forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не набирает обороты после 3000
Re: Не набирает обороты после 3000
Сообщение levtwist » Чт, 10 июл 2014, 11:11
Skodnikov S писал(а):На нейтралке раскручивается до красной зоны. Цепь прошла 13000 км, масло в коробке столько же. По ходовке есть что поменять. Я может быть и не стал бы до своей докапываться, если бы не эта поездка в Москву за другой филькой. Раньше не с чем было сравнивать.
Для error:150 я гнал не всю дорогу, а просто пару раз попробовал "педаль в пол", дело в том, что моя на такое вообще не способна и хотелось бы понять почему
кмк, надо смотреть трансмиссию, а не двигатель.
levtwist
Сообщение Error » Чт, 10 июл 2014, 20:21
Skodnikov S писал(а):...Для error:150 я гнал не всю дорогу, а просто пару раз попробовал "педаль в пол", дело в том, что моя на такое вообще не способна и хотелось бы понять почему
А всё равно не верю: Филя, да меньше 5 литров? - Да у неё на крейсерской скорости около шести. Хотя... нет, верю. На Филе 1,9D это не просто возможно, а и абсолютно нормально.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 11 июл 2014, 21:58
Мой вопрос снят))) сегодня немного поправил зажигание,заправился на другой заправке и мой Фаворит ожил)))) бежит 140 по прямой,хорошо откликается на педаль газа(насколько это возможно на 1,3))))),даже на такой скорости))))
ARFX
Сообщение alexiv » Сб, 12 июл 2014, 9:30
Точно, при потере мощности первое, что нужно посмотреть это зажигание, и расход к нему напрямую завязан. Это ж прописные истины.
alexiv
Сообщение ARFX » Пн, 14 июл 2014, 19:58
В субботу и воскресенье катался по морям, проехал за 3 поездки 250-260км на 18 литрах 95. Это примерно 7,2 литра/100км. Режим езды трасса 110-130, населённые пункты по разному, от 60 до 100 км/ч. Приятно удивлён!)) думал в таком режиме литров 10 на сотню проглотит)) Надо ещё карб перебрать... а то больше 3 лет туда не заглядывал)))
ARFX
Сообщение ippolit » Вт, 15 июл 2014, 2:24
ARFX зажигание на слух выставлял?
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Вт, 15 июл 2014, 8:53
Только на слух. стробоскопу не доверяю! когда выставишь на слух, едет лучше. Бенз нам завозят совсем никакой, вот пришлось подрегулировать...
ARFX
Сообщение Error » Вт, 15 июл 2014, 22:34
ippolit писал(а):ARFX зажигание на слух выставлял?
А на 100км/час стробоскопом не полуцца :D Только на слух и приходится. И по ощущениям. Оно ж без разницы (ну, теоретически) что там стробоскоп покажет, главное, чтоб машинка ехала :)
Не WAG
Error
