forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить указатель уровня топлива.
Re: Как проверить указатель уровня топлива.
Сообщение LAMleo » Вт, 14 дек 2010, 14:36
ippolit писал(а):Изображение
Схема приборки,разъем С (желтый),вроде желтый с коричневым у вас попутан.
Та же поблема если не трудно про схему приборки по подробней - пожалуйста :sorry:
LAMleo
Сообщение ippolit » Вт, 14 дек 2010, 20:22
Хотелось бы подробнее про болезнь,как проявляется,что проверяли,меняли,напряжения на датчике в баке.Как определили ,что приборка глючит.В общем историю болезни,бо неясно что объяснять.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Танёк » Ср, 15 дек 2010, 14:56
Спасибо! И ещё. На какой контакт поступает "минус" на приборную панель в жёлтом штекере!
Танёк
Сообщение ippolit » Чт, 16 дек 2010, 16:04
На десятый.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Танёк » Сб, 18 дек 2010, 20:15
Тогда не пойму, почему при подаче напряжения от адаптера или кроны, стрелка всегда взлетает вверх(при полностью опущенном рычаге поплавка). Потом через некоторое время начинает медленно ползти вниз. На машине также проявлялось. Пока в машину не ставлю, всё дома. Если рукой поднимать поплавок, начинает стрелка подниматься, остановлю на середине, стрелка дальше поднимается.
Всё вроде вычещено и доведено до блеска, проволочный реостат цел и невредим. Резистор новый и старый рабочим был. Болезнь показаний указателя, что дома что в машине, одинакова. Вот ещё один большой вопрос.
Танёк
Сообщение ippolit » Вс, 19 дек 2010, 6:39
Надо замерять напряжения на микросхеме указателя.Первых два усилителя идут на указатель,два других на лампу.Чтоб удобней было,вместо указателя надо подключить стрелочный тестер на 1ма.Чтоб стрелка прыгала быстрей можно выпаять конденсатор на 100мкф неполярный,потом поставить.Проверить резистор на 12ом защитный,да и схему ж я дал,попросить знающих чтобы глянули и объяснили как работает если затрудняетесь.А так по опыту,конденсатор больное место,резистор да стрелочник неконтачит.Меряйте,пишите.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение CrazyClown » Пт, 24 дек 2010, 14:30
блин, не понимаю, почему когда вынимаю датчик из бака и ручками ворочаю бегунок все показывает изменение уровня, ставлю в бак - нифига, перепробовал 2 фильковских и вчера вот фаворитовский впинд.рил, каждый показывает разное значение, но с приходом/уходом топлива оно не меняется ((((((((((((((( че за мистика?????
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение ippolit » Пт, 24 дек 2010, 18:37
А напряжения какие?На датчике на коричневом меняться должно,или ты всю электрику только отверткой делаешь?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение CrazyClown » Пт, 24 дек 2010, 19:17
ага, и гаечным ключем еще............
CrazyClown
Сообщение ippolit » Сб, 25 дек 2010, 1:29
А напряжение ключи твои меряют?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение CrazyClown » Сб, 25 дек 2010, 10:58
конечно, а еще они сами крутят гайки и ходят в магазин за пивом)))))))))))))))))))
CrazyClown
Сообщение ДЖИН » Сб, 25 дек 2010, 11:08
он на язык пробует :ROFL: :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ippolit » Сб, 25 дек 2010, 11:44
Пиво?..или гайки?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение CrazyClown » Сб, 25 дек 2010, 12:02
"Гайки солено-сушеные к пиву", скоро в продаже...... блин во на оффтоп проперло, видимо настроение хорошее из-за встречи с гаишниками с утра))))))) насчет напряжений, сейчас не вспомню точно какие были значения, но мерял их раньше, где то с месяц назад, тут прочитал сколько должно быть и мои значения были в норме.......
CrazyClown
Сообщение ippolit » Сб, 25 дек 2010, 12:10
Выходит либо поплавок заедает,либо коротит/отрывается на кузов.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
