forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Левый внутренний шрус
Re: Левый внутренний шрус
Сообщение Rusa1 » Сб, 17 ноя 2012, 14:14
про вываливание шестерен - прада ничего не будет, уже сам раза три оба вала вытаскивал, наверное писал мастер по нашей классике)))) и про то что тришип нужно точно в свое место ставить тож читал, но при вытаскивании он у меня рассыпался весь, с пола в гараже иголки магнитом собирал... помыл все в бензине, собрал... (задолбался правда эти иголки на место ставить - то с одной стороны вывалятся, то с другой))))) теперь я их связываю сразу веревкой по кругу) пока ездит, тыщ 50-70 прокатил наверное уже...
Rusa1
Сообщение kyzya-61 » Сб, 17 ноя 2012, 19:28
Rusa1 писал(а):про вываливание шестерен - правда ничего не будет, уже сам раза три оба вала вытаскивал, наверное писал мастер по нашей классике))))
:) http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... _id2-.html Можете продолжать в том же духе. Только зачем это советовать другим. Ну не случилось у вас, ФУ, НУ И СЛАВА БОГУ!!! Рад что иструкция вас разочаровала и не пришлось разбирать КПП! :Yahoo!: Хотя может ВЫ мазохист ... и ВЫ этого добивались ...? Приношу 1000 извинений, за то, что надежность ШКОДОВСКОГО агрегата подвела вас!!! :pardon: :pardon: :pardon: Возможно кто то и прав когда говорит, что инструкции пишут для тупых трусов ...! Предпочту оказаться в их числе ..., чем O:-) :mp_pop: :cry: . Но как говорится - каждому свое!!! Есть ведь люди сующие палец в розетку ... и ничего!!! Глупо это отрицать.
Rusa1 писал(а):и про то что тришип нужно точно в свое место ставить тож читал,
Было такое дело ..., тоже читал. Честно, ... у себя не уследил. И иголки тоже выпали. Это говорит о том, что ПИ-ПИ триподу. Долго не ездил, заменил (простите засранца, :sorry: :sorry: :sorry: , не помню ..., то ли НОВА, то ли ВИКА. За рулем давно, карданный вал, приводные валы (БОГ МИЛОВАЛ) "не рвались". Но видел Аудеху у знакомого, после обрыва внутреннего правого шруса, на скорости 60 ...! Малоприятное зрелище!
Rusa1 писал(а):но при вытаскивании он у меня рассыпался весь, с пола в гараже иголки магнитом собирал... помыл все в бензине, собрал... (задолбался правда эти иголки на место ставить - то с одной стороны вывалятся, то с другой))))) теперь я их связываю сразу веревкой по кругу) пока ездит, тыщ 50-70 прокатил наверное уже...
Удачи ВАМ!!! Пусть ВАШ задолбанный ШРУС доживет до замены ...!!! :beer:
kyzya-61
Сообщение mediv21 » Вс, 18 ноя 2012, 9:58
Ура товарищи! Vika 50115 оказалась с 22 шлицами=)
skoda felicia 1.3MPI 136M 1997
mediv21
Сообщение Rusa1 » Вс, 18 ноя 2012, 17:23
А есть тут хоть один человек у кого шестерни выпали на нашей коробке ?
61 - мой задолбанный шрус вас переживет)))))))
Rusa1
Сообщение kyzya-61 » Вс, 18 ноя 2012, 22:02
Rusa1 писал(а): 61 - мой задолбанный шрус вас переживет)))))))
И буду этому только рад! Ибо Жизнь или смерть ВАША, мне не нужна! Задолбанный - шруз лишь только потому, что (из ваших слов :sorry: :sorry: :sorry: ) задолбались перебирать. Есть кучка валов со ШРУСами (с люфтом), хотите подарю (без валов). Не выбросил - нет времени разбирать!!! Если "кольцо" сваливается с иголок ... зто пи-пи подшипнику. Не рискуйте!!! ВЫ нам еще живой сгодитесь! Обиды в сторону!!! Не оправданный риск!!! А по поводу шестеренок - вроде чехи писали инструкции. Подобные предупреждения встречал не только на ФИЛЕ (правда 08-10 не было :oops: :sorry: ), так, что изв. :no: )
Последний раз редактировалось kyzya-61 Ср, 28 ноя 2012, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
kyzya-61
Сообщение mediv21 » Ср, 28 ноя 2012, 20:52
таки да - лучше не рисковать - выпала игла - менять! да и цены-то... 650 р мне обошёлся что один, что другой шрус... в комплекте были ещё и хомуты, пыльник и смазка...=)
mediv21
Сообщение Maslennikoff » Ср, 06 мар 2013, 5:49
Довелось как-то залезть под свою машинку и тчательно все осмотреть. Все, вроде, нормально, но смутил левый внутренний ШРУС. Зазор в нем имхо оч приличный, на фото видно. На ходу проблем нет или пока нет. Подскажите, это нормально или нужно принимать меры. На правом никаких зазоров нет вообще.
А вот правый:
Maslennikoff
Сообщение Rusa1 » Чт, 07 мар 2013, 11:25
правый шрус то родной, а левый похоже "левый" - самому шрусу ничего не будет, а вот в коробку и грязь и вода наверное легко может попадать, юбка не достает и не закрывает... может он просто не защелкнулся в коробке на стопорном кольце? потяните его слегка, если не вылезет - то норм. наверное все же лучше поменять на родной (или на тот у которого юбка нормальная по длине и кольцо которое стоит на коробке у вас, вроде на шрусе должно сидеть и как занавеска закрывает эту щель) хотя там сальник стоит... не смертельно, но хорошего ничего... думаю вы уже откатали на нем столько что если бы попадала вода - коробка уже давно крякнула...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А может просто кольцо соскочило... отвертка у вас между шрусом и кольцом, а должно быть что кольцо плотно сидит на шрусе...
Rusa1
Сообщение Maslennikoff » Чт, 07 мар 2013, 15:18
Спасибо большое за разъяснения. ШРУС действительно менялся. Просто не было у меня тогда гаража с ямой и не видел. Проехал на нем тысяч 5. Нигде он не люфтит, тока кольцо это болтается, как сопля. Обратно его воткнуть не получается. Я единственно чего опасаюсь, чтоб он не выпал.
Maslennikoff
Сообщение Серожа » Сб, 09 мар 2013, 10:08
Вода грязь и прочая ересь не попадёт. Если помните там стоят сальник Что ходит ехо мелоч никаких шайб подлаживать не надо и стопор слететь не может. Есди бы слетел то и шрус бы вылетел
Серожа
Сообщение Maslennikoff » Сб, 09 мар 2013, 16:49
Спасибо за ответы. Значит париться по этому поводу. Я уже и так тысяч пять проехал с такой щелью и полет нормальный, но при случае поставлю оригинал, конечно. Все-таки раздражает это болтающееся кольцо.
Maslennikoff
Сообщение Hero2012 » Вс, 25 май 2014, 12:41
mediv21 писал(а):Ура товарищи! Vika 50115 оказалась с 22 шлицами=)
На мою машину Фелиция первый кузов 98 год, 1.6 АЕЕ подойдет? Или у 1.3 другие гранаты?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
