forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диодный мост "VIKA"
Диодный мост "VIKA"
Re: Диодный мост "VIKA"
Сообщение Виктор Г » Вс, 07 сен 2014, 12:26
dimonperm писал(а):.... и еще если это якорь то почему до смены моста такой проблемы не было, лампа включалась вместе с зажиганием, а после запуска не тухла...
Ну а теперь скажите, - По какой причине, вы меняли диодный мост?
Что касается приборки, то функции контрольных лампочек у всех приборок на Филиции одинаковы. Просто, при разной комплектации двигателей, часть контрольных лампочек не подключена.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение dimonperm » Вс, 07 сен 2014, 13:41
Не было зарядки , и лампа горела
Филя 1.3 , карб ,1995 г.в
dimonperm
Сообщение VIR » Вс, 07 сен 2014, 15:40
А почему решили что диоды пробиты?
VIR
Сообщение Виктор Г » Вс, 07 сен 2014, 15:55
dimonperm писал(а):Не было зарядки , и лампа горела
Ну вот! Если диоды пробило, значит была какая-то на это причина.
Кстати, а в каком состоянии токосъёмные кольца на роторе? Есть ли выработка, и в какой степени?
И ещё, есть зарядка; но какое напряжение показывает вольтметр?
Виктор Г
Сообщение Error » Вс, 07 сен 2014, 16:45
dimonperm писал(а):...Не было зарядки , и лампа горела
Ну так там причин может быть побольше, чем диоды, например (и чаще всего) щётки. А если пробиваются диоды, то (точнее диод, ибо все сразу они загнутся не могут), то зарядка идти вполне даже может.
В любом случае, Вам бы я сечас посоветовал больше туда не лезть, дабы не сделать ещё хуже, а отвести гену, скажем, к дяде Васе, который в этом соображает.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Вс, 07 сен 2014, 20:54
+500 за дядю Васю. :)
eugenich
Сообщение dimonperm » Пт, 12 сен 2014, 17:47
Сегодня сходил к дяде Васе с Геной , дядя Вася гену посмотрел и сказал что все гуд,я спросил дядю Васю: "Дядя Вася а почему если все гуд, то лампа горит при выключенном зажигании?".Дядя Вася почесал репу и сказал:"..Наверно что-то с проводкой в машине не так" и ушел во свояси , и тут меня осенило, я вместе с диодным мостом менял, контактную группу на замке зажигания , может провода , перепутал , снял проверил нет все верно , и обратил внимание,что при снятии красных клемм, лампочка не погасла на приборке, это что же получается , что + с аккума на гену идет напрямую , и замок в этом не учавствует? Уже задолбался всю голову сломал, не знаю с чего начать.
dimonperm
Сообщение Error » Пт, 12 сен 2014, 18:01
dimonperm писал(а):...+ с аккума на гену идет напрямую , и замок в этом не учавствует?...
Угу.
Однако на ключ завязана обмотка возбуждения гены, последовательно с которой включена и наша лямпочка.
Я б ещё уточнил (на всякий случай), что Вы подразумеваете под "зажиганием". В положении ключа "1" или при вынутом ключе светиться ничего не должно. В положении ключа "2" (оно же "зажигание") и "старт" лампа светиться должна только при неработающем движке, т.е. когда гена не крутится; как только движок вышел на нормальные холостые обороты, лямпочка должна погаснуть.
Распишите, как оно там у Вас, а то, признаюсь, что-то я недоперепонимаю.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пт, 12 сен 2014, 18:41
Угу.
Я б ещё уточнил (на всякий случай), что Вы подразумеваете под "зажиганием". ... Распишите, как оно там у Вас, а то, признаюсь, что-то я недоперепонимаю.
Целиком и полностью ...!
За дядю Васю: когда р\регулятор (не важно на каких и когда) машинах существовал отдельно от Гены, При всех исправных деталях горела лампа - причина: плохие контакты на клеммах и с массой. О питичках: заменить Р\Р, почистить контакты (клеммы и не забыть "Error")!
Тестером пробовали проверять заряд? При эл\Р\Р, горит лампа - менять Р\Р.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение dimonperm » Пт, 12 сен 2014, 20:28
Угу.
лампа горит при отключеном зажигании когда зажигание включаешь она гаснет,тое сть наоборот, неужели проблема в контактной группе?
Добавлено спустя 2 минуты:
iv0911iv писал(а):
Угу.
я не совсем понимаю что такое Р\Р ?
dimonperm
Сообщение Error » Пт, 12 сен 2014, 22:19
dimonperm писал(а):...лампа горит при отключеном зажигании когда зажигание включаешь она гаснет...
та ёпрст... В каком положении ключа и при работающем ли движке или нет лампа светится или нет???
Последний раз редактировалось Error Сб, 13 сен 2014, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пт, 12 сен 2014, 22:28
dimonperm писал(а): ... я не совсем понимаю что такое Р\Р ?
Реле\регулятор. В данном случае, та хрень со щётками на Гене.
dimonperm писал(а):лампа горит при отключеном зажигании когда зажигание включаешь она гаснет,тое сть наоборот, неужели проблема в контактной группе?
А правильно ли мы чего то там подключили? Что то не так!
iv0911iv
Сообщение Виктор Г » Сб, 13 сен 2014, 3:56
dimonperm писал(а):... и тут меня осенило, я вместе с диодным мостом менял, контактную группу на замке зажигания , может провода , перепутал , снял проверил нет все верно , и обратил внимание,что при снятии красных клемм, лампочка не погасла на приборке, это что же получается , что + с аккума на гену идет напрямую , и замок в этом не участвует? Уже задолбался всю голову сломал, не знаю с чего начать.
Вот так и рождается проблема, когда не придаёшь внимания "мелочам", или забываешь о них.
Виктор Г
Сообщение eugenich » Сб, 13 сен 2014, 10:37
dimonperm писал(а): сходил к дяде Васе ... дядя Вася .... сказал гуд ... почесал репу ... и ушел во свояси , ... тут меня осенило ... может провода ... ???
https://www.youtube.com/watch?v=RVSWXIquUPA
eugenich
Сообщение dimonperm » Вс, 14 сен 2014, 8:31
при работающем движке лампа не горит, она горит пока не сдернешь провод с гены или включишь зажигание
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Сегодня опять все перепроверил замок подключен по схеме провода в замке Белые на 16, желтые - 50, черные -15, красные - 30, "Р" - пустые, при здернутых проводах лампа акумма горит, эта герлянда на приборке меня достала, + когда крутиш стартер загорается лампа тормозной жидкости, короче не знаю уже где копать
dimonperm
