forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опоры, пыльники и сальники
Re: Опоры, пыльники и сальники
Сообщение eugenich » Пт, 19 апр 2013, 12:34
Откручивается только шаровый шарнир. Рулевой шарнир не трогать.
Монтировкой, аккуратно страгивается шарнир( чтобы не замять картер КПП), стопорное кольцо выходит из зацепления .
Иногда приходится "отжимать" поворотный кулак подходящим рычагом, чтобы вывести шарнир из коробки.
Отверстие затыкается плотной чистой ветошью, чтобы масло не вытекало из КПП.
eugenich
Сообщение Error » Пт, 19 апр 2013, 15:27
Та-акс... Если вытащить только шаровую, то кулак в сторону ж не уйдётъ - рулевая рейка не даст... по идее... максимум - он выкрутится.
Или всё будет ОК? :)
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 15:35
Error писал(а):Та-акс... Если вытащить только шаровую, то кулак в сторону ж не уйдётъ - рулевая рейка не даст... по идее... максимум - он выкрутится.
скидываешь суппорт,с барабана,чтоб натяжения на тормозную трубку не было и отводишь поворотный кулак. и шрус нормально выходит)) только не забудь, гайку наружнего шруса,открутить еще не на домкрате :)
skodauser
Сообщение Error » Пт, 19 апр 2013, 16:12
Так минутку... eugenich писал о снятии шаровой, Вы - о снятии наконечника. То есть, снимать можно ИЛИ одно, ИЛИ другое - всё равно, так?
Насчёт гайки. У них там "обыкновенная" резьба? - Откручивается против часовой или против минутной стрелки? На обоих сторонах/колёсах одинаково?
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Пт, 19 апр 2013, 17:05
http://phpm.ru/u/9038
Видео смотрите.
Резьбы правые ( шрусы одинаковые).
eugenich
Сообщение Error » Пт, 19 апр 2013, 17:56
Бли-и-и-и-ин... Как же не хочется с шаровой снимать... Особенно, когда наконечники уже сняты и поменяны... Но, что ж поделаешь... Спасибо за инфу!
:beer:
Прямая сцылка на видео: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8-KwRUqLU#!
Не WAG
Error
Сообщение skodauser » Пт, 19 апр 2013, 18:03
Error писал(а):Бли-и-и-и-ин... Как же не хочется с шаровой снимать... Особенно, когда наконечники уже сняты и поменяны... Но, что ж поделаешь... Спасибо за инфу!
:beer:
можно шаровое не снимать,если наконечники на поворотном кулаке сняты.я же писал "ИЛИ" шаровое или наконечник.
Масло можно не сливать,просто берется тряпочка,ложешь ее в кулечек, и засовываешь в отверстие,вместо шруса.Одновременно две полуоси не снимать,либо-же вместо одной оси,всунуть палку соответствующего диаметра,чтоб сателлит в коробке не выпал.Стопорные кольца,можно не менять,если после снятия не поломались, т.к. могут еще пригодиться, когда в будущем будете менять пыльники.
skodauser
Сообщение Error » Пт, 19 апр 2013, 18:22
ВАХ, спасибо, дарагой! Ещё б минута и я ушёл снимать шаровую :D
Не WAG
Error
