forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чудо невиданное с температурой !!!!
Re: Чудо невиданное с температурой !!!!
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 11:15
Приветствую всех Господа
точно такая же проблема как в первом посте
когда стоишь двигатель наотрез отказывается грется
термостат в порядке 100 процентов
двигатель 1.3 карбюратор
фанерку ставить не хочу ибо есть какая то проблема и хочу её найти
зажигание по страбоскопу. бензин кушает умерено.заводится первое время канешна троит после определёного прогрева всё ровно...........
Господа ну блин что ещё может быть ?
в прошлом году в минус 30 всё в норме было
KALYN
Сообщение Error » Пт, 21 дек 2012, 14:30
Вы хотите сказать, что в прошлую зиму при -30 у Вас движок моментально прогревался до 90°С? В таком случае радуйтесь, что за год всё "само" стало как надо.
Ребята, шо вы себе ищете приключений на точку опоры, если при умеренной езде температура поднимается до 90 градусов, всё у вас в порядке. Ну хоть ты тресни, ну не может движок греться одинаково и на холостом ходу и при работе на нагрузку. Да и движки 1,3 тоже разные - 135-й и 136-й. У меня 136-й не особо грелся, а 135-й вообще, наверно, сам себя еле обогревает в -30.
Кстати, это и одна из причин, почему нет смысла "прогревать" машину больше минуты - на ХХ она будет прогреваться намного дольше, а под нагрузкой быстрее. А движок ХХ не любит.
Не WAG
Error
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 14:55
Error
да я хочу сказать что прошлой зимой при -30 машина прогревалась за 20 минут до +90
и держала температуру стабильно при езде и когда стоиш-+10 градусов приблизительно канешна по показаниям прибора
вы наверно не ездили на нормально работающих машинах
KALYN
Сообщение мужык » Пт, 21 дек 2012, 16:40
у меня тоже на холостых хоть 10 минут греешь стрелка не поднимается,только начинаешь ехать-сразу поднимается.Вы датчик температуры, тот что в термостате за последний год не меняли?я термостат поменял вместе с датчиком,так на каждом светофоре стрелка до 100 градусов поднималась,обманывал.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение Error » Пт, 21 дек 2012, 17:14
KALYN, до 90°С при -30°С - это в принципе норм. У меня когда при -20 загнулся (не открывался) термостат, то я за 20 минут успевал доезжать до пункта назначения и не перегреть мотор (136-й) даже без печки.
У вас 2 варианта - или датчик температуры заврался или термостат начал раньше открываться. Да и так, между прочим, откуда такая уверенность, что сам термостат в порядке? То, что он был ОК в том году ещё ничего не значит.
Не WAG
Error
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 17:17
Error
уверенность потому что его проверял
KALYN
Сообщение Error » Пт, 21 дек 2012, 17:25
Каким образом?
Не WAG
Error
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 17:34
Error
кастрюлька термомтр вода
KALYN
Сообщение мужык » Пт, 21 дек 2012, 17:48
ну незнаю насчет 90градусов в -30 норм,моя в -10 до 80-ти еле прогревается за 20 минут езды.
мужык
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 17:50
мужык
ну у вас точно наверно проблема с термостатом
потому что моя в -10 работала нормально
KALYN
Сообщение Error » Пт, 21 дек 2012, 17:55
KALYN писал(а):Error
Если в кастрюльке работает, то в реале 90%, что тоже будет ОК. К сожалению остаются ещё 10%.
Не WAG
Error
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 18:03
Error
увы не остаются 10%
это долго канешна но я своего добился я прогрел машину до открывания термостата :))))))))))))))
вердикт термостат открывает закрывает отлично
проблема осталась
KALYN
Сообщение Error » Пт, 21 дек 2012, 18:18
Упорно остаюсь при мнении, что с системой охлаждения у Вас всё ОК.
Вы упоминали про установку зажигания по стробоскопу. Этот метод лучше всего приносит удовлетворение, но не всегда оптимален для движка. Если будет позднее, движок будет меньше греться, если раннее - больше + детонировать. Попробуйте установить на слух / по ощущениям.
Не WAG
Error
Сообщение KALYN » Пт, 21 дек 2012, 18:22
:) и на слух и по ощющениям двигатель работает нормально детонации нет
я не утверждал что у меня именно с системой охлождения проблема
KALYN
Сообщение Error » Пт, 21 дек 2012, 19:19
KALYN писал(а):... детонации нет...
Правильно, при позднем зажигании её быть не может. А у Вас вполне возможно именно позднее, раз двигатель не греется и если Вы его устанавливали по стробоскопу.
Не WAG
Error
