forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стреляет и не едет (карб 1.3)
Re: Стреляет и не едет (карб 1.3)
Сообщение ARFX » Пт, 01 авг 2014, 14:15
apexu писал(а):подобная ситуация поменял всё катушку зажигания коммутатор свечи провода бегунок крышку трамблёра прогревается всё норм, после прогрева трогаешся тоже норм а потом начинается что-то чихает дёргается, незнаю что с ней делать подскажите что может быть, ( мембрану ускорительного насоса тоже поменял искал причину .... ) филя 1.3 карб
Насос как качает???? надо бы проверить... может перегревается?!
ARFX
Сообщение apexu » Вс, 03 авг 2014, 22:41
насос качает норм, неперегревается ( включается вентилятор вовремя) думаю может быть такое что цепь перескочила ?? но тогда наверно плохо работала бы на прогреве а тут норм всё, пробывал на холостых сегодня на газ понажимать сначало провальчик потом обороты наберёт и опять провальчики ... проблема в моём городе найти человека который возьмётся за питбург, в одном сервисе сказали нам проще сделать 5 девяток поднять денег чем один твой питбург просто отказывают =\\ но я не сдаюсь ищё выход, думаю о солексе ...
apexu
Сообщение ARFX » Пн, 04 авг 2014, 19:33
Я не о перегреве двигателя, а о нагреве бензонасоса. Когда заглохнет или начнёт очень сильно дёргаться быстро снимаем шланг после насоса и пробуем качнуть. если струя нормальная, ищем проблему дальше, если еле брызгает, разбираемся с насосом...
ARFX
Сообщение apexu » Пт, 08 авг 2014, 18:39
нашел проблему проблема была с искрой видимо температура воздействовала на трамблёр ... после прогрева искра была не по порядку а с пропуском какойто цилиндр не зажигала и сбивалось всё на свете проблема решилась заменой трамблёра
apexu
Сообщение Error » Пт, 08 авг 2014, 20:28
apexu писал(а):...трамблёра
Чё, всего целиком? А если только крышку? - Не пробовали?
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пт, 08 авг 2014, 22:31
apexu писал(а):нашел проблему проблема была с искрой видимо температура воздействовала на трамблёр ... после прогрева искра была не по порядку а с пропуском какойто цилиндр не зажигала и сбивалось всё на свете проблема решилась заменой трамблёра
Скорее всего проблема в осевом люфте вала трамблёра и пружинках с грузиками на валу (центробежный регулятор). Пока ДВ прогревается на больших оборотах, вал трамблёра вращается быстро и погрешности не заметны.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
