forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильный стук колеса при проезде неровностей
Re: Сильный стук колеса при проезде неровностей
Сообщение ДиМRost » Вт, 15 окт 2013, 15:29
Vlad.-85 писал(а):
ДиМRost писал(а):Не буду утвержать, что в данном случае проблема в них, т.к. не слышал что там за звуки.
Я даже не знаю, как описать еще... Ну вот представьте стук колеса, если бы Вы на большой скорости попали колесом в большую глубокую яму-вот тут такой же звук, только на каждой ямке. :(
я уже написал свое мнение.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение rommon » Вт, 15 окт 2013, 16:48
Есть еще вариант стука - шаровые то новые, а вот болт шаровой зажат плохо, нефигово при этом ляпает на ямках.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение николай павлотский » Вс, 20 окт 2013, 20:59
мне кажется что это амортизатор, либо пружина лопнула.
николай павлотский
Сообщение sasha6564 » Пн, 21 окт 2013, 23:01
Если в колесе, то может от тормозной колодки отвалиться абразивная накладка, у меня было такое, грохотало тоже сильно...
sasha6564
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 03 ноя 2013, 12:02
ДиМRost писал(а):эти опоры нужно менять чаще чем амортизаторы! Одно из самых слабых мест в подвеске на фелиции.
Меняйте на новые опоры! Причем только оригинал! Когда возьмете в одну руку новую опору, а в другую старую, сразу поймете в чем дело.
Видимо Вы правы и это все-таки действительно в опорах дело. Застучало и второе колесо (такая мелкая "барабанная дробь" даже на небольших неровностях). Вы думаете, только оригинал ставить? Что, неоригинал такие плохие? Денюжек жалко просто... :sorry:
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Сообщение юрден » Вс, 03 ноя 2013, 12:21
Сам на днях поменял опоры амортизаторов передних.Стало намного приятней ездить.
юрден
Сообщение ДиМRost » Вс, 03 ноя 2013, 14:03
только оригинал!
Неоригинал жесткий и кажется что он продержится дольше, но практика показывает что их хватает на несколько месяцев.
По поводу жалко денег)) Скажите, вы хлеб и молоко покупаете? просто булка хлеба и бутылка молока стоит от 80 до 100 рублей, так вот опора тоже стоит столько же. Неоригинальная опора стоит 40-50 рублей. Экономии не видно совсем, при том, что замена этих опор будет стоить в 10 раз больше.
ДиМRost
Сообщение Vlad.-85 » Вс, 03 ноя 2013, 14:19
Ну да вообще-то, если только кольцо само покупать... Я просто думал вообще всю опору новую купить, да и подшипник уж тоже поменять, раз такая петрушка пошла... Там цена опоры уже примерно на 600р. отличается. Или что, хватит кольца одного.
Vlad.-85
Ну да вообще-то, если только кольцо само покупать... Я просто думал вообще всю опору новую купить, да и подшипник уж тоже поменять, раз такая петрушка пошла... Там цена опоры уже примерно на 600р. отличается. Или что, хватит кольца одного?
Че-то я правда не понял, а что собственно входит в опору, если она стоит 700р. против кольца за 60р.? Или это и есть все вместе с подшипником и его прокладками уже? Там на схеме в Экзисте просто как-то не очень понятно.
Vlad.-85
Сообщение ДиМRost » Вс, 03 ноя 2013, 22:48
только кольцо поменять, подшипник можно не трогать.
ДиМRost
Сообщение Serg1987 » Пн, 04 ноя 2013, 22:03
По поводу стука есть еще вариант что отвернулась гайка аммо.т.е аммо тупо колбасит в столбе...у меня на вектре такая шляпа была...все поменял но увы только при разборе столба все стало ясно...
Serg1987
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 05 ноя 2013, 10:17
Подскажите пожалуйста, что из этих деталей является "опорой"? №12 или №9? И правильно ли я понимаю, что под №10-это сама металлическая чашка, и ее трогать не надо? Извините за тугодумство... :roll:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=AA400006
Vlad.-85
Сообщение ДиМRost » Чт, 07 ноя 2013, 23:15
Vlad.-85 писал(а):Подскажите пожалуйста, что из этих деталей является "опорой"? №12 или №9? И правильно ли я понимаю, что под №10-это сама металлическая чашка, и ее трогать не надо? Извините за тугодумство... :roll:
как-то туго у вас с картинками))) заказывайте номер 6U0412355 и больше ничего не нужно. По 1 шт на каждую сторону.
ДиМRost
Сообщение Vlad.-85 » Пт, 08 ноя 2013, 0:10
Спасибо, заказал уже. :wink: На всякий случай подшипники тоже прихватил... неоригинал правда. :roll: А там уж на месте будет видно.
Vlad.-85
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 12 ноя 2013, 13:00
Поменял эти опоры-стало немного потише, но в целом не помогло... :( В общем слева решили, что рычаг износился (новый сайлентблок в нем свободно проворачивается), а почему справа так долбит-фиг поймешь... :(
Vlad.-85
