forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зажигание
Зажигание
Сообщение SilFF » Вс, 19 авг 2007, 17:46
Старик Похабычъ писал(а):на ХХ какой УОЗ должен быть? вчера по компу смотрел у меня 6
Насколько я знаю,УОЗ на холостом и регулируют!
А насчёт "Что может повлечь за собой угол опережения зажигания 15?",я думаю ничего хорошего,если цепь правильно стоит,то должна быть дикая детонация,а она в свою очередь разбивает движку...
SilFF
Сообщение Игорек » Вс, 19 авг 2007, 20:55
незнаю, по данному вопросу очень много разных мнений. но, думаю не просто так угол ограничили 4, поэтому проблемой этой собираюсь заняться. выставлю угол на 4 и буду мучать карбюратор... может чего и получится. хотя с другой стороны, у меня очень много друзей, у которых угол намного больше необходимого и ездиют без проблем, правда на наших авто, некоторые уже за 200 тыс. перевалили. так что сказать сложно...
а насчет цепи, слышал - если цепь неправильно поставить, повредятся клапана? так это или нет?
Игорек
Сообщение Timon » Вс, 19 авг 2007, 21:38
На поршнях двигателя есть специальные углубления чтобы клапана не погнулись (см, например, здесь).
Timon
Сообщение SilFF » Вс, 19 авг 2007, 22:08
Ну,если честно,у меня тоже больше "4" - лучше тянет,но шум из движки все-таки есть,просто её не жалко-надо перебирать (всё никак не соберусь) :?
Кстати,вопрос,мне слегка обломили направляющую втулку клапана,хочу поменять (в сервисе).Слышал мнение,что она всё-равно вылетит.Ваши мнения?
SilFF
Сообщение shura » Пн, 20 авг 2007, 8:29
SilFF писал(а):Кстати,вопрос,мне слегка обломили направляющую втулку клапана,хочу поменять (в сервисе).Слышал мнение,что она всё-равно вылетит.Ваши мнения?
Хм... Ну, если так думать, то и движок не надо ремонтировать... Все равно рано или поздно опять загнется...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение SilFF » Вт, 21 авг 2007, 10:37
Вместо перепрессовки мне тупо предлагали купить новую ГБЦ.Суть в том,что там слегка обломана шейка втулки (на что напрессовывается маслоотражательный колпачёк).Колпачёк то я напрессовал,но боюсь,что под него может немного сочиться масло.По его расходу не определишь (движка тоже немного убита :cry: ).
SilFF
Сообщение Drozd » Вс, 06 янв 2008, 0:14
Игорек, чем дело кончилось, в чем собака порылась?
Drozd
