forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение vavaka » Вт, 16 июл 2013, 18:45
мне меняли втулку рейки. заказывал две втулки, но оказалось, что онп одна. 19р. втулка и 1000 замена вроде. менял на волгоградке.
W201 АТ; Fabia 01г 1.4 МТ; Suzuki Esteem АТ; Felicia Combi 97г.; Rover 416 SI (АТ+1.6 - Honda); Fabia 05г. BME A/C, Сейчас Octavia Elegance AEH АТ climatronic 02г. (продается), VW Polo Sochi Edition 13 AT.
vavaka
Re: Рулевая рейка
Сообщение atomshick » Вт, 16 июл 2013, 21:34
Я думаю, если валы нормальные и износилась только втулка, сам сделаю, будет запасная.
Доволен как слон
atomshick
Re: Рулевая рейка
Сообщение andersonLAV » Ср, 17 июл 2013, 14:34
General Ricambi - пробег 10 тысяч застучала, стук еле-еле слышен при проезде по кочкам с небольшим выворотом руля, а на месте крутишь - стук сильнее и отчетливо отдает в тягу с водительской стороны, рулевые наконечники брал ASMETAL, пыльники хорошие, наконечники не стучат, надеюсь что брак рейки, цена рейки без наконечников была для меня 2500 рубликов, заказывал в exist, пыльники GR невзрачные, один порвал при установке сразу, второй порвали на сход-развале, и сразу оба меняли на месте. Сейчас руль утром тугой, чуть проехал до работы, легкий и прозрачный, чувствует кочки и даже камни, осмотр в сервисе - стучит якобы втулка, и подозрение на тягу с водительской стороны (сам шарнир),заключение при осмотре мастера "так вращение руля и соответственно колес без подозрений на люфт, все вроде хорошо, подвеска в норме в том числе и сайлентблоки, ступичные ок, дело в рейке, за такую цену смешно что-то лучшего требовать, на одной стойке замените опорный, стук не пройдет, замените рейку:-)"
Старая рейка: втулка изношена, люфт в червяке, и у крепления тяг зубы рейки как перегретые, с синевой, пыльники в идеале, наконечники оригинал были тоже норм, пробег 143 тысячи.
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARFX » Ср, 17 июл 2013, 20:18
мужык писал(а):
ARFX писал(а):будет ясно стучит с одной стороны или с обоих....
А втулка виновата если стучит только со стороны правого колеса?.
Да, втулка удерживает вал справа. Но там ещё и тяга может стучать. Надо внимательно проверять :beer:
ARFX
Re: Рулевая рейка
Сообщение ДиМRost » Чт, 18 июл 2013, 8:51
andersonLAV писал(а):General Ricambi - пробег 10 тысяч застучала, стук еле-еле слышен при проезде по кочкам с небольшим выворотом руля, а на месте крутишь - стук сильнее и отчетливо отдает в тягу с водительской стороны, рулевые наконечники брал ASMETAL, пыльники хорошие, наконечники не стучат, надеюсь что брак рейки, цена рейки без наконечников была для меня 2500 рубликов, заказывал в exist, пыльники GR невзрачные, один порвал при установке сразу, второй порвали на сход-развале, и сразу оба меняли на месте. Сейчас руль утром тугой, чуть проехал до работы, легкий и прозрачный, чувствует кочки и даже камни, осмотр в сервисе - стучит якобы втулка, и подозрение на тягу с водительской стороны (сам шарнир),заключение при осмотре мастера "так вращение руля и соответственно колес без подозрений на люфт, все вроде хорошо, подвеска в норме в том числе и сайлентблоки, ступичные ок, дело в рейке, за такую цену смешно что-то лучшего требовать, на одной стойке замените опорный, стук не пройдет, замените рейку:-)"
а что вы хотели за 2500 рублей получить?)))
представляете, экзист ваш наварился, наварились те, кто ее в Россию завез и еще за доставку из китая заплатили. Итого она в китае стоила наверное 1000 руб. За 1000 руб можно в ресторан сходить пообедать без шика.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Re: Рулевая рейка
Сообщение atomshick » Чт, 18 июл 2013, 9:03
Отогнал с утра на СТО. Поставят пока восстановленную. Переписываюсь с одним хорошим человеком из европы. Может быть получится прислать для меня оригинал. Я свою филю люблю и стараюсь на ответственные узлы ставить оригинал или поставщика. Безопасность прежде всего.
Доволен как слон
atomshick
Re: Рулевая рейка
Сообщение мужык » Чт, 18 июл 2013, 14:07
Сегодня забрал машину из сервиса после замены рейки,схождение еще не регулировал.Руль крутится тяжелее чем должен.Это рейка должна приработаться или она неправильно отрегулирована?
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: Рулевая рейка
Сообщение ДиМRost » Чт, 18 июл 2013, 16:50
мужык писал(а):Сегодня забрал машину из сервиса после замены рейки,схождение еще не регулировал.Руль крутится тяжелее чем должен.Это рейка должна приработаться или она неправильно отрегулирована?
скорее всего она просто новая. Но ее всегда можно отрегулировать.
ДиМRost
Re: Рулевая рейка
Сообщение мужык » Пт, 19 июл 2013, 13:48
ДиМRost писал(а):скорее всего она просто новая. Но ее всегда можно отрегулировать.
Да,спасибо,километров 40 проехал,руль уже легче крутится,видать ей нужно притереться.
мужык
Re: Рулевая рейка
Сообщение atomshick » Пт, 19 июл 2013, 14:13
Поменял рейку, сделал схождение. Заметно лучше стало. Ничего не дребезжит, не люфтит, не стучит. Вообщем пока доволен.
Доволен как слон
atomshick
Re: Рулевая рейка
Сообщение юрден » Пт, 19 июл 2013, 20:21
А какую поставил.Тоже предстоит менять.
юрден
Re: Рулевая рейка
Сообщение atomshick » Пт, 09 авг 2013, 19:24
поставил trw (восстановленную). Пока полет нормальный. Заказал с Чехии еще одну про запас.
Доволен как слон
atomshick
Re: Рулевая рейка
Сообщение 1Vasya1 » Вс, 10 ноя 2013, 16:30
А как заказывал? С какого сайта? А то тоже надо будет менять рейку
1Vasya1
Re: Рулевая рейка
Сообщение andersonLAV » Вс, 10 ноя 2013, 21:20
а вот теперь опрос филеводов:) - тот кто прочитал это сообщение ответьте: ставим руль в центральное положение, машина стоит на месте (не заведена), крутим энергично руль градусов на 15 туда-сюда - есть постукивания в рейке? вот интересно, у меня одного эта болезнь? сайлентблоки, шаровые и опорники, наконечники, тяги отпадают как вариант, рычаги тож не кривые
andersonLAV
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Вс, 10 ноя 2013, 22:34
andersonLAV писал(а):а вот теперь опрос филеводов:) - тот кто прочитал это сообщение ответьте: ставим руль в центральное положение, машина стоит на месте (не заведена), крутим энергично руль градусов на 15 туда-сюда - есть постукивания в рейке? вот интересно, у меня одного эта болезнь? сайлентблоки, шаровые и опорники, наконечники, тяги отпадают как вариант, рычаги тож не кривые
У меня бал заломан зуб на рейке. Пролблема решилась заменой рейки на Б\У, за 1000 березовых веников.
kyzya-61
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
