forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Русский пакет на Фелицию - развод?
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 09 июл 2007, 13:48
s.p писал(а):На зад можно проставки запихнуть, там они точно ничего не сломают, и все детали ходят свой обычный ресурс...
чета неохота заморачиваться... обойдусь просто новыми передними стойками, закажу Boge 27-B48-0
Старик Похабычъ
Сообщение s.p » Пн, 09 июл 2007, 14:01
Хозяин-барин... Просто проставки поставить - 10 минут, дольше колесо снимать..
s.p
Сообщение fatron » Пн, 09 июл 2007, 14:30
поставил себе проставки на зад и на перед брал на огородном цена вопроса 1200р поставил сам в течении получаса машина приподнялась лихо и стоит ровно 15 т км уже пробежал пока нареканий нет
fatron
Сообщение s.p » Пн, 09 июл 2007, 15:02
fatron писал(а):поставил себе проставки на зад и на перед брал на огородном цена вопроса 1200р поставил сам в течении получаса машина приподнялась лихо и стоит ровно 15 т км уже пробежал пока нареканий нет
На счёт переда могу сказать, что у меня стояли, и я не советую этого делать, попал на два раза замены ШРУСов, после снятия с переди - всё ок..
s.p
Сообщение СЫРОК » Пн, 09 июл 2007, 15:05
а уменя в зади пружины от 99 стоит и всё отлично подошло и поднялась заметно :)
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
Сообщение zANderLEX » Пн, 09 июл 2007, 15:23
СЫРОК писал(а):а уменя в зади пружины от 99 стоит и всё отлично подошло и поднялась заметно :)
Есть только одна маленькая фишка, пружины на филе гораздо жёстче чем на 99-тке. Преобретая в высоте, ты проигрываешь в жёсткости, управляемости, устойчивости и безопасности.
Выбор за вами..
zANderLEX
Сообщение artemique » Чт, 12 июл 2007, 20:24
Читал в своё время про проставки вот такую древнюю статью журнала "За Рулём". Запомнился вывод автора - мол поднятая Филя иногда становится опасной. :roll:
artemique
Сообщение Pavel_Star » Чт, 19 июл 2007, 0:49
А вот возникает вопрос... как ЭТо вообще делается??? :)
Можно инструкцию написать??? ;)
Я вот подумываю поднять немного машинку, а то на дачу ездить сложновато (пузом часто черчу по дороге)... :(
Заранее спасибо... :)
Pavel_Star
Сообщение s.p » Чт, 19 июл 2007, 8:25
Pavel_Star писал(а):А вот возникает вопрос... как ЭТо вообще делается??? :)
Если говорить о передней оси, то необходимо снять аммортизатор, наверх прикрутить на штатные крепления проставку, и всё это добро поставить на место.
Задняя ось - достаточно открутить нижнее крепление аммортизатора, опять же поставть проставку и прикрутить на место.
После постановки проставок на переднюю ось, необходимо делать сход/развал, после установки задних - нет.
Если возникнет вопрос : "А как снять аммортизатор?" Задавай вопросы - подскажем, а вообще в мануале все подробно описано.
Удачи!
s.p
Сообщение Pavel_Star » Чт, 19 июл 2007, 12:19
Вы как раз предугадали мой вопрос :-)
В мануале конечно же много всего написано,но написано это немного замудренно... :-)
Вы не могли бы по шагам описать,что и как снимается и ставится... :-[
Надо ли при снятии переднего амортизатора,пружину стягивать или нет? :-[
Заранее спасибо... :-)
Pavel_Star
Сообщение s.p » Сб, 21 июл 2007, 9:05
Pavel_Star писал(а):Вы как раз предугадали мой вопрос :-)
Сейчас попробую воспроизвести, если что меня поправят, поскольку было очень давно... Итак:
Вывешиваем нужное колесо домкратом, отручиваем колесо. Выворачиваем до упора в сторону (для левого колеса вправо, для правого - влево) для удобства. Откручиваем два винта, которые крепят аммортизатор снизу, причём нижний откручиваем полностью, а верхний можно приоткрутить (есть прорезь в отверстии). Далее откручиваем шаровую опору и опускаем рычаг. Затем стараемся вынуть аммортизатор из "стакана", возможно придется поработать молотком, но очень аккуратно. После того как нижняя часть освобождена, откручиваем из-под капота три гайки, которые держат стойку сверху. Вот и все...
Пружину стягивать не нужно...
s.p
Сообщение Pavel_Star » Чт, 26 июл 2007, 15:24
Блин... сегодня звонил в магазин на Дмитровке... спрашивал у них про эти "проставки"... Они сказали, что они такими делами не занимаются... и у них такого не бывает... :(
А где тогда их приобрести и по какой цене они сейчас??? :roll:
Pavel_Star
Сообщение roman209 » Чт, 26 июл 2007, 15:58
Я снимать проставки через месяц буду. Могу отдать.
roman209
Сообщение s.p » Чт, 26 июл 2007, 16:46
Pavel_Star писал(а):Блин... сегодня звонил в магазин на Дмитровке... спрашивал у них про эти "проставки"... Они сказали, что они такими делами не занимаются... и у них такого не бывает... :(
Передние на даче валяются под дождём, если валяются... Могу посмотреть и при необходимости отдать за ненадобностью.... Задние остались на авте..
s.p
Сообщение Pavel_Star » Чт, 26 июл 2007, 17:48
Буду рад "забрать" у Вас всё, что можно приспособить к машине... :-D
Pavel_Star
