forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - втягивающее
втягивающее
Re: втягивающее
Сообщение PERFORATTOR » Сб, 06 апр 2013, 6:31
Sanya_pike писал(а):У меня вот похожая проблема: включаешь зажигание, начинаешь заводить, а стартер молчит. не щелкает , не крутит - просто тишина...
Так раз или два , а потом как ни в чем не бывало заводится. и такое бывает 1-2 в неделю, а то вообще по пол года не бывает.
Контактная группа замка новая, ж.п. тож проверял. Что может быть?
Тоже самое. Разберёшься - пиши.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: втягивающее
Сообщение ton2011 » Сб, 06 апр 2013, 7:52
Кстати да, тоже бывает раз в несколько месяцев.
ton2011
Re: втягивающее
Сообщение andersonLAV » Вс, 07 апр 2013, 22:10
Я на своей фелиции когда-то сталкнулся с такой проблемой, проблема во втягивающем меня честно сказать преследовала на всех авто, и на всех авто я чистил пятаки в том числе на фи, я куски подклейвал, завальцевать обратно частично не получилось, я замотал изолентой) два года езжу все норм, тьфу тьфу тьфу шоб не сглазить)
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Re: втягивающее
Сообщение Error » Вс, 07 апр 2013, 22:41
А чего там "разбираться"? - Начало выделываться - машину на нейтраль, затянуть ручник и толстой отвёрткой коротить втягивающее. Если стартёр зажужжит - втягивающее, контактная группа слаботочная проводка (+ ЖП), если нет - стартёр или силовые провода.
Если есть возможность - подключить тестер (или лампочку) на ЖП и смотреть что происходит при поворачивании ключа.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение ton2011 » Вс, 07 апр 2013, 22:59
Так херня ж в том, что со следующего поворота ключем заводится как обычно. И не угадать, когда будет "глюк".
ton2011
Re: втягивающее
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 07 апр 2013, 23:31
Я не знаю, где там втягивающее и что коротить.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: втягивающее
Сообщение andersonLAV » Пн, 08 апр 2013, 8:35
http://lambabata.ru/hurwu/remont-starte ... ya-5f.html
ссылка на замену стартера, втягивающее сверху стартера, замкнуть надо отверткой две гайки на втягивающем, при этом надо включить зажигание и снять с передачи) процедура сопровождается искрением и порчей поверхности металла на отвертке (током не убъет :D страшно - одень 8) ), если зажужжит, значит пятаки - надо либо втягивающее вскрывать и чистить медные площадки, либо заменить его) между гайками "вторнут" фишкой желтый провод, он тупо отгнивает от грязи, лично я фишку заменил
а так само втягивающее выглядит
http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=684969255-48-72&n=21
andersonLAV
Re: втягивающее
Сообщение Error » Пн, 08 апр 2013, 13:23
PERFORATTOR писал(а):Я не знаю, где там втягивающее и что коротить.
Так что тепер сесть и раплакаться с горя? Как же проблему-то решать будете? В Тотал-ФАКе есть неплохие материалы где всё это есть. Нюансов ремонта Вы там не найдёте, для этого и есть форум, а вот как источник общей информации, так сказать "для общего представления" - то что доктор прописал. Без этого никуда.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение PERFORATTOR » Пн, 08 апр 2013, 20:05
andersonLAV, спасибо.
Одно дело теория, другое - практика.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: втягивающее
Сообщение Error » Пн, 08 апр 2013, 22:36
Не понял, при чём тут огурцы? Вы считаете, что иллюстрация из тотал-факовского мануала сильно "теоретическая" и не поможет Вам найти ответ на вопрос:
PERFORATTOR писал(а):Я не знаю, где там втягивающее...
Так вот ответ на этот вопрос - теория. А что на втягивающем замыкать - практика. И пока Вы не пройдёте теорию, с практикой Вы ничего не сделаете, хотя ответ и на этот вопрос в теме уже был (за поиск молчу).
Не оправдывайте лень, скачайте мануал и найдите картинку стартёра со втягивающим. Займёт минуты 2-3.
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение andersonLAV » Вт, 09 апр 2013, 20:50
Я две недели отверткой заводил)отвертка как память осталась) а потом плюнул и разобрал, и о чудо на пятаках был коричневато-зеленый налет, он был очищен, и к удивлению корпус я смог обратно собрать, не без изоленты конечно) съэкономил деньги, а главное 1,5 года езжу и всё ок, ЖП тоже подглядел заодно!
andersonLAV
Re: втягивающее
Сообщение Error » Вт, 09 апр 2013, 21:12
andersonLAV писал(а):Я две недели отверткой заводил)...
А как же обгонная муфта? Её вроде как втягивающее должно вытолкнуть, не? Без исправного втягивающего стартёр будет вхолостую жужжать?
Вроде... :(
Не WAG
Error
Re: втягивающее
Сообщение ARFX » Вт, 09 апр 2013, 21:23
видимо обмотка втягивающего была исправна, а вот пятаки...)) не контачили и не передавали ток дальше на мотор стартера))
ARFX
Re: втягивающее
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 01 сен 2013, 16:07
Заменил я втягивающее и всё стало ОК.
Симптомы:
после простоя автомобиля, больше ~10 часов, поворачиваешь ключ - щелчок и тишина;
может завестись с нескольких поворотов в "зажигание";
греется жёлтый провод, если долго держать "зажигание";
может завестись с пол-оборота на следующий день;
ну и если держишь "зажигание", напарник стучит по втягивающему, то заводится.
Поставил втягивающее Vika.
Последний раз редактировалось PERFORATTOR Пн, 23 сен 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Re: втягивающее
Сообщение rommon » Вс, 01 сен 2013, 20:16
Замерьте напряжение на "желтом" проводе, - удивитесь :) Хорошо если там есть вольт 9-10. Я у себя уже давно поставил реле на стартер.
Прощай шкода, продано...
rommon
