forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стуканул двигатель на Филе :-(
Сообщение zANderLEX » Чт, 28 июн 2007, 23:49
SilFF писал(а):Поправлю zANderLEX 'а: 8.8 - это степень сжатия (для двигателя 135L),а вот нормальная компрессия для фили (тот же двигатель) - 11-15 атм.Степень сжатия и компрессия - разные вещи.Для справки,разница между компрессией по цилиндрам не должна превышать 1 атм.
Чуть поправлю Sliff`а , компрессия измеряется в бар-ах, а не атмосферах. В данном случае имелась ввиду естественно степень сжатия..
Да и ещё поправлю, степень сжатия у бензиновых двигателей не превышает 13 атм.,дальше идёт сжатие дизельных двигателей. Нормальная степень сжатия для фили 1.3 MPI 9.9 атм. :wink:
zANderLEX
Сообщение ducemollari » Вт, 21 авг 2007, 11:53
Степень сжатия - это отношение объёмов цилиндра в НМТ и ВМТ. Безразмерная в общем-то величина.
А вот компрессия - это давление в цилиндре. А там его хоть в барах, хоть в атмосферах, хоть в килоПаскалях измеряй. Одно в другое на калькуляторе несложно переводится.
На примере двигателя Nissan GA14DE со степенью сжатия 9,5 справочные данные выглядят так:
Нормальное значение - 1324 (13,5) кПа (кг/см^2) при 350 об/мин.
Минимальное значение - 1128 (11,5) кПа (кг/см^2) при 350 об/мин.
Допустимый разбег компрессии - 98 (1,0) кПа (кг/см^2).
ducemollari
