forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Долго не заводиться на холодную 1,6 АЕЕ
Re: Долго не заводиться на холодную 1,6 АЕЕ
Сообщение Error » Сб, 29 дек 2012, 0:36
Снимите и разберите дроссель и оцените его состояние, это Вам ничего не будет стоить и не займёт много времени.
Не WAG
Error
Сообщение s3gik » Вс, 13 янв 2013, 11:39
Снял ДЗ, почистил, посмотрел дорожку, она в порядке. А машина заметил, что когда темпиратура до -15 заводится нормально, до -27 еле как, а если ниже вообще отказывается заводиться, хотя стартер крутит хорошо.
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Сообщение rommon » Вс, 13 янв 2013, 14:13
Надо бы датчик ОЖ проверить, вдруг не ту температуру выдает. После -25 он может работать непредсказуемо. Да и если долго крутить стартером будет заливать свечи, потом вообще не заведется. Ну и коль такие морозы лучше поставить подогрев ОЖ.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Вс, 13 янв 2013, 16:07
Как ведёт себя машина при отключенном дросселе? Вот это вот очень интересно:
s3gik писал(а):...разгоняешься обгоняешь, а потом газ сбрасываешь,а машина продолжает обороты набирать и скорость, нажмешь еще раз на педаль газа и становится нормально.
Не проявляется ли "оно" с отключенным дросселем?
Насчёт дорожек, их внешний вид ещё не означает их отличного состояния. Проведите адаптацию ДЗ.
Не WAG
Error
Сообщение s3gik » Вс, 13 янв 2013, 16:53
Error писал(а):Как ведёт себя машина при отключенном дросселе? Вот это вот очень интересно:
Как это с отключенным дросселем. Адаптацию проводил.
s3gik
Сообщение Error » Вс, 13 янв 2013, 16:59
s3gik писал(а):...Адаптацию проводил.
Когда?
s3gik писал(а):Как это с отключенным дросселем...
Просто снять разъём с дросселя. То есть стоять он на машине будет и педалью управляться тоже, но электрически подключен не будет. В этом случае машина не будет держать ХХ, пока хорошо не прогреется, придётся поддерживать педалькой 2-3 минуты.
Сколько машинке километров исполнилось?
Не WAG
Error
Сообщение Lev_li » Вс, 13 янв 2013, 18:12
вообще в дросель лезть не обязательно посмотри свечи на пробой и давление в рампе если давление моло машина будет плохо заводиться
Lev_li
Сообщение s3gik » Пн, 14 янв 2013, 8:51
Когда?
Адаптацию провел сразу после того как помыл ДЗ. А машина проехала почти 130 тыс. км.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Lev_li писал(а):вообще в дросель лезть не обязательно посмотри свечи на пробой и давление в рампе если давление моло машина будет плохо заводиться
А давление в раме только в сервисе замеряют или можно как то самому?
s3gik
Сообщение Tuman » Вт, 15 янв 2013, 21:07
Было тоже самое заменил ДТОЖ и всё нормально
Tuman
Сообщение s3gik » Ср, 16 янв 2013, 13:32
Tuman писал(а):Было тоже самое заменил ДТОЖ и всё нормально
А как определил, что он неисправен. У меня на бортовом компьютере ДТОЖ показывает почти такую же температуру что и температура на улице, разница бывает буквально на 2-3 градуса
s3gik
Сообщение VIR » Ср, 16 янв 2013, 13:38
s3gik писал(а):А как определил, что он неисправен. У меня на бортовом компьютере ДТОЖ показывает почти такую же температуру что и температура на улице, разница бывает буквально на 2-3 градуса
Это на какой улице? Речь идёт же о двигателе.
VIR
Сообщение Error » Ср, 16 янв 2013, 14:10
Ну так эта... пока движок не прогрет, его температура будет такой же, как и на улице :)
Т.е. ДТОЖ в порядке, согласен.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Насчёт давления в рампе. Если оно понижено (например по причине засорения топливного фильтра), то проявляется это на высоких оборотах/скоростях: машину как будто что-то тянет сзади, вяло разгоняется, теряется динамика и т.п., но на ХХ и на старт не практически не влияет.
Не пробовали завестись/поездить с отключенным дросселем?
Не WAG
Error
Сообщение s3gik » Ср, 16 янв 2013, 14:20
Разница с показанием градусника показывающего уличную темпиратуру
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Пока не пробовал, времени не хватает, в выходные точно посмотрю.
А топливный фильтр и правда когда был засорен, то машину как будто что-то тянуло сзади при резком разгоне, а в остальном машина работала хорошо, но его я менял и он новый.
s3gik
Сообщение sasha6564 » Ср, 16 янв 2013, 23:11
s3gik писал(а):Снял ДЗ, почистил, посмотрел дорожку, она в порядке. А машина заметил, что когда темпиратура до -15 заводится нормально, до -27 еле как, а если ниже вообще отказывается заводиться, хотя стартер крутит хорошо.
При -27 надо дома сидеть, нефиг машину мучить. Но если очень приспичит ехать, то я с ДТОЖ клемму сдергивал, в мозгах это воспринималось как неисправность и температура берется усредненная, бензина меньше прыскается, двигатель заводится по какой то аварийной программе по фиг экономия и экология лишь бы хозяина отвезти.
А так только свечи зальешь и аккумулятор посадишь.
sasha6564
Сообщение Tuman » Чт, 17 янв 2013, 10:21
Начни с малого замени ДТОЖ стоит не дорого , а уж потом в дросель или в мозги)))))
А по поводу как определил, было не раз такое на других иномарках . Первым делом при такой фигне это ДТОЖ. Само собой после проверки искры и подачи топлива)
Tuman
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
