forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воздух в системе
Воздух в системе
Сообщение SilFF » Вт, 04 дек 2007, 10:49
Филевская писал(а):Вот и у меня сейчас Филька на холостых работая греется и включается вентилятор! Тимон, сказал что так быть не должно...
А у кого-нибудь включается вентилятор радиатора при прогреве на холостых???
Блин,теперь у меня таже "беда"-на холостом стабильно и периодически включается вентилятор,при этом,когда я был в сервисе (не по этому поводу),мастер мне утвердительно сказал (она у меня даже закипела),что моя система завоздушена,причём греется довольно медленно (на ходу стрелка практически не поднимается) :( .Попробую последовать Вашим советам.
SilFF
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 21:39
Завоздушивание контролируется путём установки прозрачного шланга на печку или автомат холодного пуска. После диагноза принимаем решение что делать с мотором если воздушная пробка появляется или тосол останавливается (тоесть помпа периодически не качает если в неё завсосало воздух)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re:
Сообщение segasega » Чт, 30 дек 2010, 22:28
DJ_HIGH_BOB писал(а):Завоздушивание контролируется путём установки прозрачного шланга на печку или автомат холодного пуска. После диагноза принимаем решение что делать с мотором если воздушная прт х/обка появляется или тосол останавливается (тоесть помпа периодически не качает если в неё завсосало воздух)
А без шланга и автомата х/п как определить есть ли пробка и как ее правильно выгонять ,прошу обьснить поподробней
segasega
Re:
Сообщение FILLI » Ср, 23 мар 2011, 11:56
Антон_К писал(а):
verhovnuj725 писал(а):Я конечно могу ошибаться. Взял я это с того что греюсь быстро и сильно, по ощущениям когбудто гдето прохода нету.
Под копотом все просто накаляется.
Радиатор то при этом горячий? может как обычно дело в термостате?
А вообще филя греется быстро, на галанте у меня на холостых в прохладную погоду вообще вентилятор не включается.
я бы не сказал, я свою минут 15-20 прогреваю до 40-60 градусов. знаю что термостат не исправен и гоняет по большому кругу жидкость. но какой покупать не знаю??? хочу сразу в сборе купить что бы не мучатся в сборке.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: Воздух в системе
Сообщение Pro100_Dimka » Сб, 12 ноя 2011, 18:22
Столкнулся со следующей хренью... поменял помпу сегодня... залил дистиллированную воду чтобы промыть систему, завел! в итоге температура растет, но система не ходит по кругу((( все патрубки и радиатор холодные((( думаю что пробка воздушная там где помпа... куда только воду не лил. да еще и датчик ОЖ вынул и куда-то улетело уплотнительное кольцо... короче не мой сегодня день...((( термостат до замены помпы был в порядке... проблем с ним не было... как быть? и продается ли это уплотнительное кольцо отдельно или хотя бы с датчиком ОЖ?
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение wadiandr » Сб, 12 ноя 2011, 19:49
воздух в печке, снять с нее верхний патрубок и лить воду пока воздух выйдет
wadiandr
Сообщение VIR » Сб, 12 ноя 2011, 20:09
Pro100_Dimka писал(а):....и продается ли это уплотнительное кольцо отдельно или хотя бы с датчиком ОЖ?
На екзисте продаётся отдельно. Себе покупал, стоит копейки.
933 881 420 Уплотнительное кольцо 14X20 - для Корпуса термостата 10.94 - 01.96 тоесть под старый датчик
N 903 168 02 Уплотнительное кольцо 19,6X3,65 - для Корпуса термостата 02.96 - под новый датчик (4-х контактный)
VIR
Сообщение Pro100_Dimka » Сб, 12 ноя 2011, 21:17
спасибо, мужики!!! завтра пойду пробовать! =)
Добавлено спустя 14 часов 35 минут 22 секунды:
доброго утра всем! =))) поскольку сегодня воскресенье и все магазины запчастей отказываютя от работы, а машину нужно собрать сегодня, встает вопрос чем заменить на денек уплотнительное кольцо дотчика ОЖ???
Pro100_Dimka
Сообщение ДЖИН » Вс, 13 ноя 2011, 12:28
изолента,главное шобы синяя, я 3 месяца так ездил.или сантех магаз в помощь,ОБИ ШМОБИ
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение djaby » Пт, 02 дек 2011, 18:09
Где в москве можно купить его или аналог?
Scoda Felicia I LX, 1.3 карб, 98г
djaby
Сообщение AeroPLAN » Пт, 02 дек 2011, 22:18
в ФАКе есть пара магазинов. Был в них. Там тебе помогут, точно говорю)))
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение sch3rz » Сб, 14 июл 2012, 6:15
wadiandr писал(а):воздух в печке, снять с нее верхний патрубок и лить воду пока воздух выйдет
можно нескромный: лить в печку или в патрубок?)и лить соотвевенно с давлением? ну типа насос или шланг..
sch3rz
Сообщение wadiandr » Сб, 14 июл 2012, 8:03
лить в расширительный бачок, просто из бутылки, там самотеком все выйдет
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Сб, 14 июл 2012, 8:36
sch3rz, заливайте антифриз и по инструкции: заводим, включаем печку. Пробьет пробку. Ну если хочется заморочиться? И есть компрессор? Ножным насосом проблемно. Крышку расширителя плотно затянуть. Снимаем тонкую трубку с термостата и соединяем её с компрессором (при компрессоре есть спец\носик, для прокачки). Отверстие на термостате закрываем пальцем. Цель закачать жидкость под давлением. На не заведенной машине. Нравится снимать датчик, снимайте. Давление периодически стравливаем пальцем. Да и бачок поболее залейте, на мах.
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Сб, 14 июл 2012, 9:11
Если уж говорить о высшей точке в системе охлаждения, то она находится на карбюраторе. Это, крышка пускового устройства карбюратора. И если выпускать воздух из системы при заливке, то лучше отсоединить верхний шланг. И не надо ничего задирать. :)
И ещё, меня интересует вопрос: – Каким образом, двигатель печки (включение), способствует удалению воздушной пробки из системы?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
