forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика.
Электрика.
Re: Электрика.
Сообщение GWTigra » Чт, 27 фев 2014, 22:07
fenixfly писал(а):вот, на это похоже! http://rusauto.ucoz.ru/remont/ogni/rele.jpg
Абсолютно от чего угодно релюшка может быть, любое доп.оборудование. Смотреть по проводке куда хвост идет. Может от сигналки, может от клаксона нештатного, кто его так разберет.
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Re: Электрика.
Сообщение fenixfly » Чт, 27 фев 2014, 22:18
Ок. Завтра ещё гляну, ну и отпишусь по ремонту, если перестанет глохнуть после.
Skoda Felicia 1998 г.р. 1.3 Карб. Убежала в декабре 2015, теперь AUDI A4, 1996 г.в.
fenixfly
Re: Электрика.
Сообщение Error » Чт, 27 фев 2014, 23:00
Если это действительно релюха, то при невозможности проследить куда идут провода, можно тестером промерять её состояние при включенном/выключенном зажигании, после "заглохания", и т.д. Далее, поскольку релюхи стандартные, попробовать её "обойти", т.е. закоротить размыкаемые контакты напрямую...
Конечно, правильнее всего будет проследить откуда ведут провода и зачем.
Не WAG
Error
Re: Электрика.
Сообщение ssan » Пт, 28 фев 2014, 9:08
fenixfly писал(а):
iv0911iv писал(а):
fenixfly писал(а):Рядом с катушкой присобачен какой-то датчик, на филе 1996 такого нет. На фото синяя филя 96го , на ней нарисовала примерно как он сидит. Он черный, крепится болтиком к кузову, сверху на черном пластике без подходящих проводов данные написаны, из всего только что из России помню), снизу просто черный пластик с контактами, который в верх "с Россией" вставляется. От него провода (куда - сфоткать не успела, а раньше не додумалась, а так не вспомнить) предположительно к катушке. У кого такой есть, может допишет, и что это вообще такое, почему его нет на 1996г. филе.(кохоз от ваза?)
ВАЗ тут не причем! Скорее всего какое то реле, скорее всего имеющее отношение к какой то секретке. Это не штатный дивайс ...!!!
Была у меня такая проблема, во всяком случае симптомы похожие. Филя глохла на ходу, потом не заводилась. А потом постоит, опять заводится. Я поначалу думал что плохие контакты на коммутаторе, обработал, но не помогло. Покопался в интернете, позвонил к официалам в сервис, и выяснилось что у них есть такая болезнь. На фото коммутатор, только отличающийся от оригинального. Я покупал неоригинал, производителя не помню. Завелась после замены детали с пол.оборота.
Желаю удачи в решении проблемы!
ssan
Re: Электрика.
Сообщение ssan » Пн, 03 мар 2014, 9:49
Error писал(а):
ssan писал(а):... с учетом возраста генератора,думаю что лучше купить новый.
Учитывать надо не возраст гены, а его состояние + пряморукость ремонтирующего. В любом случае решать Вам.
(Чисто для примера, у меня на Фаворите служил 20 лет, стёр 3 комплекта щёток)
Спасибо за участие! В субботу отвез гену в ремонт, с воскресенье поставил, - все Ок! - лампачка погасла!!!!
Все дело было в диодном мосте.
ssan
Re: Электрика.
Сообщение fenixfly » Пн, 03 мар 2014, 20:32
ssan писал(а):Была у меня такая проблема, во всяком случае симптомы похожие. Филя глохла на ходу, потом не заводилась. А потом постоит, опять заводится. Я поначалу думал что плохие контакты на коммутаторе, обработал, но не помогло. Покопался в интернете, позвонил к официалам в сервис, и выяснилось что у них есть такая болезнь. На фото коммутатор, только отличающийся от оригинального. Я покупал неоригинал, производителя не помню. Завелась после замены детали с пол.оборота.
Хотела поюзать с недельку, попробовать. Напишу раньше)) Докатили, значит, до сервиса. Мужик раньше занимался vw старенькими. .. Вообщем через час забрала машину. Провел диагностику, след.этап - настройка карба. Проверил все от аккума до свечей. Подзачистил, подправил проводки, обновил свечу в третьем , особое внимание обратил на массу катушки и коммутатора. Этот ломаный старый работает, так что пока не меняю. Машина ездит, 3 дня без приключений. Была на мойке, первый раз, думала не уеду оттуда потом с такой электрикой, обошлось :roll: Кстати, реле действительно было от сигнализации...
fenixfly
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
