.
3 - смазка должна выдерживать высокую температуру.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение MoL1NeRo » Сб, 22 сен 2012, 20:23
А с чего вы взяли что турция? ведь SASHS ведь германия... или детали производят в турции? на сколько я знаю SASHS дороже на 500р чем лук, сравнивал 619 2193 00, 3000 951 714 в экзисте...
MoL1NeRo
Сообщение Gray Hound » Вс, 23 сен 2012, 13:00
MoL1NeRo писал(а):
Error писал(а):В смысле "не страгивается"? Двигатель при включенной передаче крутит, а колёса стоят? И при этом машина легко "катится" - сцепе труба. Если после включения передачи и отпускания педали сцепы движок поднатуживается и... дохнет... ммм... может клея кто-то под колёса налил? Мож тормоза прикипели? (все 4?)
Не страгивается тоесть не реагирует никак на переключние скоростей... а двигатель так-же работает. Мне честно не смешно по поповоду клея... ручника... :)
А может с самой кулисой переключения передач что....? может рычаг просто сам по себе....?! При переключении какое-то усилие есть или рычаг просто и легко, туда-сюда болтается?
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Виктор Г » Вс, 23 сен 2012, 14:00
GreenFrog писал(а):А может с самой кулисой переключения передач что....? может рычаг просто сам по себе....?! При переключении какое-то усилие есть или рычаг просто и легко, туда-сюда болтается?
Если кулиса оборвана, то она будет просто болтаться. Если есть усилие при переключении, или при переводе рычага из стороны в сторону он пытается вернутся в среднее положение, то он не оборван. Ну а если он оборван, то будет видно, что он висит под днищем.
Если привода целые и шлицы не сорваны, боюсь, придётся снимать коробку. Вполен возможно, что могло срезать диск со шлицов, сам диск бракованный, сама корзина (лопнули пружины) или болты крепления корзины.
Виктор Г
