forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - МКПП
МКПП
Re: МКПП
Сообщение Emely005 » Вт, 12 мар 2013, 18:34
Было примерно тоже самое. С трудом включались скорости. Заехал в сервис на Волгоградке ( что то поменять ) Вспомнил об этом и сказал узбеку ремонтирующиму машину . Он сказал не вопрос и за пару минут всё сделал. Оказывается когда не часто ездить то у шкод закисает крепление( не знаю как точно называется) рычага коробки передач.(В самом низу с двух сторон сквозной болт) Он его раслабил и смазал шток и всё отлично.
Emely005
Re: МКПП
Сообщение Xreyro » Сб, 16 мар 2013, 12:02
а где этот болт найти поподробней ? а то слабо понимаю :)
Xreyro
Re: МКПП
Сообщение мужык » Ср, 24 апр 2013, 21:38
Подскажите по сцеплению,пожалуйста.Иногда сцепление ведет.То есть еду,всё хорошо,передачи переключаются легко,но 1 нажатие сцепления из 10 происходит следующее:при нажатой педали сцепления передачи туго выключаются и не включаются.Стоя на месте завёл мотор,нажимаю сцепление и щелкаю передачи,всё нормально,но один раз нажал и не могу включить ни одну передачу,отпустил педаль и нажал опять-все хорошо снова.И кстати до этого в течении года при плавном трогании с места иногда был слышен скрип,или даже писк.Это выжимной сообщал о скорой смерти чтоли?
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
