forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рулевая рейка ремонт....
Re: рулевая рейка ремонт....
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 08 окт 2013, 23:55
Подскажите, пожалуйста, какие основные признаки неисправности рулевой рейки, куда можно посмотреть самому и что подергать/покачать? Что должно быть в норме, и что появляется при поломке?
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение andersonLAV » Ср, 09 окт 2013, 12:12
Первым делом на незаведенной машине покрути руля туда-сюда интенсивно, посмотри как отвечают колеса (люфт)и послушай в салоне звук заодно, на яме можно посмотреть тяги, наконечники - один крутит руль, другой - рукой почувствует биение и щелчки, люфт если есть - чувствуется сразу, а так: грохот рейки при проезде с вывернутыми колесами болезнь, закусывание при вывороте, если конечно опорники в норме
Филя, дв 1.3, моно, 1996, ярко-красный хэтчбек
andersonLAV
Сообщение Hero2012 » Пт, 30 окт 2015, 18:42
Вот тут пишут, что лучше оригинальную рейку снять и перебрать (восстановить), но в то же время пишут, что ремкомплекта нет, это как понимать? Каким тогда образом восстановить рулевую рейку, если ремкомплектов нет?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение VIR » Пт, 30 окт 2015, 22:44
Hero2012 писал(а):Вот тут пишут, что лучше оригинальную рейку снять и перебрать (восстановить), но в то же время пишут, что ремкомплекта нет, это как понимать? Каким тогда образом восстановить рулевую рейку, если ремкомплектов нет?
А что вы хотите увидеть в ремкомплекте ?
VIR
Сообщение Hero2012 » Сб, 31 окт 2015, 20:05
Вопрос уже не актуален, меняется пластмассовая втулка, при необходимости подшипники, тяги, всё это отдельно продается.
Хочу самостоятельно снять рейку, есть доступ только сверху со стороны капота, существует ли какой-нибудь гибкий удлинитель для головки и воротка, чтобы подобраться к болтам рейки?
Hero2012
Сообщение iv0911iv » Пн, 02 ноя 2015, 7:09
Hero2012 писал(а):Хочу самостоятельно снять рейку, есть доступ только сверху со стороны капота, существует ли какой-нибудь гибкий удлинитель для головки и воротка, чтобы подобраться к болтам рейки?
Да, есть такой переходник с шарниром (карданом), кто как обзовёт.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=74d2 ... =190&w=190
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=c5cd ... =190&w=278
Бывает в наборах и отдельно. Бывает просто с гибким тросом, но не 1/2 (по крайней мере не видел. Откручивал просто с трещёткой длинной узкой головкой FORS.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Пн, 02 ноя 2015, 10:35
Сверху что то усилия не хватает сорвать болты. Попробую снять колесо, и под аркой руку просунуть, чтобы усилие больше можно было приложить.
Hero2012
Сообщение VIR » Пн, 02 ноя 2015, 13:28
Сбоку скорей всего не получиться. Нужно снизу.
VIR
Сообщение ДиМRost » Пт, 06 ноя 2015, 18:50
Самая большая проблема в рейке, это то, что в ней изнашиваются валы в пятне постоянного соприкосновения.
Сами валы восстановить или купить не получится, так что ремонт рейки давно не актуален, тем более при наличии на рынке реек разных производителей, цена которых напрямую зависит от качества этих реек.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Hero2012 » Вс, 08 ноя 2015, 7:41
Ну почему же, в интернет магазине продают эти самые валы.
Т.е. вполне возможно что в один момент, когда я хотел начать движение и выворачивал руль, сорвало зубья валов? И руль свободно крутится не из-за открутившейся крышки?
Hero2012
Сообщение ДиМRost » Вс, 08 ноя 2015, 13:14
Hero2012 писал(а):Ну почему же, в интернет магазине продают эти самые валы.
Ради интереса посмотрел в "интернет магазинах" наличие этих валов)))) Не нашел нигде)))) Если я не могу привезти эти валы и это при том, что у нас специализированный магазина по запчастям для Шкоды, то уж откуда у этих перекупов они, не могу себе представить.
А по поводу того что вы там "видите", так я могу вам предложить проверить наличие за забором того, что пишут матерным словом на этом заборе. Если не понятно, то вы попробуйте закажите эти валы.
ДиМRost
Сообщение Error » Вс, 08 ноя 2015, 13:59
Оригинальных валов для рейки не существует, так же, как и большинства ремкомплектов. Всё, что продаётся - неоригиналы. Конечно, это автоматически не означает, что это всё Кедай и дряного качества, может быть и вполне качественно. Такая себе лотерейка.
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Вт, 10 ноя 2015, 11:35
Error писал(а):Оригинальных валов для рейки не существует, так же, как и большинства ремкомплектов. Всё, что продаётся - неоригиналы. Конечно, это автоматически не означает, что это всё Кедай и дряного качества, может быть и вполне качественно. Такая себе лотерейка.
не встречал неоригинальных валов.
Когда то примерно в конце 90-х годов я привозил валы эти, но потом они пропали со складов шкоды.
ДиМRost
Сообщение Error » Вт, 10 ноя 2015, 16:14
Вполне возможно, тут не спорю. Но по состоянию на сегодня, оригинальных нет и у нас, а вот неоригиналы - есть.
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Пт, 13 ноя 2015, 19:07
Error писал(а):Вполне возможно, тут не спорю. Но по состоянию на сегодня, оригинальных нет и у нас, а вот неоригиналы - есть.
ну в Россию никто их не завозит по крайней мере. Интересна стоимость этих неоригинальных валов.
Просто если они стоят в совокупности 1000-1500 рублей, то прибавив работу в 1500-2000 рублей, получаем уже собранную рейку. А смысл тогда заморачиваться?
ДиМRost
