forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена прокладки ГБЦ
Re: Замена прокладки ГБЦ
Сообщение Pau4ka » Ср, 03 апр 2013, 10:47
Болты ГБЦ. Сколько и каких болтов нужно? Следуя из того что написано 2 больших и 2 средних,это нужно по 2 штуки с номером N90795701 и N90795601. И 10 штук с номером N90795801, на сколько я знаю их всего 14. Все правильно? Нет ли комплекта болтов, чтобы поштучно не заказвать?
Сколько нужно маслосъемных колпачков? 8 с номером 047109675A?
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение rommon » Ср, 03 апр 2013, 20:18
AJUSA 81006100 Комплект болтов головки цилидра
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Танёк » Вс, 28 июл 2013, 14:53
Здравствуйте! У меня 1.3 карб. После замены мед. колец, прокладок коллекторов, гбц машина ужасно себя ведёт. Завелась сразу.Чтобы дать всему приработаться заводила каждый день на минут 10. До рабочей темп. не было терпения прогревать и мне показалось, что прогревается двиг. как -то долго и стрелка не поднимается совсем. Подумала ничего страшного, всегда датчик работал исправно. Через неделю решила выехать из гаража немного прогрев. Но выехав задним ходом сразу заметила, что темпер. движется выше 80,затем выше 90, проехала метров 10 и обратно и темпер. дошла до 110. С такой температурой заехала в гараж в небольшом шоке. Открыла капот: верхний патрубок горячий(от термостата), 2 нижних холодные, антифриз в бачке поднялся, но не выливался. Радиатор тёплый . В чём может быть дело, что я сделала не так? Подскажите, пожалуйста. Спасибо! O:-)
Танёк
Сообщение Виктор Г » Вс, 28 июл 2013, 17:19
Танёк писал(а): Открыла капот: верхний патрубок горячий(от термостата), 2 нижних холодные, антифриз в бачке поднялся, но не выливался. Радиатор тёплый . В чём может быть дело, что я сделала не так? Подскажите, пожалуйста. Спасибо! O:-)
Два варианта:
1 - Неисправен термостат.
2 - Ремень вентилятора, или помпа. А вообще, сам ремень то стоит?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Танёк » Вс, 28 июл 2013, 19:16
Виктор Г, спасибо. Ремень стоит. Как сняла с генератора, так и обратно прикрутила. Может только ослабло натяжение, но генератор прикручен снизу надёжно. Честно, этот участок не проверяла. Помпа новая.
Сегодня вечером завелась без проблем. Дождалась прогрева до темп. 70 гр., затем поползла стрелка до середины и ползла бы ещё. От страха выключила зажигание. Вентилятор не включился, пощупала патрубки верхний уже становился горячим от термостата и до радиатора. Раньше, отмечу, двиг. прогревался до 70 и чуть выше, выезжала. Если нет пробок темп. около 85, если приходится трогаться, останавливться, доходила до середины указателя, но очень редко выше. На трассе темп. могла держаться в пределах 70 гр.
Танёк
Сообщение Виктор Г » Вс, 28 июл 2013, 20:51
Танёк писал(а): Вентилятор не включился, пощупала патрубки верхний уже становился горячим от термостата и до радиатора.
Если при 90 градусах, выходной бачок радиатора только тёплый, то нормальной циркуляции в радиаторе нет и вентилятор не включится.
Смотрите в первую очередь термостат.
Виктор Г
Сообщение Танёк » Пн, 29 июл 2013, 10:06
Большое спасибо! Буду смотреть.
Танёк
Сообщение Lexa_odessa » Чт, 01 авг 2013, 16:12
может еще пробка воздушная быть в системе
Lexa_odessa
Сообщение Slavka » Вт, 11 авг 2015, 13:04
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой может кто подскажет. Заменил прокладку ГБЦ. Заодно поменял и прокладку коллектора. Машина стояла на яме никуда ездила и колеса не крутил, заехал своим ходом. Собрал, все закрутил, залил и поставил на место. Но она теперь не заводится, стартер крутит и все. Откручивал свечи, а они сухие. Проверил бензонасос, сняв шланг, качает, работает. Не пойму. Может прокладку коллектора не правильно поставил и закрыл отверстие подачи топлива. Или еще что?
Slavka
Сообщение eugenich » Вт, 11 авг 2015, 13:25
Поставить прокладку коллектора наоборот, нельзя.
Я бы начал с проверки компрессии.
Может новая прокладка оказалась тоньше и клапана оказались зажатыми.
То-есть не садятся плотно в сёдла.
Если так, надо регулировать клапана.
Удачи. :beer:
eugenich
Сообщение iv0911iv » Вт, 11 авг 2015, 16:56
eugenich писал(а):Поставить прокладку коллектора наоборот, нельзя.
Удачи. :beer:
Slavka, (если честно) 3 раза менял на ДВ пр./ГБЦ (2- на Филе и 1- на 2141, с 06 ДВ) не регулируя клапана. Это я к чему, ... :oops: ? Как правило косяк мой - плохая Голова (в раковинах). НО, ...! Клапана либо были до того отрегулированы, либо претензий не было!!! Просто сборка клапанов снималась и затем ставилась. Снимал не ослабляя регулировку. Оу... первый раз ... совместить толкатели и рокера ... (пип-пип). Это я к тому, что согласен с коллегой о клапанах. Ну а затем зажигание (угол). И ещё, регулируйте клапана (порядок) как на 08-й. Проверено личным опытом. Компрессия, это потом (хотя влияет), один петрушка завестись должна.
КЛАПАНА!!! А остальное потом.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение popow_sergei » Чт, 16 июн 2016, 14:21
rommon писал(а):Прокладка ГБЦ, прокладка коллектора, плюс заодно притереть клапана и заменить маслосьемные колпачки.
будьте добры кто нибудь
подскажите коды на 1,3 карб 58 лс
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
skodauser писал(а):у меня болт гбц лопался,при обтяжке.поэтому еще болты ГБЦ не помешают,новые.
и еще после того как снимете ГБЦ,посмотрите на плоскость блока,там должны гильцы,немного возвышаться над боковинами блока, если они в ровень, тоесть вероятность,что прокладку гбц вновь "пробьет" и тосол будет в системе. во избежании меняются кольца под гильзами http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1670
и коды колец этих
popow_sergei
