forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор заклинило после стоянки 2 месяца
Re: Генератор заклинило после стоянки 2 месяца
Сообщение eugenich » Сб, 11 янв 2014, 1:08
iv0911iv писал(а):Зачем такие крайности?
А в чём Вы увидели крайность? Езда на буксире крайность? Это вынужденная необходимость.
По моему крайность, советовать парню-новичку, запускать двигатель, с до конца неясными (только лично его) предположениями о причине неисправности, снимать термостат и т.д.
А проехаться на буксире с заглохшим мотором рано или поздно придётся.
Так лучше начать с 1 км тест-драйва, а не где-то в 500 км от дома, если не дай Бог случится (не находите).
eugenich
Сообщение iv0911iv » Сб, 11 янв 2014, 10:50
Нахожу и согласен! Но если действительно гена? Тогда нет проблем ехать без него. Опять же заблокировать кнопку ручника, в выжатом положении. Что бы он не фиксировался.
А так был у меня опыт. На служебном ГАЗоне (бортовом) обрывало ремень генератора. До базы было где то 40-45 км, правда зажигание контактное и я не знаю преимуществ по энергопотреблению перед БЗК и АКБ был 90-й. В наличие был только галстук и его хватило на 7-10 км. Была зима (0*) и :) и лужи были не замерзли (было где воду брать), и не Москва ...(С-Пасад). АКБ была новая. Хватило доехать, аварийка и печка изредка на 1-й.
И вот именно советовать ехать на ручнике, новичку - стремно. Лучше эвакуатор или если (не я первый это испытал и сказал), 1 км без ремня ничего не будет. Тем более владелец уверен - ГЕНА ...! Хотя чего проще (на Филе его заменить). Даже на "неродной" - М -412, Волга. Ставится, ручейки совпадают. Помпа будет работать. Кто то и с классики ставил. Натяжитель другой и шкив больше, и запитывать обмотку от черного провода катушки. Это не голые слова. Дох у меня генератор, а запас "нашемаровских" большой. Ставил, правда на тот момент не знал о разнице подключения. АКБ хватило на много. А натяжитель - деревянный клин (между блоком и геной), пока не сваял другой.
Но самый простой и безопасный способ - эвакуатор. Вы не путайте наши машины с иномарками. Копейка она и без вак\ус тормозит (у неё его нет, а если и есть - переделка), Филя не будет. Только ручником. На "наших" старых машинах В/У только комфорт и более корректное торможение. И наживать экстрим\опыт не очень хорошо. Думать кому в "попу". Не знаю ... :oops: (каждому своё), стаж вождения большой ..., не люблю ездить на буксире. Сам едешь, сам думаешь. А так кроме всего должна быть согласованность. Сколько раз было ... просишь друзей - 30-40, смотри в зеркало ...!!! - А чо там ехать? А перестраиваются из ряда в ряд, они же замечают трос когда утыкаются в него :shock: !
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение ВладКиев » Сб, 11 янв 2014, 14:08
Спасибо всем за советы. Внимательно всех выслушал, выбрал для себя вариант - срезать ремень и поехать своим ходом. Не перегреюсь зимой - это точно. А если аккумулятор сдохнет - добуксируюсь :) Делать это буду не сегодня, через несколько дней. По результатам отпишусь
ВладКиев
Сообщение ARFX » Сб, 11 янв 2014, 20:37
ВладКиев писал(а):Спасибо всем за советы. Внимательно всех выслушал, выбрал для себя вариант - срезать ремень и поехать своим ходом. Не перегреюсь зимой - это точно. А если аккумулятор сдохнет - добуксируюсь :) Делать это буду не сегодня, через несколько дней. По результатам отпишусь
Перед этим для своего и нашего успокоения ещё раз убедитесь, что заклинил именно гена! :beer:
ARFX
Сообщение Error » Сб, 11 янв 2014, 23:52
ВладКиев писал(а):... А если аккумулятор сдохнет - добуксируюсь...
Зарядите его в тепле и сразу едьте: километров на 30...40 хватит гарантированно.
Не WAG
Error
Сообщение ВладКиев » Вс, 16 фев 2014, 15:17
Рассказываю о решении этой проблемы, только вчера у меня появилась возможность ею заняться. Срезал ремень, к электрику доехал без никаких проблем, нагреться не успел, аккумулятора хватило. Со снятием генератора ребята провозились как бы не час. Я своими силами точно бы не смог его снять! В итоге откручивали крепление от двигателя, а потом уже сбивали вредный болт. Разобрали мне генератор, собирались же ремонтировать. Там внутри ничего живого - капец подшибникам, пробитая обмотка, дионый мост разрыпается в руках, щетки на реле изношены. Понятно, что купить новый стало более целесообразно чем ремонтировать. Чистый оригинал обошелся мне в 1245 грн. Поставили мне его и я поехал. Еще раз спасибо всем советчикам!!!
Но... Счастье мое было недолгим. как только машинка нагрелась до рабочей температуры - начала глохнуть на холостых, т.е. холостых вообще нет. Так что завожу новую тему :(
ВладКиев
Сообщение ARFX » Вс, 16 фев 2014, 23:17
Проверьте подключена ли клемма электромагнитного клапана на карбе??!! часто когда снимают аккум или клеммы цепляют его и он разъединяется!
ARFX
Сообщение Error » Вс, 16 фев 2014, 23:23
Гы-гы, присоединяюсь ))) Я себе сдёрнул эту клемму при снятии/установке аккумулятора. А потом долго-долго кипятил себе мозг поиском зависимости ХХ и установкой аккума )))
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вс, 16 фев 2014, 23:26
Да-да!)) Особенно когда запускаешь на холодную - работает, а прогрелась - глохнет)) в первые минуты ступор.... а потом сразу проверять клемму)))
ARFX
Сообщение ВладКиев » Ср, 19 фев 2014, 21:20
Да, все таки было - разомкнутая клема:))) Но я уже съездил к карбюраторщиику, там с меня поржали, замкнули клему и я поехал
ВладКиев
Сообщение Bullachev » Чт, 20 фев 2014, 22:23
ВладКиев писал(а): Чистый оригинал обошелся мне в 1245 грн. Поставили мне его и я поехал. :(
а от ГАЗелей у вас не продаются чтоли? дешевле кажется
Bullachev
Сообщение ВладКиев » Чт, 20 фев 2014, 22:49
Наверняка дешевле и верю что еффективно. Но на СТО отказываются ставить нестандарт. Такие решения оправданы, когда занимаешься ремонтом самостоятельно. Не мой случай
ВладКиев
Сообщение levtwist » Пт, 21 фев 2014, 11:10
Коллеги подскажите марки подшипников генератора (двиг 1,3 карб 98г.) и их параметры.
levtwist
Сообщение Error » Пт, 21 фев 2014, 12:49
levtwist писал(а):Коллеги подскажите марки подшипников генератора (двиг 1,3 карб 98г.) и их параметры.
По-моему такового не шушествует. Просто вынимаете старые, идёте в шарикоподшипниковый магазин и подбираете.
Не WAG
Error
