forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - звук из коробки при прогреве
Сообщение Shurup » Чт, 18 сен 2008, 14:18
2Timon: Значит если звук сохраняется на любой передаче - то это подшипник первичного вала .... но вот только какой? который ближе к крышке КПП или к двигателю? Или это так не определить и для верности надо оба менять?
И ещё - я не знаю, может в Москве проблем с запчастями (тем более на коробку) и нет, т.е. всё в наличии, а у нас на Филю даже у диллера не всё можно найти,а про коробку я вообще молчу )))) Так что может мне через вас в "коробочке" поездом заказать подшипнички? ))))
Shurup
Сообщение Timon » Чт, 18 сен 2008, 14:31
Лучше заменить оба.
Можно без проблем, но у вас же есть EXIST. Для 1.3 выпуска до июля 1997 года подшипники первичного вала это позиции № 13 и 15 на этой иллюстрации. Для другого двигателя/даты выпуска надо смотреть другую иллюстрацию.
Timon
Сообщение Shurup » Чт, 18 сен 2008, 17:16
Скажу честно - Exist - совсем не дёшево возит ... Вообще у меня есть выход на запчасти )) там мне всё дёшево привезут ... но проблема в том, что они не занимаются шкодами, и потому могут не знать какие-то особенности, аналоги, хотя они и показываются в existe ...
У меня, кстати, двигло 98 год ) детальки я вроде нашёл:
13 002311965A bearing 25X62X17 5 передача 1-й вал 15 002311373B cylinder roller bearing 47X25X17 20 002311139 bearing 27,5X52X20 1 2-й вал
38 002311235A bearing 25X65X18 1 2-q вал
10 002311132 needle bearing - 25X37X28 1 2-й вал
вроде они ....
Shurup
Сообщение Timon » Чт, 18 сен 2008, 17:24
Да, они. Только после июня 97 шестерни пятой передачи "поменяли на валах местами". Поэтому 13 это просто подшипник первого вала, а 10 - подшипник пятой передачи на втором валу.
Timon
Сообщение Shurup » Пт, 19 сен 2008, 8:25
Ну да, так и есть ... эти номера я уже списывал с картинки 07.97 - ... )
В моей тебе отпишусь о проверке уровня масла ... вчера удосужился )
Shurup
Сообщение Sasha195 » Вт, 23 дек 2008, 13:34
Всем привет.
Есть тоже чтота подобное. :(
Када завожу машинку на холодную, слышиться скрежет. Прогрею, начинаю движение. Бывает на ходу тоже слышен скрежет. Проеду мальца. Масло согреется. Проподает скрежет.
Эт что тогда получается.
У меня подшипники 5й передачи и подшипник на перовом валу накрылись??? :( Подскажите.
Sasha195
Сообщение bo » Вт, 23 дек 2008, 18:14
2sasha195
И у меня такая же фигня, но еще и подвывает вторая, когда не разгоняешься, а просто по-тихоньку в пробках дыр-дыр.
bo
Сообщение Kvazdopil » Вт, 23 дек 2008, 19:46
У меня такая же фигня с шуршанием в коробке на ХХ на холодном авто, прогревается - шум проходит. Был в выходные в оф. сервисе, мастер послушал-посмотрел, сказал - фильки 9 из 10 шумят, это пятая передача, забей, менять ничего не нужно :)
Универсал 1.3 carb '97 LX
Kvazdopil
Сообщение Sasha195 » Ср, 24 дек 2008, 10:40
bo :wink:
Ага. Все как ты описал. Тоже подвывает када на второй тормозишь дрыгателем. :)
Kvazdopil Тоже был в сервисе М-Сервис. Скали типа эт болезнь. Ездить можна сказали. Спросил, могу со временем попасть на лаврушку большую. Сказали если не будешь убивать коробку, то отездишь еще много.
Я поверил, пока филька ездит халасо. :)
Sasha195
Re: звук из коробки при прогреве
Сообщение serg77784 » Вт, 12 фев 2013, 22:24
причина в блокирующем кольце синхронизатора-меняется кольцо и все
serg77784
