forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - трамблер или карб?
трамблер или карб?
Re: трамблер или карб?
Сообщение Error » Вт, 15 окт 2013, 17:47
kyzya-61 писал(а):
Error писал(а): ... Ремень - не, наоборот хорошо натянут, раз аж мотор стопорит. Да и вопще гена по идее в порядке.
Вроде не написано, что стопорит?...
Ну, блин, тормозит, нагружает...
kyzya-61 писал(а):я утрирую)
А мне что низзя что-ли?
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Вт, 15 окт 2013, 17:53
Error писал(а):Ну, блин, тормозит, нагружает...
:) та мона ... :beer:
Есть конечно предположение, что "на этой веке" паразит седит (плохая изоляция, сыро ...), но пред должен, вроде гореть ..., :no: , или я ошибаюсь???
kyzya-61
Сообщение Error » Вт, 15 окт 2013, 18:14
Думаю, не ошибаетесь. Или пред должен гореть, или то место, где возникает свод. Но тут уже надо брать в руки амперметр и мерять токи каждой ветки.
С другой стороны, если б какой-то свод действительно был, гена б грелся тоже не по-детски: перегружен, как-никак. Недозаряжался бы аккум... Поэтому мне и кажется, что в данном случае никакого криминала нет. Задача гены на холостом ходу не столько питать всех и вся, сколько не дать системе зажигания жрать аккум, ну может чуток его подзаряжать. А на полную мощность гена выходит после 1200...1500 оборотов. Поэтому можно эксперимент повторить на тех же, скажем, 1500 оборотах: если упадут хоть на 100 - надо думать.
Не WAG
Error
Сообщение АТарасов » Вт, 15 окт 2013, 18:39
да ребята,ремень наверно слабоват.Я когда трамблер ставил,планку от гены отвернул что к головке крепится и потом гену просто так рукой подтянул и усе.
АТарасов
Сообщение Error » Вт, 15 окт 2013, 21:49
АТарасов писал(а):да ребята,ремень наверно слабоват...
Не вижу связи с падением оборотов мотора. При слабонатянутом ремне и большой загрузке гена начинает проскальзывать и начинает падать НАПРЯЖЕНИЕ гены вплоть до свечения лампочки. Ну и визжать начинает.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
