Это не самые худшие условия. Да по всякому бывает. Пенку. свитер, куртку (если приспичит и это поможет) и в снежок под новый год сцепуху заменишь ...АТарасов писал(а):Ну например у меня для таких манипуляций была своя причина:нет ямы и бетонный пол в неотапливаемом гараже зимой.По всякому бывает.
АТарасов писал(а):Изначально обсуждался вопрос о том , как попадает ож в камеру сгорания.
kyzya-61 писал(а):АТарасов писал(а):Изначально обсуждался вопрос о том , как попадает ож в камеру сгорания.
Это я помню. Ну так вопрос и не решился?
Прокладку нужно ставить правильную, а не самую дешевую, и зазор выставлять на цилиндрах.АТарасов писал(а):А вот такая ситуация не может быть: ну прослаблены гильзы по высоте, плюс болты наверно потянуты-зажима наверно нет и пробивает ож между прокладкой гбц и гильзой?
! НЕ ОСПАРИВАЕТСЯ - АКСИОМА!!!rommon писал(а):Все это хорошо, но через медные кольца ОЖ в цилиндры ну ни как не попадетПрокладку нужно ставить правильную, а не самую дешевую, и зазор выставлять на цилиндрах.
!!! Вытянутый болт НИКОГДА не будет хорошо прижимать голову ...! Кроме того проверьте геометрию головы не только со стороны блока но и со стороны коллекторов. Не ленитесь. У меня, как то зимой ОХ Ж пошла из под коллектора.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
