forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Убегает масло из двигла, подтеков нет, выхлоп отл. Помогите!
Сообщение bo » Чт, 02 авг 2007, 21:01
Ребята, а сколько так можно ездить, если масло пока не сильно уходит? например 2 тыщи?
bo
Сообщение Филевская » Чт, 02 авг 2007, 22:38
Simon писал(а):Масло убегает через сальник коленвала, там надобно искать (цепь там под крышкой, а звездочка цепи как раз на этот вал и надевается) собстна там и сальник менять надобно, т.е. вывешивать двигатель снимать крышку, снимать цепь, и менять сальник) о это имхо лучше в сервисе менять, если самому то в поиске можно тему замены цепи найти.
Цитирую ссылку, приведённую ниже:" Если сальник не меняем, то снимаем пружинку, раскручиваем ее (против часовой стрелки) и укорачиваем порядка 5 мм, после чего заворачиваем ее и ставим на место. Если сальник не тек (что навряд-ли), то пружинку можно и не трогать. Хотя, конечно, лучшим вариантом является замена сальника в любом случае. Вообще-то сальник можно поменять в любое время без проблем.
Особенно полседнее предложение меня удивило! Сальник коленвала находится в крыжке боковой, я так понимаю? А что за пружинка?
Филевская
Сообщение shura » Чт, 02 авг 2007, 22:48
Прижинка, которая внутри сальника находится и сжимает саму резину сальника. Устройсктво почти любого автомобильного сальника одинаковое. Сальник снимается не снимая крышки: нужно только снять ремень генератора и шкив коленвала, аккуратно отверткой выковырнуть сальник и так-же аккуратно впрессовать новый. Поставить шкив и ремень на место. Все! Не могу скать точно, можно-ли снять шкив не вывешивая двигателя - не пробовал. Думаю, что да...
Дерать с ямы, можно и одному...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Вс, 05 авг 2007, 16:39
Уважуха :wink: Спасибо... Будет сальник- будем пробыват :wink:
Есть ещё кое что... Течь масло обнаружил и под трамблёром! Что там за уплотнение? В мануале ничего нее нашёл :? Масло в том месте где трамблёр двумя болтами крепиться...
Филевская
Сообщение shura » Вс, 05 авг 2007, 18:00
Филевская писал(а):
shura писал(а):Прижинка, которая внутри сальника находится и сжимает саму резину сальника. Устройсктво почти любого автомобильного сальника одинаковое. Сальник снимается не снимая крышки: нужно только снять ремень генератора и шкив коленвала, аккуратно отверткой выковырнуть сальник и так-же аккуратно впрессовать новый. Поставить шкив и ремень на место. Все! Не могу скать точно, можно-ли снять шкив не вывешивая двигателя - не пробовал. Думаю, что да...
Обычная бумажная прокладка. Можно смело ставить на герметик...
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=657000D4 деталь 58
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Вс, 05 авг 2007, 18:20
Как тогда правильно вытянуть трамблёр, чтобы не сбить зажигание?
Филевская
Сообщение nova » Вс, 05 авг 2007, 18:36
http://e890xo.xost.ru/?action=remont::1 вот тут есть шаг, как правильно трамблер вытащить.
nova
Сообщение shura » Вс, 05 авг 2007, 22:13
anno писал(а):http://e890xo.xost.ru/?action=remont::1 вот тут есть шаг, как правильно трамблер вытащить.
Ну, типа да... На приводе трамблера шлиц немного эксцентричен (фотка именно сверху), поэтому поставить его неправильно неудасться.
Но в данной ситуации думаю проще подвести бегунок к метке на трамблере (первый цилиндр) и вынимать его полностью вместе с приводом (т.е. не откручивая болт под ключ на "10", который горизонтально стоит), а только открутив те самые 2 гайки, под которыми течет.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Убегает масло из двигла, подтеков нет, выхлоп отл. Помог
Сообщение volnitsa » Вс, 12 июн 2011, 21:04
Где-то на форуме прочитал, что если двигатель поджирает 4 литра масла на 15000 км, то масло можно не менять, а ограничиться заменой фильтра. Так ли это? Масло шелл ультра 5w40. движок прошел 287000км. Не хотелось бы движок запороть :crazy:
Skoda Felicia универсал (6U5) 1.3 карб
58 лс, 1997 год
volnitsa
Сообщение koffanen » Вс, 12 июн 2011, 21:46
это была шутка
в общем-то чем больше жрет двигатель масла, тем быстрее он его портит (зависимость не прямая, естественно)
да и период замены у нас не 15000, а 7500км. Даже если синтетику, то до 10-12ти можно растянуть...
я бы советовал все же просто перейти на полусинтетику и менять его - по деньгам то же, а будет двигателю точно лучше
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Naham » Пн, 13 июн 2011, 8:19
У меня на 300 км спокойной езды 1 литр уходит, по трассе 90-100 еще боле и столб дыма валит если притопить, народ с моей полосы шугается, но я уж не наглею)) В прошлом году еще по божески жрало, литр на 1000 примерно, думал в этом году летом капремонт устрою, а тут чуть-ли не дефолт в стране, вот и катаюсь, но хочу всетаки начать ремонт - отдолжить. Вчера с отдыха приехал, снова 200 км и бутылка масла в двигло ушла, по моему опыту можно выставить примерный придельный расход масла для филиции))
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
